Savjet za kupnju rabljenog traktora
  • Temu pokrenuo agroenogastro
Ranko
28 Lip 2008
potpisujem.
iako imam traktore bez prednjeg pogona , traktor bez prednje vuče za mene nije traktor.
posluže i ovi , ali nije to to.
Potpisujem u potpunosti.
Ko jednom okusi duplaka, kidise na njega kao macka na ribu :rolleyess:
Dado121
14 Kol 2010
Slažem se sa tobom za duplaka,ali ako ti traktor treba samo za prskanje,razbacivanje umj. gnojiva,zgrtanje,košenje onda traktor bez prednje vuče je za to zakon,to govorim iz iskustva.Lakše se okrene na kraju polja.
Ma i za takve poslove je dupljak zakon..
Lakše je s njim pratit ravninu,znači precizniji si kod sjetve i takvih poslova.
Udobnije se vozit po grabama i svim neravninama kaj postoje..
A za okretanje,ma koji pokret naprijed nazad s traktorom i problem rješen..
Zato postoje veliki i mali dupljaci, svaki ima svoju namjenu :)))
Ranko
28 Lip 2008
Jedina operacija u poljoprivredi (klasicnoj) gdje bi solac imao prednost u odnosu na duplaka je zgrtanje sijena, jer jedino je tada sigurno suvo i nema gdje proklizavati, a ovo ostalo, tipa prskanje bacanje djubra, kultiviranje kukuruza, recimo bas u kultivaciji vec par godina se desi da IMT 539 nemoze odraditi posao, a Kinez duplak sa lakocom, da nenabrajam ostale situaciji, a vjerujte mi ima ih milion, od bezazlenog vracanja prazne prikolice u rikverc pa nadalje....
Tajo pajo
22 Kol 2011
A da li onda ta vuča vrijedi dva traktora? Pitam, jer na oglasniku štore s prvom vučom je u pravilu dva puta skuplji od "solca" :scratch
toma 3340
1 Svi 2011
pa nekad skoro i vrijedi, npr oranje po blatu, solac ne može sam sebe vući i zakačiš još jednog nekako bi jadno orali, a dupljak bi to sam odradio, prednja vuča je od velike pomoći.
Cowboy
7 Velj 2011
Uzmi neki drugi traktor, Štore je ionako precijenjen. :mrgreen:
Tajo pajo
22 Kol 2011
A što bih ti preporučio? Gledao sam Torpedo 4006 i 4506. Što mislite o njima u odnosu na Štore i Unia?
Ranko
28 Lip 2008
Kada imas duplaka imas traktor koji vuce kao naj manje dva solca, a trosi manje nego jedan sam solac, pa ti sad vidi vrijedi li ili ne vrijedi ;)
Znam samo da se u Storeta vjedva ulazi i to mi je dovoljno :mrgreen:
Nedo bog da trebas brzo iskociti iz njega :rolleyess:
StricVujc
1 Tra 2010
traktorek Torpedo TX 55 je lijepi mali dupljak, ali vidim da ih jako skupo cijene na oglasima:( no valjda se more nekaj i dogovoriti
ajkula
1 Lip 2011
pa imaju cijenu kao 90tke,i nema ih puno,dali netko zna šta je na tim torpedima poboljšano kad su rađeni za vanjsko tržište
Cowboy
7 Velj 2011
Kakvo je stanje sa rezervnim dijelovima za Torpedo traktore?
Tajo pajo
22 Kol 2011
To je pitanje na mjestu. :scratch Možda dijelovi motora pašu od Deutza, ali ostalo ne znam. A tko proizvodi rez. dijelove za Štore i Universal? Obje tvornice više ne postoje.
Ma djelova ima za sve traktore koje ste nabrojali, ima ih u izobilju, sve to danas rade privatnici i kvaliteta je svuda upitna, ali ko nas pita, staviš novo pa koliko potraje, pa opet i tako krpaj svoju sirotinju....
Cowboy
7 Velj 2011
Za Universal znam sigurno da ima i za motor ali i za mjenjač. Za ove ostale neznam kakvo je stanje.
Uglavnom za motor je relativno lako naći dijelove ali mjenjač je problem. Dok sam imao Universala do prije 2 godine, pred prodaju sam mu radio mjenjač i našli smo sve dijelove bez problema :gitarist: tako da za njega znam da ima.
E sad ostaje pitanje kvaliteta al bitno je kad traktor stane da ima dio, o kvaliteti razmišljamo kasnije - kad stane ponovo :mrgreen:
Dado121
14 Kol 2010
Ima djelova za torpeda ali ako mislite uzimat original od deutza onda četoskupo izač jer deutzovi djelovi su jako skupi u odnosu na torpeda ai kvaliteta je puno bolja.
za univerzala ima djelova u svakoj trgovini ili ako nema mogu vam ja dati broj od trgovine u križevcima gdje je nekada bio zastupnik za universala ai imam i broj trgovine iz zagreba.
Cowboy
7 Velj 2011
Trgovina u Sesvetama kod Zagreba ima sve za Universala. Imao sam negdje i broj telefona :scratch
belarus 105
26 Ruj 2011
Vjerojatno misliš na AGRIMAR.
AGRIMAR d.o.o.
REZERVNI DIJELOVI ZA TRAKTORE ZETOR I URSUS
Adresa:BJELOVARSKA 15
10360 Sesvete
Tel/Fax:01 / 2008670
01 / 2008814
