Servis ceone kosacice(dosta pitanja)
Brgud, daj malo pojasni kaj si htel reči sa ovom slikom.
Meni osobno ona ništ ne govori.
Dok sam ja pisal post bila je samo jedna slika bez ijednog slova.
Sad kad si doradil post puno je jasnije :(y):
A čuj ja ti nijedan posel ne dodelavam pa sam zato bil prebrz
apokaptus
10 Svi 2010
A cek...kad su nozevi gornji odmaknuti od donjih jel treba mijenjati gornji noz ili se to moze nastelovati da se nekako naslone na donje?
Da ali kod stavljanja više slika, treba dizati jednu po jednu, jer inače ostane samo zadnja. Bar sam ja tako skužil, pa onda tako delan. :icon_e_wink:
# apokaputus Na onim slikama čini mi se da ti nemaš letvu ili zadnje klizače noža. Znači donji zubi na grebenu moraju biti svi u istoj visini. Neko je pisao kako ih dotjerati u isti nivo (podlaganje limićem). Po meni potpuno krivo, jer niti jedan nije recimo za 1 mm savijen gore ili dole. Treba sve skinuti dole, i onda svakog pojedinačno staviti ih u isti nivo (naravno ako nisu poravnati). To napravti tako da kad je češalj (nož) gore vidjeti koji je u najpravilnijem položaju, i prema njemu poravnati sve ostale. Kako ? Demontirati sve koji nisu u ravnini. Staviti ga na neravnu podlogu da ga možeš sa čekićem udarati i poravnati (gore ili dole), dok se ne poklopi u ravnini. I druga stvar sa zadnje strane noža mora biti letva ili klizači po kojima klizi nož. Kad poravnaš donje zube i staviš letvu ili kizače, nož mora biti potpuno ravan prema donjim zubima, sa što manje lufta. :(whew):
Krivo si skužil, sve možeš staviti u jedan post i istovremeno napisati objašnjenje za svaku sliku.
Ako je još kaj nejasno idemo opet na pp :icon_wink:
apokaptus
10 Svi 2010
Evo danas kupio nov noz i nove klizace stavio i noz opet zjapi izmedju donjih nozeva i zubova veliki razmak pogotovo u sredini
ja vise ne znam sta da joj radim :(
jovan bubanja
13 Ožu 2023
Zdravo svima, može pomoć
imam kosacicu imt 407 i desava se to kada je upalim i stoji u mjestu cuje se iz menjaca zvuk kao da je bez ulja nesto slicno struganju, kada ubacim u brzinu to se cuje ali puno manje, kada je ugasim i onako na leru guram cuje se kao neko struganje blago receno a kada brze guram sa ugasenim motorom cuje se slicno kao auto koje ide rikvercom onaj karakteristican zvuk.... E sada kada stisnem kvacilo taj zvuk prestaje... Takodje kada pritisnem desnu "rucku" suprotnu od kvacila a pustim kvacilo taj zvuk se ne cuje, i kada je isto ugasena pa je guram i sl tog zvuka takodje nema... Sada me zanima sta moze biti uzrok tome? Da li je u pitanju neki lezaj u menjacu ili je do korpe odnosno lamele? I da li smijem nastavit sa radom sa njom jer imam jos malo da kosim... Unaprijed hvala na odgovoru... Nadam se da sam uspio da opisem problem koji se desava...
