SJENAŽA (travna silaža)
Cowboy
7 Velj 2011
Hehehe....e ovako.
Balirka za kockaste bale je isključivo namjenjena za suho baliranj mase, znači suho sjeno i slama, nikakve vlažne ili zelene mase ne dolaze u obzir...jednostavno raspadnula ti se bude ;)
Probal sam ja balirati vlažno (ajd da velim malo mokro sijeno) pa nije moguče, ona sabije, al zato i sve se trga, od same bale, špage pa do igli i ostalog...a kamoli tek da ju u sjenažu uteraš...za 10 metara bi svi sigurnosni štiftovi poskakali van...:mrgreen:
Neznam čak dali i one velike balirke za kvadratne bale mogu prešat zeleno??
Uvijek ih vidim da samo suho prešaju.
Ovdje kod mene je neko pokušavao balirati zelenu travu pa to voziti u silos, nije se raspala balirka al nije mu ni sjenaža uspjela.
Ovo pitanje za baliranje zelene mase me podsjeća na jedno slično pitanje sa predavanja u Stubičkim Toplicama u motelu Matija Gubec. Predavači su bili iz Hrvatske i Njemačke, a tema je bila TMR. Neko je od prisutnih upitao gospodina iz Njemačke, dali bi se mogla trava dovoziti kući, zatim tovariti u miks prikolicu da ju ona svojim noževima usitni a zatim to istovariti na silos da se gazi u sjenažu. Međutim prevodioci nisu uspjeli objasniti pitanje ovom gospodinu iz Njemačke. Mislim da to što je ovaj tip pitao može samo nama pasti na pamet. Za sjenažu i travnu silažu postoje samoutovarne prikolice, silokombajni i rolo balirke. I ne treba izmišljati toplu vodu i pokušavati nešto što je gotovo nemoguće. Samoutovarne prikolice su sad stvarno jeftine. Zato ne vidim razlog zašto pokušavati nešto što je skuplje, fizički napornije i teže izvodivo. Jednostavno za par stotina evra kupi prikolicu i radi sjenažu. Dok napraviš ovijač koštaće te skoro koliko i prikolica a da ne pričam ako se još desi i neki kvar na visoko tlačnoj balirci.
golman7
11 Ruj 2011
@golman7
Čime gaziš silažu kad je silos širok samo 3 m? :scratch Kako to da za 15 god. nisi nabavio neku prikolicu sa noževima? Pa sa tom ćeš ostati bez leđa razbacujući tu masu po silosu, naporan je to posao.
Ja u svojoj prikolici dovučem na silos otprilike 10-12 m3 travne silaže i sam to razgrnem za malo duže od 10 min. a ako smo dvojica onda je gotovo za 5-6 min. Lakše i brže je razgrnem nego kukuruznu silažu.
gazim,,sa malim traktorom,,ursus c-335,al stavim utege i nemam problema dobro se nagazi,,samo sto vec kazao,,bolje da bude zelenija,bolje se nagazi,i sto najbitnije ne kvari se,,,a prikolica??nisam imo potrebu,,sa nozevima kupovat,,imam DTS,,nemam ciste ljuljeve,,da bi bas morao sa nozevima,,moj kum,,sije ciste ljuljeve,,takodje vozi obicnom prikolicom,,kaze da nema problema sa gazenjem,,A sto se tice posla,,ne radim sam,,nemoguca misija,,5 hektara prigrinut i vozit,,a da se ne presusi jos da je sve na 1,mjestu,,negdje se vozam pol sata,,,znamo sa dvije prikolice vozit,,ima nas 4-5,,ekipa,:),,lakse ide nego silaza,,mi to sa rukama,,lakse i bolje,,nego vilama bacat
Cowboy
7 Velj 2011
Puno je to posla, pogotovo jer nemaš noževe na prikolici. Sa noževima je to dječija igra, pogotovo kad ih ima više 20, 30. Zašto kosiš sve odjednom? Zar nebi bilo lakše da to podjeliš na par dana, i polako sa manje radne snage završiš sve. Bolje bi se ugazila sjenaža a bili bi i manji troškovi ali i problemi sa radnicima.
Da na prikolici imaš barem 5 noževa, mogao bi onda i vilama razbacati, al ovako moraš rukama. DTS jest nešto sitniji od ljulja ali je opet teško za razbaciti. Ja na prikolici imam 33 noža i sječe na dužinu od 4 cm, po silosu to mogu i nogama šutati, tako se rasipa. Mislim da bi i na tvojoj prikolici trebalo biti mjesta za noževe, barem 3 kom.
Kakvu prikolicu imaš?
mate22
18 Lis 2009
a ček, znači ne mora se isti dan i ugazit i pokrit? kolko dana max može trajat tako nepokriveno dok se pokupi sva trava sa njiva, tj na kolko dana se može rastegnut spremanje sjenaže u isti silos. jel se treba nečime pokrit ipak prije dodavanje nove mase?
gledam na njuškalu ima za oko 3000kn sa 4 noža samoutovarka, čini se povoljno
toma84
10 Velj 2008
Ako misliš samoutovarkom radit sjenažu ispod 10 noževa ne kupuj, , 20 je već dovoljno. Malo skuplje ali bolje se masa ugazi i kasnije izuzima kako ti kolege već rekle
Cowboy
7 Velj 2011
Deutz-Fahr K550 ima 33 noža, zapremina 22 m3 vučem je sa traktorom 70 KS.
