Sijačice za žito
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja sam posudjivao prošli vikend Olt 14 redi i ide 3 vrećice ječma po 25kg. Sijacica je negdje 80-to..
U daljini se vidi 3511 i sijacica.
tu od 14 redi mislim da nisam nikada vidio u živo, svi imaju 18 redi
na tim 18icama zna biti puknuta rama kod kopčanja, to je manji problem, i treba paziti pri kupnji
sve što sam gledao i da nešto vrijede su 200km od mene, al toliko mi se neputuje za tu sijačicu, za olt psk sam prešao 500km u oba smjera, al je i puno skuplja od žitne
Ivane ja imam 14 redi i samo sam nešto malo radio sa njom jer mi ona služi samo za moje potrebe.
Ako se mene pita dao bi glas onoj od 18 redi najviše zbog većeg zahvata a to te dosta olakšava na okretanju , ovu sa 14 reda kada okrećeš moraš traktor dovesti da ideš skoro tačno gaz do gaza a to je mnogo manevrisanja.
Ovom od 14 reda smo sijali sa :539 , vladimircom i malim ursuzom i nijedan je bukvalno je osjeti , ako se dobro sjećam kod mene može da stane 100kg u bunker ali nemoj me držati za riječ.
Znači po meni je bolja 18ka jer i nju mislim da 539 mora da nosi lagano.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam 14 i ide samo tako. Imaju u selu dvije 18 jednu nosi 539, a jednu 533, oboje ih vuku bez problema.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ne sjećam se točno, ove godine još nisam sijao. Mislim da idu 3 vreće od 25kg, trebala bi uskoro sjetva pa ću znati točno.
welger
20 Stu 2012
Evo moje Olt game 18, ja sijem sve sa njom (uljanu repicu, rauolu, zob, ječam, pšenica, lucerna) i dosta je točna i precizna i nema štopanja mase pošto ima tanjure, a ne lule. Samo mora sijeme biti čisto da može točno sijati.
Ovo na na prvoj slici uljana repica sijana sa njom:
A ovo je rauola:
welger
20 Stu 2012
Ne nisam ja radio nego predhodni vlasnik ja sam ju samo malo dotjerao, inače prava stvar ja poslje sijačice neidem ničim više ako je ljepo pripremljeno tlo ako nije onda samo još valjak ali rijetko kad, jedino mi je problem kad je malo vlažnije tlo onda mi ostaju tragovi od traktora pa mi neuspije zagrnuti te tragove pa planiram metnuti poništavače tragova naprijed na sijačici ali nigdje nisam vidjeo na nekoj pa nemam ideju kako da stavim.
MilanZetor
7 Lis 2011
E da.. Jedino što joj fali su ti ponistavaci tragova :). I onda bi to bilo to. Jel staje 200kg u taj koš?
welger
20 Stu 2012
Da staje kad je do vrha pun ali pšenice.
MilanZetor
7 Lis 2011
A jel se nešto drugo stavlja u tu sijacicu kad sije rauolu ili lucernu? Čuo sam negdje da se ubaciva nešto?
MrSima14
3 Ožu 2013
Mjenjaš pločicu. Imaš dvije, jednu za pšenicu i tako toga tipa, a jednu za lucernu i ta sitnija sjemena.
welger
20 Stu 2012
Kao što je napisano već samo se mjenjaju spirale, za pšenicu, zob, ječam, soju ide spirala sa većim otvorom, a za sitno sjeme kao što je lucerna, uljana repica, gorušica, rauola ide spirala sa manjim otvorom i to je to i naravno samo mora biti čisto sjeme.
Ja nisam nikada ništa ubacivao sa sjemenom zato kad stavim na broj 0 na skali ništa ne curi ali ja sam sam sebi pravio onaj jezičak za otvaranje i zatvaranje količine sjemena ispred spirale, kad je bio orginalni to je curilo sitno sjeme ko ludo na zatvorenom pa vjerovatno onda netko ubacuje zapravo mješa nešto sa sjemenom.
rdruzeti
18 Lis 2015
Dobar dan,ja sam tu novi interesira me dali netko popravlja mjenjač na sijačici isaria 6000s pozdrav
