Sjetva KUKURUZA 2011.-2012.
  • Temu pokrenuo Skin megane 2
AntonioJD
24 Sij 2009
Eto i naš danas sav ogrnjen, pa poslije škole otišao
uslikat na najbližu njivu, to je ujedno i najmanji kukuruz.
Ogrnuto sa NPK 15-15-15 100 kg + Kan 100 kg/jutro.
15-ica je jer nemamo više Kana, inaće bi samo Kan išao.
ajkula
1 Lip 2011
jao što su dobri a ja danas još posadio neki komadić od 4500m,gdje je bio skinut ljulj,valjda bude sve ok,ima vlage i topline
Kod mene za 2-3 dana isto bude sjetva,poslije graška..
Kićo
9 Velj 2008
Kod mene nije sve bas naj-naj, na nekim parcelama je jutro pack izgleda bio prejak pa malo sporo raste dok na nekima raste ko germa. Ovaj je onak "srednji"
daniel2356
14 Svi 2009
Kod mene se bude posijal po repici neki 200 grupa RWA, neznam koji je broj, jedno 10 hektara...
teškar
12 Pro 2010
Imam loše iskustvo sa Lumaksom. Kad ga stavim po preporuci proizvođača, ne djeluje. Moram ga staviti duplu dozu.
tibor88
3 Ruj 2007
jesi li vec sijao tako? ides na dosta veliku povrsinu pa bi rekao da je isprobano.. to planiras za zrno, ili?
sa kakvom pripremom ides?
Lumaks je ZAKON za prskanje kukuruza, ali se mora prskati neposredno pred kisu, da ga kisa unese u tlo ako se prska po suhom vremenu, nema od njega nista, dzabe novce bacati... Godinama vec radim s lumaksom i mogu vem reci da u kukuruzu nema nista od korova i da je to za mene alfa i omega kad se o prskanju kukuruza radi.
zcepic
17 Tra 2011
isto vrijedi i za radazin extra tz samo je lumax skuplji
Banijac 82
1 Sij 2012
slažem se sa tobom ja radim godinama sa radazinom extra i nemam prigovora ali ove godine kao da je malo jači gori sve živo čak i pri manjim dozama
bornakutina
5 Tra 2010
potpisujem prosle godine spricali po onoj susi spric nije uspio a ove godine je uspio odlicno nema za sada ni jedne travke...
zeko
16 Velj 2009
prosle godine prskao Lumaxom i nije uspilo pa sam 30 hektara morao u korekciju.
to me kostalo oko 15000 kuna..
bornakutina
5 Tra 2010
zbog suse nije bilo kise ali da nisi radio korekci bi onda vidio koliko bi te kostalo ne bi izvukao ni zrna kukuruza...
Kićo
9 Velj 2008
Lumax je dobar spric samo po meni jako cudan. Koristim ga od prve godine kako se pojavio na trzistu i svake godine isprobavam jos koje zastitno sredstvo al nekako najvise vjerujem Lumaxu. Parcele na kojima sam s njime spricao ove godine su ciste ko suza. Pospricao sam dan-dva prije nicanja i to po vlaznom tlu da bi isti taj dan nakon samo nekoliko sati pala lijepa kiša i ispalo super. Dosta ljudi ide s Lumaxom u fazi tri lista a ja opet toj praksi nevjerujem puno jer je po meni dosta rizicno jer je lakse sprijeciti izrastanje korova nego vec iznikle i one u porastu ici ubijati.
Svakako da cu iduce godine opet najveci dio spricati Lumaxom, Jutro-pack moze ali samo ako Legionar bude u kombinaciji sa nekim drugim otrovom za sirokolisne trave, Pledge ni slucajno!
bhorv
26 Ruj 2008
neslažem se s tobom radazin mračnjaku može samo soli na rep stavit, dok je lumax pravi otrov za njega.
AntonioJD
24 Sij 2009
Radazin je ok otrov, mi smo ga koristili dvije
godine i sasvim solidno rješava korov.
bhorv
26 Ruj 2008
i ja ga koristim godinama, ali sad samo nakon nicanja, sve je ok ako padne kiša kad prskaš prije nicanja, ali ja računam ovako, ako nema kiše nakon sijanja 20 dana, pa čak i više zavisi od stadija korova, ja poprskam 20 dan i spržim iznikle korove i mogu čekat kišu jod 15 dana, to je period od 35-40 dana i lumax će djelovati ali kod tebe ako 30 dana nema kiše kao da nisi ni prskao. vidim da si spomenuo pledge za koji sam ti prije spomenuo, dali si imao kakove posljedice od njega.