Ne mora to sve biti gotovo isti dan. Šta bi da imaš duplo više stoke i da trebaš duplo više sjenaže. Morao bi cijelo selo angažovati da ti to za dan završe. Bitno je samo da nakon svakog prekida, (bilo da je zbog noći ili zbog loših vremenskih prilika) dobro pokriješ silos, po mogućnosti bezzračno tj. da ti zrak nemože ući u silažu dok je ne gaziš. Ja radim sjenažu ponekad i 5, 6 dana. Samo je dobro zatvorim kad prekinem gaženje i tako može biti koliko hoću. Kad ponovo otkrijem silos opet ide gaženje i svježa masa odozgo i nema problema.
Što se tiče prikolice, pogledaj koliko ima mjesta za noževe. Nije bitno ako ona sad ima 3, 4 noža a može se montirati još 20-ak, lako ćeš ih napraviti. I sa 5 noževa je bolje nego bez ijednog, ali ako već kupuješ gledaj da ima barem 10, 12 a 20 bi već bilo super, s njom razgrćeš sjenažu i pjevaš. :gitarist:
KREÅ O
10 Lis 2011
Hvala svima na savjetima. Kakvu foliju treba kupit za pokrit sjenažu i koja je tehnika da se to dobro zatvori. I ako može preporuka za trgovinu di da kupim foliju.
Cowboy
7 Velj 2011
Ja uglavnom koristim UV foliju za plastenike, a nje imaš u svim poljo apotekama, nekad se nađe i specijalna crno-bijela folija za silažu, pa kad ima onda koristim nju. Podfoliju nisam do sad koristio, ove godine ću pokušati potražiti nešto, pa ako uspijem naći šta povoljno koristiću i nju. Što se tiče tehnike evo kako ja to to radim:
ove vrećice su ručni rad, punjene su neke pjeskom, neke šljunkom. Duge su oko 0,5 m i odlične su za dobro i brzo zatvaranje silosa. Naveče kad prekinemo siliranje, s njima za 20-ak - 30 min. hermetično zatvorim silos dužine 25 m. Naravno kad je sve gotovo i ne mislim više puniti silos, onda slijedi pokrivanje piljevinom
mali gazda
12 Sij 2012
mi koristimo uvijek podfoliju i foliju za silažu jer ne puca na suncu kupujemo je u trgovini Ferenčak mislim da je kod svih silža i sjenaža najvažniji inokulant kojim se šprica masa mi s tim radimo tek drugu godinu prije nismo ali bez tog više niti ne namjeravamo jer se silaža ili sjenaža vrlo malo pokvari i što je najvažnije ako ju dnevno ne trošite puno ona se ne grije
Cowboy
7 Velj 2011
Kod silaže je najbitnije gaženje a odmah zatim i pokrivanje, inokulanti su tek na 3, 4 mjestu. Jesu korisni ali nisu obavezni, može se i bez njih napraviti jako dobra silaža. Inače, ako je gaženje loše a pokrivanje aljkavo, takvoj silaži ni Bog nemože pomoći da se ne pokvari a kamoli inokulanti.:mrgreen: Da ne pomisliš da sam protiv upotrebe inokulanata, ja ih takođe koristim i sa njima je silaža puno bolja. Ali da su nešto bez čega se nemože -nisu.
Koje koristiš inokulante, kako se doziraju i koja je cijena kod vas? Ima li ih stalno u prodaji ili dođu samo kad je sezona ili ih možda moraš naručiti?
Kod nas dođu obično pred sezonu, nekad i zakasne kao prošle godine za kukuruz. Pa sam dva silosa punio bez inokulanata, tek sam za treći uspio nabaviti. A slično je bilo i za prvi otkos sjenaže. Zato sam ih lani uzeo da imam za početak za ovu godinu, a rok trajanja im dozvoljava da mogu biti i duže.
mali gazda
12 Sij 2012
mi uzimamo inokulant od biomina dođe oko 370,00 kn za 50 t mase naručimo od referenta i dođe za dan dva
imbrakc
18 Stu 2011
dok ti siliraš na vrijeme i dok je to dobro nagaženo i pokrito i da ti vlaga v masi štima sve bu dobro, a ako v nečem zaj... moreš dati svetu vodu i nebu pomoglo
Cowboy
7 Velj 2011
Inokulanti se dodaju da od dobre silaže naprave još bolju, a ne da ispravljaju greške kod spremanja silaže.
golman7
11 Ruj 2011
ja kupujem obican najlon,pokrijem ga sa travom,,da ga zastiti od jakok sunca,da ne spuca i dobro je,,a sastrane stavim cigle,,umjesto pjeska,sa vrecama,,,mada mi se i to sad svidjelo,,,
Cowboy
7 Velj 2011
Pošto je bilo u ovoj temi par pitanja oko toga dali se može raditi sendvič silaža i kako, ja evo danas kod prijatelja slikao sendvič silažu: kukuruzna silaža + sjenaža ljulja. Pa evo kako to izgleda:
joža
15 Velj 2011
Pitanje!
Evo sam čital ovo o sjenaži, Pa vas pitam trava se može stavit na zemlju, bez najlona i bit če sve ok? To sam tak skužil pa vas pitam jel sam dobro skontal!
Gradacac2
13 Pro 2010
Moze i bit ce dobro samo ako dobro nagazis.
i ne stavljaj slamu na zemlju ispod silaze.
Kod mene se to pokazalo jako lose mislim za slamu..
Cowboy
7 Velj 2011
Evo juče smo radili sjenažu sirka i trave na jedan silos gdje su prije mjesec i po dana silirani kukuruzi.
Evo otvoren silos sa kukuruzima:
Navežena trava:
Gaženje:
Zatvaranje:
Ja stalno radim tako da stavljam samo na čistu zemlju. Ako je jako vlažna zemlja onda samo bacim malo slame ili sijena i bude super.
Još jedno pitanje: Dali trava smije bit mokra od rose ili magle?
može biti malo vlažna ali nemoj baš da se cijedi voda iz nje.
