Sijačice za žito
soony-69
16 Sij 2011
A vjerujem da je sjetva jednostavnija s diskovima, pogotovo posto ne orem, a sad ne znam kako je sa samom dugotrajnoscu istih. Ostalog se ne bojim.
Te starudije svake godine su sve skuplje.
Kako ideš sa gnojivom ako ne oreš.....kako ga unosiš u tlo?
MrSima14
3 Ožu 2013
Zašto ga ne bi zaoravao? Mislim struka govori da treba zaorati, ni sam ga ne zaorem, već nakon oranja.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne obavljam osnovnu gnojidbu nego samo predsjetvenu. Da obavljam islo bi 0-20-30 pod brazdu, a 15ica i urea pod tanjuracu kao i do sad.
Tako i struka govori valjda.
RAZZOR
15 Ožu 2013
sijem godinama s jednim diskom i sije savrseno, ne kuzim sta se nekom nebi moglo svidjati kod jednog diska.
MF 698 t
16 Velj 2012
U opče se ne može uspoređivati imtejova sijačica sa diskovima i neka amazona ili isarija,ta imt je smeče za razliku od drugih,nikada nemože ni približno dobro posijati kao ove druge,ni točno izvagati i posijati kao ove druge,zato to u opče nemojte uspoređivati,jel svaka ta druga je bolja od imtejove i te game,one su nužno zlo.
AntonioJD
24 Sij 2009
Neću reć da IMT dobra sijačica niti je stroj kojeg bih kupio, ali kolega sije godinama s njom i ima vrhunske usjeve, može se dobro posijat s njom.
gogo
10 Lis 2012
Ja velim da je IMT jako loše konstruirana, ali nije neprecizna. Na svojoj imam tablicu za štelanje i posije skoro na kilu...
maschio
17 Sij 2015
Ekipa jel ima tko iskustva sa ovakvim upravljanjem.i dali je problem sa 3m zatvarat stalne tragove za 12,5 m prskalicu
jd4755
27 Lis 2007
Ne može na 12,5m već 12 m ,mora se podesiti na opciju 1-2-3-0 i na početku sjetve se mora ići s pola sijačice gdje se počinje s brojem 2.
Hurki
20 Tra 2013
Ima li tko od vas knjigu za IMT 634.23 , nabavio sam neku rastavljenu do zadnjeg vijka, pa bi to valjalo ove zime sklapati, a sumnjam da ću baš sve beš nekih shematskih prikaza pogoditi gdje što ide.
Draško
20 Sij 2012
Da li netko ima za prodati ili zna nekog sijačicu za žito 2,5-3m?
Može biti i straiji model ili nešto neispravno, samo da može sijati travnu smjesu i lucernu....
maschio
17 Sij 2015
Kupio sam amazone d9 i dobio s njom amalog kompjuter i sa njim sam dobio,po nekom mojem nagadanju senzor za ili brzinu ili nesto.Pa ako ima tko da bi mi rekao gdje se spaja to i od cega je to senzor uopce
jd4755
27 Lis 2007
Senzor brzine bi trebao biti na mjenjaču sijačice,možda je ovo rezervni.
maschio
17 Sij 2015
Kolega jd4755 ti imas isto takav kompjuter?Htio bi par informacija,
1.Na koju foru radi to el.zatvaranje redova,posto nema markire sijacica negdje sam citao da kompjuter ocitava koliko dugo getriba miruje i da tako zakljucuje da je drugi prohod?
2.Jel se moze nastelati to vrijeme koliko dugo treba od prohoda do prohoda?
Ma traktor mi je kod majstora pa nisam jos uspio spojit taj kompjuter da malo pregledam kako to funkcionira,a i novo mi je sve pa bi htio neko iskustvo.
jd4755
27 Lis 2007
Ako nema markire onda mora brojati podizanje sijačice na okretanju.Kolega kupio novu gaspardo kombinaciju i ima prekidač na top link poluzi.Ovo s mirovanjem getribe je dosta komplicirano i ne vjerujem u to.
maschio
17 Sij 2015
A na sta bi se trebao spajati taj senzor? Sad sam dobio volju da si napravim do kabine neki senzor ali na koji dio spojit?
Jel ima netko d9 pa da poslika,objasni gdje taj senzor spojit.
Posto ova moja nema markire,ja mogu ujutro poslikat gdje su i kakve sve zice spojene pa mozda nesto zajedno smislimo.
jd4755
27 Lis 2007
Na sijačici mora biti deblji kabel s velikim konektorom koji se spaja na komp ,ako toga nema uzalud vam trud svirači.
