Sijačica OLT 18 redova
  • Temu pokrenuo mboz245
M
mboz245
pozdrav vrijedni ljudi, evo moje nove olt 18 redne sijačice za pšenicu, pa me zanima koja je razlika
između prednjeg i zadnjeg pogona , inače sam jako zadovoljan s njom lijepo sije a i cjena mi nije bila preskupa!
Mike
6 Sij 2009
Re: sijačica olt 18 redna 2500kn
mboz245 kaže:
pa neke prevelike razlike nema...prednji pogon imaju modeli starijeg godišta,i prenos preko onog malog kardančića u sredini,a ovi noviji modeli imaju pogon otraga sa remenom ;)
jedini problem i po meni i veliki nedostatak je taj što je s njima dost teško sijati lucernu ili trave :? ...treba se unutra mjenjati ona pločica(spirala) i dost je teško točno uštelati količinu sjemena :evil: ,a to je kod zapadnih sijačica jednostavno rješeno...mislim da i IMT-ove sijačice imaju slično štelanje :scratch
marko93
Legenda
Čestitam na sijačici.... :D
Istu takvu ima i moj djed,koju i ja koristim za sjetvu pšenice,ječma,zobi i tritikala..Sijačica je jako precizna..
Prednost kotača koji se nalaze naprijed je u tome kaj ovi koji su iza znadu proklizit na tvrdoj zemlji ili kad je blatno..Tak da su kotači naprijed bolji...Naša sijačice godišnje posije prek 50ha...Jako smo zadovoljni njome...Koliko sam čuo da se sa njome može bez problema sijat lucerna...
Primjetio sam da nemaš markere na sijačici,nisi je dobio ili su skinuti :scratch
M
mboz245
gdje bi se ti markeri morali nalaziti i kako izgledaju? :?:
marko93
Legenda
Zaokružio sam ga na ovoj slici,skroz u desnom kutu..
Tako se nalazi u na lijevoj strani,imaš sa strane rupe kamo idu nutra,i tamo gdje se ti kopča srednji top-link je poluga za prebacivanje markira...
M
mboz245
a sad kužim dobio sam i to ali nisam stavljao gore jer mislim da je nepotrebno
:scratch
marko93
Legenda
mboz245 kaže:
:scratch
Kako ne bi bilo potrebno :?:
M
mboz245
nisam ga stavil zato jer su mu zablokirali diskovi , moram to reparirat a sad sam sijao pšenicu i tritikal bez toga :scratch
marko93
Legenda
mboz245 kaže:
Možeš sijat bez toga,ali nisi precizan u razmaku od posijanoga..
S markerima znaš točan razmak koliko moraš ič dalje od posijanog..
S kakavim traktorom siješ :?:
tibor88
3 Ruj 2007
dali je netko probao, moze li se sa ovakvom sijacicom sijati soja? :scratch
tomislav84
12 Tra 2009
bok dečki, i ja imam olt sijačicu i vidim da vi diskutirate kako da se preradi neki dio pa da se može sijat uljana repica.
molim vas da mi neko to poslika pa stavi gore tak da vidim koji se dio to treba preradit.
ja bi sijao uljanu za zelenu gnojidbu
unaprijed se zahvaljujem
tibor88
3 Ruj 2007
eh, dok dobijem odgovor, kolega ce vec i kombajnirat soju posijanu sa oltom :)
lola
16 Pro 2010
Danas sam razgovarao sa čovjekom koji ima ovakvu sijačicu i sijo je soju sa njom kaže sljedeče:" zatvoriš svaki drugi red i otvoriš do kraja i ništa se ne sekiraj bude odlična soja" njegove riječi. Ja mislim da ču ga poslušati pošto je uvjek imao dobru soju.
tibor88
3 Ruj 2007
brat je kolegi sijao svaki red. nastimali kilazu i gas.. bez ikakvih problema.
peteracing
31 Sij 2012
pozdrav.
dali znate kako se zatvaraju redovi na OLT-ovoj GAMI? Trebal bi zatvoriti svaki drugi red pa me zanima kako bi bilo najlakše?
ajkula
1 Lip 2011
najlakše na gornjoj strani gdje su one rupe,staviš komad zračnice stare duplo i stegneš sa šelnom i bude držalo jer ako slabo pritegneš bude se otvorila rupa i bacat češ sijeme bez veze i samo po pari
itfzoran
23 Ožu 2011
olt gama 18
ne znam što mi nije prošao prvi post...ja sam na svojoj napravio zaklopke na način da sam na svih 18 otvora izbušio rupe promjera 5 mm, napravio od mm lima kružnice promjera 23-24 mm i isto zavario na osovinice. Osovine su dužine 80 mm, savijene pod kutem od 90 stupnjeva-poluga dužine 20-25 mm. Također, i gume na koje idu plastične cijevi sam zarezao da pritisnu osovinice i da se ove ne bi okretale uslijed vibracija. Krak osovinice koji koristim kao polugu okrenuo sam prema dolje-i radi sile teže da se slučajno ne bi okrenula. Za sve žitarice mislim da neće biti problema kontrolirati protok, ali za nešto krupnije što već ljudi smisle, moglo bi biti problema jer je smanjen promjer koji je u orginalu mislim 24 mm. Nisam slikao, ako treba još pojasniti-biti će. :supz:
