Sijačice za žito
maschio
17 Sij 2015
Je sve je gore i iza je elektromagnet.
Danas sam gledao imam znaci dva mjesta za ustekati nesto a na kablovima pise sensor.i na jednom mjestu se nastavlja dalje kabel a na drugom je slobodno (evo i slike).pa mozda na taj drugi se steka senzor za prebacivanje markera.
(Slobodno mjesto)
jd4755
27 Lis 2007
Hajde uslikaj mjenjač da vidim da li ima senzor brzine i kabel koji dolazi u kabinu da se vidi koliko ima kontakata.
maschio
17 Sij 2015
Sto je spojeno na onaj jedan kable sta pise na njemu sensor,on vodi do spremnika tj do senzora napunjenosti.
jd4755
27 Lis 2007
Koliko ja vidim tu je sve što treba biti,senzor brzine na mjenjaču,senzor sjemena,el.magnet na stalnim tragovima.Onaj veliki konektor spojiti s kompom,komp s napajanjem 12v i to je to.
Jedino ostaje za riješiti brojanje prohoda,vjerovatno je i to riješeno ili preko top linka ili preko bolcna za kačenje.
maschio
17 Sij 2015
Nema nista ni na toplinku niti na bolcnama da bi se aktiviralo dok se podize stroj.
Sve vjerujem da bi moglo imati veze s ovim senzorom sta sam dobio dodatno,ali na sta bi se spajalo?
jd4755
27 Lis 2007
Koliko ima hid utikača,možda se i bez markera hidrauličko-električno odradi impuls na komp.
jd4755
27 Lis 2007
Stvarno nema ništa od hidraulike.Po ovome svemu morati će se nekako preko toplinka odraditi impuls.Da li sijačica sije u kombinaciji s rd ili samostalno.Moram kod kolege na gaspardu uslikati kako je riješeno bez markera a preko top linka.Vjerovatno će se koristiti onaj senzor što si dobio uz nju.
maschio
17 Sij 2015
Sijat ce u kombinaciji.
Ajde bio bi jako jako zahvalan,da to rijesimo nekako do proljetne sjetve.
Draško
20 Sij 2012
Zar nema nitko dobru volju za koju riječ, išao bi danas ili sutra ujutro pogledati sijačicu, pa me zanimaju mišljenja....
Razgovarao sam danas sa jednim koji uvozi rabljene strojeve da ta sijačica ne može precizno sijati lucernu i uljanu repicu bez plastičnih umetaka ispod zupčanika, a jedan navodno košta cca 50-60 kn.
Jel zna neko nešto o tome....
komer
1 Srp 2008
Kolega jedna je stvar da može sijati travu i repicu,a drugo je da sije travu i repicu kak se spada..cijena ti govori sama za sebe.ipak za repicu ide oko 3kg/ha sjemena ili čak i manje za preciznije sijačice.a pošto sjeme repice nije jeftino..a nije isto baciti 3 ili 5kg/ha i još k tome imaš nekoliko hektara za posijati..
Alo svatko zna za sebe koliko i s čime raspolaže.
Ja bih išao minimalno na isariju,ili hassiu...je da su skuplje ali vjerovatno nije bezveze tako..
Draško
20 Sij 2012
Ja ju prvenstveno trebam za žitarice i lucernu, za sada mi ne treba za uljanu repicu, eventualno za raoulu.
AntonioJD
24 Sij 2009
Da li je tko sijao Gorušicu sa D8 3 m?
Zanima me na koji broj treba getribu stavit za 20 kg/ha, svaki drugi sitni zupčanik?
Moze posijati u nuzdi, al nije to to.....bez tih "umetaka"
RAZZOR
15 Ožu 2013
Jos dvoje ljudi s foruma na vrijeme mi se javilo (prije pocetka sjetve) da im slozim getribe za amazone sijacice. Nadam se da su zadovoljni obavljenim poslom i da siju bez poteskoca. ovaj put nazalost nemam slika jer mi je mob u medjuvremenu riknuo.
Dube
20 Ožu 2015
Ekipa jel ima netko broj mobitela od majstora sto popravlja mjenjace od d7 clan je ovdje Razzor. Unaprijed zahvaljujem.
