Savjet za kupnju rabljenog traktora
  • Temu pokrenuo agroenogastro
Petretic549
19 Lis 2011
Pozdrav kolege
Planiram kupovinu traktora.
Imam 549 obicni i sa njim radim sve .
Radim oko 15 h zemlje.
Planiram Uzimati nešto jače
Nije pod Moranje sa prednjom većom
Sve mi je ravnica od zemlje.
Neznam šta uzet da je jači od ovoga zbog oranja tanjuranja plan je nekada i rotobrnaca.
Imate li vi neku preporuku
Stim da i 549 ostaje za lakše poslove
Definitivno neki Zetor po mom mišljenju. Jednostavan i pouzdan stroj, dijelova ima svugdje jer je to već dobro poznat stroj, realno udobniji od IMT-a ako ima onu široku češku kabinu koja je odvojena od mjenjača, ako uzmeš neki stariji tip može imat ovješen prednji most(nisam siguran da to imaju serije x211, x711 ili oni noviji x320).
A IMT jedino serije za izvoz, s time da svi veći imaju onaj šugavi reduktor na kardanu pa je komplicirano sa kardanima jer moraju biti kraći pa je time i kut veći što kod RD malo radi probleme plus što je kardan postavljen nisko.
Talijane, Njemce i slične uvozne bi izbjegaval zbog komplikacija oko dijelova i same skupoće istih, a i sami su kompleksniji...
Pošto planiraš radit rotobranom ispod 70 konja ja ne bi gledal.
Tommy
24 Sij 2021
Jednostavni i pouzdani strojevi. Ja bi uvijek uzel sa prednjom vučom, al ako kažeš da ti netreba… Vidi i 7711. Nije na razini zapadnih strojeva al je jednostavnije i jeftinije održavanje. Za RD pogledaj i 7711/7745
Ivan KC
I sam sam u nedoumici što kupiti.
Ovi zapadni polovnjaci su vecinom groblja za koje moraš imati još toliko novaca za popravke.
Ali ako se gleda novi traktor, onda derinitivno zapadni, nikakvi kinezi, turci, indijci.
Ako bi kupoval novog, htel bi JD-a ili eventualno DF-a, ali ako se ipak odlučim za polovnog to bude definitivno Zetor.
Samo onda bi htel najti primjerka, da je maksimalno sačuvan, tipa ovako nešto:
Ako mu ne treba prednja vuča bolje da kupi bez nje.
U startu jeftiniji, a manje dijelova koji se mogu pokvariti.... samo bu ju kotural bez veze pred sobom i povečaval potrošnju bespotrebno.
7711 bolji stroj od dva navedena ali i puno skuplji.
@Ivan KC bojim se da nebuš baš presretan sa odabirom ;) Ovi stareši još nekak ali ovo sa slike.....
Ivan KC
Kad nekaj starijega, a da je u odličnom stanju, ili nema ili je jako jako rijetko.
Najrađe bi htel 7340 ili 6340, one sa kockastom haubom, ali velim mora biti max sačuvan, jer ja bi nastojal da u tu kabinu ne uđe ni malo prašine.
Znam da kolega Zetorboy ima takve očuvane Zetore u kojima se može spavati u odijelu za ici u svatove, e to bi ja htel najti.
Najrađe bi htel 7340 ili 6340 onaj sa kockastom haubom, ali velim mora biti max sačuvan, jer ja bi nastojal da u tu kabinu ne uđe ni malo prašine.
Ja znam da ti ne voliš farbane traktore.
Za takav traktor traže 20+++ soma eura, jel to vrijedi te novce?
Ovaj je izgleda bio jedan od bolje očuvanih, samo odavno već prodan.
Tko zna, možda se opet ukaže prilika.
7245 i 7745 su isto jako dobri traktori.
Ivan KC
Znam da traže, a toliko ili čak manje je pred 25-30 god koštal novi.
A kaj mi moremo kad su takve cijene.
Ali da se kaj i pokvari, za par dana je on opet u pogonu i to za smješne novce.
A kaj da dam 20 tis za JD-a sa 15 tis rs kojemu je generalka 3-4 tis eura ili popravak mjenjača 10 tis.
Gde sam onda?
Pred dve god, sijemo kod kuma kukuruz i na 7340 pukne truba na zadnjem desnom kotaču.
Došel neki majstor, skinuli kotaca i trubu na dvorištu, sutra ujutro kum kupil novu trubu, mislim da je bila nekih 3000+ kn i vec navecer je Zetor fučkal sa sijačicom.
Koliko bi to koštalo za neki zapadni traktor i gde takav novi dio nabaviti i da traktor bude cim prije u pogonu?
A traktor treba ko oko u glavi svaki dan, strgal se u pol sezone sjetve kukuruza.
turke
8 Pro 2014
Gde sam onda?
Za Massey svi dijelovi isti dan ili drugi dan kod elte . Eventualno ako je neki specifičan dio pa se čeka par dana .
turke
8 Pro 2014
A kaj se tiče kupovine traktora , ako ide kao glavni traktor na gospodarstvu samo novo . Tak smo i mi gledali 45-50000€ za rabljenoga . Na kraju dodali još i kupili novoga . Evo ga sad na 900 sati 2 godine kak je kod nas
H&S
2 Sij 2023
A ovo sa slike se pojačano kvari zbog nekvalitete...
@Ivan KC ja tebe razumijem i podržavam u tvojem razmišljanju.
Mene strah kaj bu sa tim za deset let, oko rezervnih dijelova koji su več sad koma, a ti i ja znamo jako dobro da ti taj ili takav traktor ne kupuješ da ga imaš par sezona da se otplati i onda ga buš frknul nekam dalje.
H&S
2 Sij 2023
Na ovo sam mislil. Muha
turke
8 Pro 2014
Zakaj? Šarafi su dobavljivi, a i kaj mu ima biti?
Samo onaj ko rastavlja mora malo više pažnje posvetiti poslu
Za mf šarafi koji idu oko poklopca hidraulike 14 komada . Prije par godina bili oko 1000-1200 kuna . Svaki šaraf kojeg sam kupoval nije bil ispod 10€
Tommy
24 Sij 2021
To je preprodavač. Traktor je sigurno pripreman za udaju. Na osnovi slika je teško reći kolko je stvarno dobar.
