SIJAČICE ZA KUKURUZ
AntonioJD
24 Sij 2009
Te godine je bio na jačim zemljama, a i pogledaj gnojidbu, da budem iskren na pjeskima ga ni ne sijem jer jednostavno ne uspijeva osim ako ne potrefiš godinu kao prošla.
2013 g je bila po svemu odlična, al prošle je bilo malo i viška kiše
al opet je dobro uspio, ALI........
uglavnom, bitno je dobro posijati......prije sam imao msk olt 4 reda.......i zadnju njivu kada sam sijao, preskočio je lanac i svaka dva reda je bilo posijano na 16-17 cm, pa sam u kultivaciji bolje prihradio i bili su odlični klipovi, jer je bilo kiše, samo sreća i ništa više......a to je preskučio lanac kada sam sijao pod kosinom, preko razora........i tu mi se zamjerila, odmah sam ju prodao i ciljao na PSK, kod koje svaki red radi za sebe, a to je jako bitno........
PSK je jedna od boljih sijačica..
Ni jedna Gaspardo,Becker,i njima slične se nemogu usporedit kako točno PSK na jednaki razmak posije svako zrno..Jedino treba malo sporije sijat nekih 6-7km/h,i priprema mora bit malo bolja..
Starije PSK su i kvalitetno napravljene..Djed mi ima stariju PSK,ima sigurno više od 20god,i ta je posijala hektare i hektare,dan danas sije točnije nego bila koja gore navedena..Mi imamo noviju PSK,ali tu se več vidi da se šparalo na materijalu i dost je slabije napravljena..Ali kaj se tiče sijanja nema joj premca..
kod mene ljudi siju sa 2 brzom i oko 1600 obrtaja, ovisno od pripreme.......
ja obično ako je dobro pripremljeno posijem 2 ili malo lošije, onda idem i prvom......i bude dobro
psk mi se sviđa što je jednostavna, jednostavno se mjenjaju ploče i djelovi nisu skupi i ima ih svugdje, a do tvornice OLT imam 20-25km, tako da u kratkom roku mogu dobiti potreban dio.......što je bitno u vrijeme sjetve
bhorv
26 Ruj 2008
Bhorv, ako sam dobro shvatio ti stavljaš 1. 100 kg petnaestice, 2. 75 kg KAN 3. 50 kg UREA. to je sve skupa 225 kg gnojiva da sada ne pišem koliko kojeg elementa ima u toj količini. Zanima me kakva ti je zemlja, koja klasa i da li u jesen šta zaoreš. I neki višegodišnji prosjek s tim načinom gnojidbe.
Neznam koja je klasa, ali mislim da je dobra, obavezno pazim na plodored..pšenica-kukuruz, nakon pšenice obavezno zeleno gnojivo koje izorem u zimskoj brazdi. Prinos neznam za zrno jer sve berem beračem, a klipa oko 7 tona po jutru, nikad ispod 6t,i s uloženim i dobivenim sam zadovoljan.
MF 698 t
16 Velj 2012
PSK je dobra sijačica,ali za lagane zemlje,jel kod mene u teškoj zemlji nije dobro odrađivala posao,cararo je teža i bolje mi se pokazala u mojoj zemlji,a gnojivo u kutije obavezno stavljam.
Ja jedino ureu bacam rasipačem, sve ostalo ide u red i gotovo!
Kaj bude ta zelja rekla za par godina kao je se konstantno forsira sa 500 i više kg umjetnog po kj?
To se mora i puno gnojiti stajnajkom i zelenom gnojidbom da bi bilo u normali!
FeLiXxX
6 Pro 2010
Imam OLT msk 4 reda a imo sam i 2 reda i ako su ocuvane i posiju lijepo i sto je najbitnije kod nas u Bosni ima dijelova od zupcanika ploca plasticnih piksni, dok nisam upoznat sa radom imta ali eto bolje olt makar zbog dijelova :icon_scratch:
Imt je brža mehanički kompliciranija i teža od SKPR ili MSK.
zetormatik
5 Velj 2015
pred dva mjesecema sam kupio četiri vrstno pnevmatsko sijačicu za kukuruz imt 634.454. sijačica nije radila dosti, posejala cirka 40 hektara. Tisti koju imate taku sijačicu bi vas piatao kako vam radi ili so kakvi problemi sa ono sijačico.... prosim za pitanja.
Netko je bio sretan sto ti je prodao, jer i ja sam ju htio kupiti i dobro sto nisam, vecina ljudi je rekla da im ni nove nisu valjale, mozda prvih par jutara, poslije problemi....pa sam uzeo olt....
nemožeš isključivati redove, ako hočeš posijati 2 ili 3 reda, na kraju........teško je namjestiti one skidače sjemena, nehvata svako sjeme na rupe od ploče, preskače, itd.......al uglavnom, meni su svi govorili da izbjegavam te sijačice......
Banijac 82
1 Sij 2012
Ja imam imt 4 reda i nemam nikakvih problema samo sam ugradio mazalice na getribice jer imaju pikse i počnu zaribavati. Ploče su sa rupama od 5,5mm i bez problema nariktam skidače. U sezoni posijem oko 130kj
zetormatik
5 Velj 2015
i koliko rupa im ova tvoja ploča ??? jer moja ima 18 rupa... gaspardo, olt i druge imajo 26 rupa... jer so kakvi problemi glede ovih rup što jih ima imt-jeva manje od oltvih.
imaš moguče za ovo imt sijačico kakvi priručnik ??
lp
ibosilj
26 Pro 2012
broj rupa na sjetvenoj ploči ti ne igra preveliku ulogu, razmak sjetve i tako određuješ kombinacijom zupčanika i sjetvene ploče, u biti, imaš negdje vjerojatno na getribi naljepljenu tablicu gdje ti je prvo broj rupa na ploči, a onda položaj zupčanika na osovini A i osovini B da bi tom kombinacijom dobio željeni razmak.
tako je bar meni na Gaspardu.
