Šećerna repa 2006.-2007.-2008.-2009.-2010.-2011.-2012.
R
Ratarko
Zračna potpora je isto jedna od ludih inovacija koja štedi novac , povečava radni učinak u toku dana , daje bolji učinak škropiva na biljke i još što-šta što niti ja ne znam .
Za svakog ratara zračna potpora na prskalici je MUST HAVE !
mario
28 Srp 2006
Kolika je cijena jedne takve prskalice od 3000 litara sa zračnom potporom?
R
Ratarko
Puno , puno , puno novaca :cry:
Radi se o tome da kada kupuješ prskalicu sa zračnom potporom onda moraš uzeti neku kvalitetnu firmu tipa Hardi , Rau a to je skupo.
Najobičnija slovenska prskalica od 3000 litara bez zračne potpore košta više od 150.000 kuna , pitao sam u Gudovcu a sa zračnom potporom još 10.000 € više.
Koliko bi koštala Hardi prskalica , pojma nemam ali predpostavljam oko 40.000 € , jer cijene novijih ali polovni idu do 30.000 €.
Evo da se samo ubacim u temu da vidite sto je prava kombinacija za spricanje 1.5 Ha kukuruza ;)
Obrisan neispravan link.
Stari je nesto naklapao danas da ce Ferdinand ici na generalku prije sadnje duhana... Ne mogu docekati da se i to skine s dnevnog reda!
Prskalice je Agromehanika Kranj, curi na dve mijesta, brizgaljke se mijenjaju kao carape, no prslakica radi kao nova... Treba ju zakrpati malo i kupiti novi kardan, posto je ovaj njezin malo usukan, pa pri podizanju i spustanju pumpa na sprici trpi jako velika opterecenja...
Sve u svemu za mene tandem snova!
R
Ratarko
Kako ne , pa i ja čuvam svoj IMT 539 i prskalicu od 600 litara sa kojom je on radio. Nikada se ne zna a ako zatreba sve je ispravno.
Na toj prskalici od 600 litara sam povečao grane sa 12 na 15 metra tako da nikakvih problema nema .
R
Ratarko
Eee to ti je dodatna oprema :wink: isto kao i niklovani osigurači na polugama hidraulika :lol:
Nije koza nego je skaj! Na IMT ne ide koza, sjedalo bi bilo skuplje od traktora...
To je moja baka prije dosta godina napravila, jer se ono original sjedalo jako brzo poderalo...
marko
Ratarko sto se tiče zračne potpore ja mislim da to nije pitanje "prestiža" imati prskalicu od 100000 kn ili od 10000 kn! Moje mišljenje je da sa zračnom potporom u svako doba dana možeš prskati i da ti nesmeta vjetar ( zbog u narodu rečeno drifova) naravno to je samo moje mišljenje koje nemora biti točno!
R
Ratarko
Marko pa i ja mislim da to nema veze sa prestižom nego sa zdravim razumom . Pitanje je samo isplativosti kupnje takve prskalice. Bojim se da na površinama ispod 100 ha takva prskalica i nije baš isplativa , odnosno je ali nakon min. 5-10 godina upotrebe . Onaj tko ima 200 i više hektara zemlje bi ju isplatio u tri godine , siguran sam .
Nemoj biti skroman sa davanjem mišljenja jer si točno rekao za driftove , to bi po mojem i bio glavni razlog kupnje takve prskalice , povečavaš si dnevni učinak baš zbog toga što špricaš i onda kada drugi ne mogu .
Druga stvar je puno bolje učinkovitost škropiva na biljku ako imaš zračnu potporu . Vidio sam svojim očima kako je prskalica sa zračnom potporom sto puta bolja od obične u recimo zaštiti pšenice ili ječma protiv bolesti . Zašto , pa ja sa svojom običnom prskalicom pošpricam samo gornje listove na pšenici ako sam sretan možda nešto fungicida prođe i malo niže na listove dok kod ove prskalice zrak toliko struji po biljkama da nosi škropivo do zemlje i biljka bude poškropljena i sa jedne i sa druge strane lista !
I onda još kažu da se može malo ušparati na herbicidima baš iz toga razloga što prskalica sa istom količinom herbicida ima bolji učinak od ove normalne prskalice bez potpore.
Možda ima još koja prednost ali ne pada mi trenutno na pamet .
R
Ratarko
Ajde evo još jedne slikice repe od neki dan .
Radi se o uvratinama ili ovratinama ( kako vi uopče kažete za kraj njive ? ) pa baš i nije neka kvaliteta repe odnosno mala je i nije dobro nikla .
