SILOKOMBAJN
Točno Borovicb videl sam gdje JD 120 ks ima prikopčan 4-redni silokombaj i ide i gdje Samohodni Mengele 3-redni teško ide sa 260 ks tak da vjerujem . No 60 ks po redu je neka orijentacija iz 80-tih kad se počelo silirati .
FeLiXxX
6 Pro 2010
Uz svo duzno postovanje prema clanu borovic nisam vjerovo da moze ali ide. Ide sporo ali ide ali treba uzeti i uobzir duzinu reza i bez ljutnje na svakoj tvojoj slici je bilo pokrupnih komada ( komusine) dok kod mene toga nema i sa 85 ks gonim 1 red :icon_scratch: nije isto rezati na 5mm i 10 :icon_wink:
samed1972
18 Sij 2012
Moze li neko da navede razlike izmedju mengela mb 200, 210, 220? Jedino sto sam primetio da 220 ima pogon na kardan, ostalo ne znam u cemu je razlika, jel u broju nozeva, koji su stariji?
Za 220 si sam odgovorio na pitanje i on je mlađi . 200I210 su isti samo 210 ima mogučnost bržije vrtjeti uvlačni dio pa može sitnije mljeti ima dvije brzine uvlačenja ostalo je sve isto .
samed1972
18 Sij 2012
Jos sam primetio da ovaj 22o nema one valjke kao 200 na ulazu i dosta je nizi onde gde uvlaci kukuruz, koji je kod njega sistem?
FeLiXxX
6 Pro 2010
to ti je novija verzija te serije i ona ima drugaciji sistem slican pz-ovom :(shake):
Malo bržije uvlači od starog sistema ali kad se potrga (uleti nešto u njega) teško ga popraviti večinom nemoguče (tri takva slučaja znam) . Stari sistem 200 uletjela cijev kaj drži znak na cesti stradali dva noža i pukel lanac .
adonis basser
26 Velj 2013
Decki da sad ne listam po ovoj temi, ima netko samohodni silazni kombajn sa 6 ili 8 rednim adapterom za kukuruz i adapterom za silažu zitarica, konkretno raži?
Za košnju i siliranje,mislim da bi trebalo imat kao neku kosu naprijed..To sam vidio u sloveniji kad su tako silirali.Jaguar i naprijed kosa..
Mislim da nekoji rade i bezrednim adapterima,ali rekao bi da se to nije baš pokazalo..
Trazim Rengela u popisu clanova foruma ali ga nebrem najti ?
Ma nema ti njega na forumu. Nema on vremena za to.
No predpostavljam da si čuo za njega Mario Rengel, ima 2 Jaguara i bavi se uslugama uz svoju proizvodnju.
Rođak ima heder sa tkz pilama silira sirak travu kukuruzu i sve uvlači odlično .
Ranko
28 Lip 2008
Na ovo covjek vjerovatno misli, heder za direktno siliranje zitarica
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=o1hqRknHCOw[/YT]
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=XTn5yAIDYMM[/YT]
AcaAleksic
2 Lip 2014
Taj heder je mnogo skup, mislim da je polovan od 10k evra pa na gore.. Ima i solucija gde moze i onaj heder sa mali tanjirima... On je svestran moze za sve kulture..
Da objasnim onoliko koliko sam ja upucen jer i mene to ceka za dve godine, ta zamenim ovaj kombajn.
Znaci, ima dva tipa hedera, pisem o onim hederima koji imaju rotirajuce tanjire koji skupljaju u sredini u usta kombajn..
Prvi tip je samo za kukuruz i za tu kulturu je odlican
A drugu tip je kao sto sam gore napisao, onaj sam malim tanjirima, s njim ide nesto sporije u kukuruzu, malo skuplji za odrzavanje, ali s njim moze skoro sve da se kosi, zato je bas i mapravljen da bi mogao da radi i silazu od nizih kultura..
To je ovaj heder na NH
Kolega Adonis, zelim ti srece u kupovini, uzmi sve u obzir i nemoj sa trazis samo jednu marku (osim ako bas za nju u blizini imas delova), inace, moj predlog ti je NH FX serija pa na gore, JD (bilo koji, jer su uglavnom svi dobri), Mengele SF 6600, Krone bigX, Claas serija 800 pa na gore jer su od 800 poceli motor da ugradjuju popreko i time su obezbedili da direktno se snaga sa motora prenosi na mehanizam, nema gubitka snage u prenosu..
Srecno
I zaboravio sam, gledaj da bude u sto boljem stanju...
FeLiXxX
6 Pro 2010
Samo ga preokreni tako kako si okreno i zavrni. Oni su natimani da se mogu prekretat :(mm):
Zekson
26 Srp 2012
Kako to da si uzeo sip-ov silokombajn ? Dobro su se pokazali sipovi strojevi ili nekaj drugo ?
Kolko ima noževa taj ?
I koliko si novaca izdvojio za njega ak nije tajna ?
Poslano sa mog HUAWEI Y330-U01 koristeći Tapatalk
