Samohodna kosilica - preporuka
Ma te prodaje 15 njih u hrvatskoj. Nebo i zemlja razlika od ove sa slike.
Ova ima inox kućice. 224 CCM Kohler motor s uljnom pumpom. 4+2 mijenjač. Ručke se mogu zamicati u stranu itd.
Samo nažalost je moj motor bleknuo do kraja tako da svoju ne mogu prodati. Nego sam naručio novi motor pa ću je ostaviti još 2 godine.
Imam sličan model. Tj. Jeftiniju verziju jer takve nije bilo.
Sad sam uzeo isto 224 CCM motor za svoju pa ćemo vidjeti kako će raditi
Ima li netko iskustva sa Tomo Vinković /Hittner kosilicom?
S obzirom na cijenu, zanima me samo rabljena.
Moj susjed u vinogradu kosi s Hitnerom, a njegova supruga s Husqvarnom (4x4). Na Hitneru je diesel motor i ide to kao sam vrag, ali unaprijed računaj da je održavanje nešto skuplje.
baustelac99
5 Sij 2009
Kakvi se kvarovi mogu očekivati kad spominješ "skuplje održavanje"?
Razmišljam o rabljenoj jer su nove skupe a nemam baš dovoljno površine da bi mi se nova isplatila.
Ovo je teza "par exelance". Ma kupio bi rabljenu kosilicu jer nove su skupe i nije mi isplativo! Kupiti rabljenu kosilicu koja je bila održavana n a način da se je natočilo gorivo i pali - gas (dok ima goriva) i onda se natoči i tako cijele travnate sezone. Dođu prvi mrazevi i n a sreću treva više ne raste kao po ljeti, naravno kosilica više ne treba za ovu sezonu. I tako ona odmara u nekoj šupi, konobi, štali, garaži ili ako i u nekoj garaži sa centralnim grijajem, do proljeća. Pa dođe proljeće i travurin a narasla, u jbt treba kositi, a di je kosilica, ima li čorbe a nema moram po gorivo . Vraćam se sa benzinske sa kantom benzina , natočim i paljenje za napad na travicu. Eventualno pogledam ulje (ako ???) i upali ona nekako , istrese hrpu nakupljene travu (od prošle sezone), a dobro to ću počistiti kasnije samo da pokosim itd.....
Najisplativij je kupiti neku kosiljic za nešto sitno europljana ! Da li je to tako najbolje ? :rolleyes: :unsure::coffee:
Petretic549
19 Lis 2011
Nakon 25 i kusur godina konačno moja SRK 70 istrunula i zaslužila novi plašt i nož 😎, sad ju moram cijelu pobojat da je sva u istom fazonu 🤦‍♂️
Sva sreća pa nož nije bio jako istrošen 😂
I upitnik, jel zna netko gdje bi se mogal nabaviti starter za ovaj motor, mislim da se radi o Lombardini motoru?
Nema taj električnog paljenja.
Starter možeš nabaviti samo u staroj krami...gdje sam i i sam nabavil...
Misliš na onaj dio na 4 vijka na kojem je špaga i opruga ili komplet?
Moram pogledati na par mjesta gde su ostali motori. Naravno benzici jer kolko ja vidim ovaj tvoj ima bacač iskre.
AKo bi bilo i ja bi jedan starter na špagu za isti takav motor
Petretic549
19 Lis 2011
Meni treba komplet kaj se montira na ventilator i ovo kaj se vidi da je ozubljeno iz nutra na slici.
Doduše imal sam negdje još tu špagu tj. starter jer pretpostavljam da je samo taj dio na ventilatoru poderan pa je preskakal, al mislim da je i ona neispravna.
Focus
22 Ožu 2020
Pozdrav,jel može u kosilicu ulje Al-KO 10w40 namijenjeno za kosilice,barem tako piše,trebalo je ići 10w30 ali ga nisam imao mogućnost kupiti
Može , ali samo pod uvijetom da ako piše da je to ulje za tu tvoju kosilicu, ako kojim slučajem posudiš od susjeda neku drugu kosilicu onda bi to bio upitno da li bi takvo ulje moglo u susjedovu kosilicu, pogotovo ako je zagubio upute z a korištenje!:LOL::coffee:
