SJENAŽA (travna silaža)
AcaAleksic
2 Lip 2014
Zato sto je svega 30cm temelj, pa gde je to brdo prema srednjem zidu, ispod je zica za armaturu. Moralo je to sve da se poveze... Majstori uopšte nisu shvatili oZbiljno posao.. Kombajn mi je sirok oko 3m, a to mi je i sirina silo jame, tako da bi bilo zeznuto, ali ni gore me ne smeta... Cak nismo nikad ni probali da ga uteramo unutra.. Mozda bi se nekako provukao...
Cowboy
7 Velj 2011
Zar ti nije preuzak silos, čime gaziš silažu? Na toj širini sredina vjerovatno ostane ne ugažena!
samo me interesuje kad pokrivas da prenoci tako jel se i tad mora extra zatvroriti, sigurno samo po krajevima zatvaras. Ja mislim da sam to lepo zatvorio. Prvo sam 3 strane po ivicama pritisnuo i posle prekrivao peskom sa kraja ka onoj otvorenoj strani da bi sad vazduh izasao. Mene samo brine hoce li ona odraditi sta treba jel je bila suha pa je kvaseno pa je sigurno ostalo i suhog unutra.
Ako će biti zatvoren samo jednu noć onda ne mora da bude extra ali mora biti zatvoren tako da ti vjetar nemože podići najlon. Međutim ako ga zatvaraš na duže od 12 sati onda mora da bude zatvoren kao da će tako stajati mjesecima.
Što se tiče toga da je sjenaža bila suva, ne brini. Trebao si nakon dan, dva otvoriti silos pa da vidiš koliko je vlage na najlonu ali i unutar silosa, - gornji sloj bude skroz mokar.
Ovdje jedan farmer, kad mu se presuši sjenaža, gazi koliko može a onda pokrije silos... otvori ga nakon dva dana i nastavi gaziti. Kaže da tako najbolje ugazi i ispegla gornji sloj jer bude jako vlažan i trava se "preda".
Inače sjenaža sa većim procentom suve tvari ima stabilniju fermentaciju jer ima veći procenat šećera. Međutim problem kod previše suve mase je gaženje. Naime u suvoj masi ostane dosta zraka unutar silosa pa dolazi do razvoja plijesni i gljivica. Dobro je to što si tako zatvorio silos da istisneš što više zraka, sad je bitno da gornji sloj dobro opteretiš. Ako si već stavio pjesak gore sad možeš po njemu poslagati stare gume. Na taj način ćeš doprineti boljem sleganju sjenaže i nakon otvaranja ćeš imati manje problema sa kvarenjem.
Inače kod silosa koji su višlji od 100 cm dolazi do samosabijanja mase dok kod nižih to nije toliko izraženo i poželjno je silos dodatno opteretiti po gornjem sloju. Sjenaža se inače neće kvariti u dobro zatvorenom silosu, najveći problemi nastaju nakon otvaranja. Ako nije dobro ugažena zrak lako prodire u dublje slojeve i tu dolazi do zagrijavanja a kasnije i do potpunog kvarenja sjenaže.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Visina betonskog zida je 3 m, a i stubovi su 3 m da be bi smetalo pri kipovanju.
Gazim traktorom (533) on je ako se je varam 1.6 m, tako da poklapa sve, nemam problema sa gazenjem. Tako je u racunato kada je pravljeno, da možemo traktorom gaziti.. Ko ce nozno 20m gaziti :)
Ma obično su unutarnje mjere silosa minimalno 4 m tako da pošten traktor može da gazi silažu a ne 533 :)
Zato je i meni malo čudno što je tako usko pravljeno.
Cowboy
7 Velj 2011
Kao što ŠANANA reče čudno mi što je tako usko pravljen silos, tu ni 533 nemože pravo zgaziti silažu a kamoli neki teži traktor. Jer ako je 533 širok kako kažeš 1,6 m onda ti je 1,6 x 2 = 3,2 m što znači da ti fali nekih 20-ak cm širine čak i za malog "fergu" :)
Ja ču vjerojatno raditi kroz par godina betonski silos i bit će unutarnje širine 4,5m tako da komotno traktor od 80 i više ks s prednjim utovarivačem može gaziti unutra.
Kod ujaka stari silos gdje ide oko 30 prikolica 5t silaže je širok, odnosno uzak da ne pokriva trag 560, tako da moramo gaziti s 540 i opterečivati ga s utezima koliko god stane da bi se posao dobro uradio.
Cowboy
7 Velj 2011
Mislim da ide 2x sirina traktora i od toga se oduzme sirina jedne zadnje gume.
I onda ideš skroz knap do zida da bi zgazio sredinu... :biggrin:
Kod mene su silosi široki 4,5 m i Zetor kristal sa svojih 5 i kusur tona gazi bez problema, čak i ne prilazim nekih 20-ak cm do zida jer imam najlon sa strane pa da ga ne podere.
samed1972
18 Sij 2012
Pa 3m je bas knap ali opet može nekako, kod mene je 3,5m i tu 539 fazi bez problema. Inače ovo je probao silos pa ako se senazu pokaže dobro radicemo pravi betonski silos gde bi i torpedu mogao da gazi.
Cowboy
7 Velj 2011
Sjenaža je dosta kabasta i zato teška za gaženje. Na 3m širine i 20-ak metara dužine ako se radi sa nekom većom prikolicom mali fergo nemože uopšte gaziti.
Kod mene su manji silosi širine 5 m a dužine 15 m i kad rastresem prikolicu sa otprilike 2,5 - 3 t trave Zetor 6945 gura sjenažu prednjim mostom i automatskom kukom. A onda možeš zamisliti fergu, njemu bi to bilo skoro do pola haube :(rofl):
samed1972
18 Sij 2012
Pa ja drugu opciju nemam, 539 i torpedo, torpedo mora vuci prikolicu a 539 gazi. Jeste na pocetku tesko, kaci i gura travu a posle to ide. Stavicu veceras slike od rada moje prve senaze.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Kao sto kaze @Samed1972 2xtraktor manje jedna zadnja guma i blizu pored zida, nekad se desi i da se zakaci i malo pocepa najlon, ali nista strasno, sve se ugazi... Kad je pravljena silo jama, prilagodili smo je potrebama i prostoru u dvoristu, ali posto smo mi pre jedno 15 godina poceli od nule, a pre su moji uvek cuvali jednu do dve krave, tako da sve sto smo do sada postigli je USPEH, pare kada stignu neznam da li da ulozim u stalu, u mehanizaciju, u njive u koncentrat, u kredite (4 komada) i sve sto jos ide uz krave.. Tako da dok ne dodje jedan veliki traktor proci ce jos mnogo vremena, za sada mi je bitno da napravim veliku lauf stalu i da saberem malo vise zemlje, a traktori ce doci sami...
Samo pametno gospodarite i sve će se posložiti, upornost se na kraju isplati!
samed1972
18 Sij 2012
evo slika..
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
ibosilj
26 Pro 2012
ja sam mislil da ja u bregima živim, al sad dok vidim tvoje ove u pozadini, ne znam ni di uspiješ pokositi trave za napuniti taj silos, vidim samo šume i stijene :)
a silos je za prvu silu ok, bitrno da ne ode širom dok gaziš :) kakva je prikolica? ima noževe?
samed1972
18 Sij 2012
Prikolica je marke Agrar, trebala bi se ofarbati samo, inace radi sve perfektno, uvezo sam je iz bosne, izasla me 1300e, 21 noz ima
Cowboy
7 Velj 2011
Dobro je to urađeno! Jel ovo SIP-ova prikolica, koliko je ovo kubika, koliko ima noževa?
ibosilj
26 Pro 2012
djeluje mi dosta grubo nasjeckano za 21 nož.. kak torpedo pjeva s tolko noževa?!
samed1972
18 Sij 2012
Pa sve se bilo presusilo pa je losije sjekla, razmak izmedju nozeva je 6cm, mada mora dosta da prodje tako slabo nasjeceno. Torpedo je u radu ne oseca, samo je nisam smeo puniti do vrha jer ne bih mogao do silosa izaci