P
paor
meni je kukuruz na uvratinama dobro ponikao, a na ostaloj oko 40%, ostatak izgleda i neče dok ne dobije kišu, srečom još nisam kupio herbicide jer pomalo prolazi rok za zemljišnu aplikaciju
kod nas nikad manje zasijane repe, tek oko 20 ha
R
Ratarko
Ha , 20 ha , gdje ti ono živiš ?
Pa ja sam imam preko 50 ha a jedan mi frend ima 160 ha repe a i ostali prijatelji imaju slično kao ja .
Ja sam malo grešku napravio jer sam uzeo zemljišne herbicide za repu koje naravno nisam koristio a ne mogu ih vratiti . Radi se o nekoliko desetaka tisuča kuna vrijednosti herbicida :(
P
paor
mi smo ti stočarsko selo, mislim da nema niti jednog pravog ratara, niti ima itko preko 50 ha zemlje
da li ti moraš ručno okopavati repu, to mi je bilo jedno od nezaboravnih doživljaja iz djetinjstva, a često i na uzornom kombinatu Sopot kod VK vidim puno naroda u prolječe kako kopaju repu
nije samo repa sporna, suncokreta po prvi put nema ni hektra
R
Ratarko
Dobro nisam mislio da ti osobno moraš sijati repu ali ipak mi je čudno da ju nitko ne sije ni u tvojoj okolici . Å to je tu je .
Mi smo okopavali ručno jedino 2003. godine jer je tada bila suša a herbicidi su bili definitivno razvodnjeni , to mi nitko ne može osporiti. Te godine sam dao 45.000 kn za kopače i još duplo više nego normalno za herbicide koji kako kažem nisu djelovali . I ove godine je suša ali herbicidi su mi do sada djelovali normalno i siguran sam da okopavanja neče biti.
Evo baš sam prije sat - dva pošpricao suncokret sa zemljišnim herbicidom , bilo bi super kada bi makar malo kiše nočas palo ali izgleda ništa od toga . Suncokreta imam samo jedno jutro , šest vrsta Pioneer hibrida za pokuse .
Kod nas isto nema puno suncokreta osim jednog poljoprivrednika koji sije svake godine preko 100 ha , ponekad i preko 200 ha .
Koliko je Bicko selo daleko od Broda?
Pitam jer trebam nekoga tko ima puno suncokreta da dovezem pcele tamo...
Suncokret je predobra kultura za voznju pcela i mogu ti reci da bi mi se visestruko isplatilo da tamo odvezem prikolice...
Ako imas broj telefona tog covijeka, ne bi bilo na odmet da ga proslijedis dalje...
Sto se okopavanja tice:
Covijek jedan ima o dosta secerne repe i nakupio on rabotu da to okopaju, Otisao on kuci i sina ostavio s rabotom da kopaju repu. Kad se vratio imao je sto vidjeti: Rabota okopala svu njegovu repu, i susjedovu, jer njegov sin nije znao koja je njihova zamlja, a koja nije...
R
Ratarko
Taj nije iz Bickog Sela nego još 5 km dalje u odnosu na tebe.
Dobar sam sa njim ali ti ne mogu reči o kome se radi , čovjek je dva nivoa iznad mene na nekoj imaginarnoj poljo. ljestvici i ne želim mu stati na žulj u bilo kojem smislu.
Njegovo se ime ovdje niti ne spominje , bez zafrkancije .
Mislim da on ima svake godine več unaprijed dogovoreno sa pčelarima koji od njih može doči i gdje .
Steta...
Nista, raspitat cu se onda dalje, jer moramo pod hitno naci nekoga sa suncokretom da tamo vozimo prikolice, jer kod nas u blizoj i daljoj okolici ga ne sije NITKO...
Nista, jel imas jos koga da sije suncokret? 8)
R
Ratarko
Pa mislim da bi se našlo ali max. oko 20 ha suncokreta .
Jedan frend isto tako sije svake godine ali oko 10-15 ha i sa njim bi se moglo popričati oko toga .
Ako ti stvarno gori pod nogama sutra ga mogu pitati da li je sijao i ove godine ?
Cuj, jos ne gori, ali trebalo bi se vec sada dogovarati za to jer kad suncokret dodje u cvijet, kadno je za ikakve pregovore...
Ako ne nadjem nigdje blize, onda cu ti se javiti svakako...
Mozda kombinati imaju koji sakriveni komad zemlje, ili netko od ljudi ovako zna da je netko posijao suncokret, pa saznam.
Za sada te jos necu s tim zamarati, ali ako bude trebalo, ocekuj da cu ti se javiti...
