Savjet za kupnju rabljenog traktora
  • Temu pokrenuo agroenogastro
Zagi, 542 je brži, ima više brzina, ali ni sluga Universalu v bregima.
Uni ima bolji im mekši volan, mekše i bolje kočnice, jaču prednju koljevku, više snage na kotačima i kardanu, tiši motor, niže potrošnje goriva, bolju hidrauliku (uvijek radi, bez obzira na kuplung, imaš dvoradni kiper ventil, možeš s njim kočiti prikolicu).
Ima bolju kuku otraga, kardan na boljem mjestu...
Sve ti je to nevažno sad dok još neznaš razliku, ali radije vjeruj nego da se opečeš.
Mi imamo traktore od '69. Zetor je imal kompresor, ali je služil samo za pumpanje guma. Ova dva nemaju, a nisu nam nikad ni trebali. Lako se zaletiti i zaj...
Razmisli još jednom.
Tino
23 Svi 2012
Pusti univerzale i te priče,pogledaj u okruženju kolko ima jednih a kolko drugih pa će ti sve bit jasno...
Pa u tome i je stvar, u zagorju svaka druga kuća ima univerzala, i većina su dupljaci...
A ja ču dodat samo da u tom rangu zetor 4712 ili 4911 papaju univerzale i imt-e a razloga je puno,samo kvaliteta izrade i materijali pa nadalje...
U radu da ne pričam.
ZJ je navel večinu razlika da Vrsani moj 560 pali odlično ali me to i košta no tema je 542 stara linija prednost je 5 brzina 4i5 sinhron (ako radi) kompresor kod njega baš i nije prednost jer nakon 2 000 rh počinje trošiti ulje moj ima oko 5 000 rh i mijenjan jedanput celinder i dvaputa klip i već počel sliniti. Nedostaci težak volan , nedorečen hidraulik , slabe kočnice (ako prikolica ne koči a kolega ima bregova) nespretan volan tučeš laktovima po blatobranima . loša instalacija . Traktor idealan za transport po ravnom ali za bregove je jadnik i iskreno ja bi rađe kupil malog rusa ili malog ursusa (pa i velikog) nego njega . Jedina prednost dijelova ima svugdje i nisu skupi ali toliko i vrijede. Naravno ovo je moje mišljenje a svako kupi kaj može i hoće. Kolega Zagi dođi kod mene i isprobaj 3511, 6945,355.i 560 .....542 nema više nitko tak da nemožeš no budem nabavil tri uniča 640/643/i jedan mali dva celindrea pa ti onda odlučiš .
radul
28 Svi 2013
I na njegov proracun za 10god. stariji takav traktor jos dodas 2t/€
Poslano sa mog GT-S7580 koristeći Tapatalk
A ja ču dodat samo da u tom rangu zetor 4712 ili 4911 papaju univerzale i imt-e a razloga je puno,...
Zetor nema kaj v bregu iskati, jer je to traktor za ravnicu. Zato ih i nema puno po Zagorju.
Bez brige, nebi ga izostavil da ga je bilo za preporučiti
Netočno ZJ za bregove je bitan traktorista .
E nema to veze sa markom nego cijenom.
A svaki se da proširit i opteretit,ili ti pripremit za određeni posao.
Nemreš puno promijeniti visoko težište. A to Zetor ima.
A nemre ga raširiti v Zagorju, jer mu to puti ne dozvoljavaju.
Zagi82
I opet sam na početku i neodlučan i neznam niš... Užas
Via Tapatalk
Tino
23 Svi 2012
Buš poslušal zagorce ili one tam kaj su brega samo na sliki vidli?
Uzmi u obzir podatak da rezervni dijelovi za Univerzala postaju problem.
Za IMT ih bude još sto godina.
Možda je to nekim ljudima svejedno ali nek znaš i taj podatak.
zgzac
3 Kol 2012
Zagi .... To ti je ko da pitaš babe vselu " Koji je najbolji " ? I svaka ti bu dala drugačiji odgovor ! Muha ti dobro govori. Ali ako IMT, onda dupljak. Moje mišljenje. Ili Fiat... Italija ti nije daleko za neki dio ako ga ovdje nema.
gogo
10 Lis 2012
Via Tapatalk
Obično to tako ide. :) Više pitaš,manje znaš. Ako ti se svidio IMT,go for it,a mi tu možemo pisati unedogled. Kaj se tiće stabilnosti,manje je važno koja marka podnosi stupanj ili dva nagiba više,bitan je šofer. Netko po brdu radi čuda s bilo kakvim traktorom,i pri meni ima gadnih bregova u šumama,pa maheri rade sa svim mogućim traktorima. A netko ga kantne na ravnom kad mu u oranju kotač zapne za banderu.
Zanemariš postove u kojima se favoriziraju određeni traktori a oni drugi ne vrijede niš. Svaki traktor ima svoje karakteristike - prednosti - nedostatke - snagu - brzinu - bolji u ovo - bolji u onom itd.. Isto tako svaki traktor ima i svoju cijenu. Najbolji je onaj traktor kojeg si možeš priuštiti, najbolji je onaj sa kojim možeš odraditi određene poslove. Pod predpostavkom da si do sada radio sa Labinom (mislim da nemaš baš neki veliki opseg poslova), koji zahtijeva traktor sa prednjom vučom. Jasno je što je bolje, ali to što je bolje je i skuplje. Buđet određuje što se može, a do čega se ne može. Nek te vode tvoji instinkti, potrebe i mogućnosti (naravno financijske, u startu).:icon_e_confused:
Zj naravno da nemora zetora ili unija,ali zetor se da spustiti ili podiči na zadnjem a stariji na prednjem kraju.
A sa proširenim za 10cm ilil 15cm ne gubi puno na prođi na užim putevima dok na bočnoj stabilnosti puno doniva.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Gledajući oglas koji su postavio traktor izgleda ok, gume su isto ok na slici i za te novce uzmi bez straha. Probaj ga zagrijati na radnu temp pa ga malo provozaj u velikim brzinama i pogledaj dali dimi na odušak, probaj kako koči da ne moraš praznog ko sivonja a nisu ni mekane ko kod auta.
Ak već gledaš 542, zaleti se i u 4. i u 5., te par put naglo oduzmi gas. Nebi smel iskakati iz brzine. Ako iskače, traži dalje.
Prije toga probaj kak koči.
Kupi ono kaj si naumio i ne slušaj previše druge. Ak sa time nećeš biti zadovoljan, prodaj i kupi nešto drugo. Ak te ni to ne zadovoljava, opet prodaj i kupi nešto drugo. Jednom ćeš naći nešto šta ti paše.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
