Sjetva KUKURUZA 2014.
edon
9 Sij 2014
ja sam rijesio probleme sa kukuruzom i strnim zitima sve je pod vodom jedno 3 ili 4 metra
Krle
21 Stu 2010
Izgleda je ove godine to najbolja opcija.
To je najbolja opcija jedino u slučaju da nekako doznaš da će ove godine usevi propasti. Onda tako poseješ taj kukuruz sa čardaka pa ga obavezno osiguraš. :biggrin:
Šalu na stranu, kompletna situacija ne valja. Ovako je izgledao moj kukuruz pre ovih kišurina, a šta ću zateći kad odem ponovo da ga obiđem, ko zna.
Ovde kod nas u ravnici je ok sve dok se ne napune kanali, a onda više nema kud padne li još jedna malo jača rosa.
Ovo je slikano sa asfaltnog puta. Bio sam samo u prolazu, pa mi se nije išlo traktorom okolo na zemljani put niti peške kroz kanal, među gladne krpelje.
Na slici izgleda lepo i čisto, a uživo to izgleda još ubedljivije. Prskan je samo od setve do nicanja preparatima na bazi terbutilazina i acetohlora u optimalnim dozama.
mursanic
1 Lis 2008
Može neko objasnit kak se uzgaja bilo koja sorta kukuruza da bi bila za sjeme ,pošto u zadnje vrijeme cijene sjemena idu u nebo ,,,nemora točno takva bit iduče godine ,al nek je normalna klijavost i normalna veličina klipa ,,jer jednom mi nestalo kupljene i završili z svojom ,pajdaš .se je isto dobila al klipovi su bili upola manji .slabiji...
Krle
21 Stu 2010
To su dakle stare sorte kukuruza. Teško je danas doći do neisfeljenog semena sorti kukuruza. Čak i kada ga poseješ, moraš ga držati na udaljenosti od najmanje 800 metara od drugih kukuruznih polja.
Pokušavao sam i ja tako nešto. Sejao sam ga na jednoj bašti koja je sa svih strana okružena voćnjacima, a i u daljoj okolini su bile samo bašte.
Ipak odustao sam od toga jer to nije posao. Da su sorte dobre, ne bi se niko toliko trudio oko proizvodnje hibrida. To je izuzetno komplikovan proces koji iziskuje decenije naučnog rada koji ne mora u opšte da znači da će se završiti uspehom. Ne bi to niko radio da nije vredno truda.
Hibridni kukuruzi ne samo da daju veće prinose nego su i otporniji na bolesti, a pažljivom hibridizacijom otklonjene su čak i neke genetske slabosti kao što je na primer sklonost ka poleganju.
Značaj sorti kukuruza danas se svodi samo na očuvanje biodiverziteta. Ima jedan čovek u Južnom Banatu sortni plavi i crni kukuruz. Seme je na neki način nabavio iz Meksika.
Jedna žena iz Zapadne Bačke ima domaći crveni kukuruz, a ja sam ono bio eksperimentisao sa belim kukuruzom koga naši ljudi zovu banatski beli Luđak.
Po zabačenim selima ovde kod mene, naseljenih pretežno staračkom populacijom mađarske narodnosti, može se još možda kod nekog prandede naći sortni beli kukuruz koga lokalni Mađari zovu "Konjski zubi" zato što ima izuzetno krupno zrno.
U Istočnoj i centralnoj Srbiji dan-danas po nekim zabačenijim selima melju na vodenicama i prave najbolje kukuruzno brašno za proju i kačamak od sorte belog kukuruza koga zovu Osmak zbog osmorednog klipa, ali čak i tamo ga u poslednje vreme potiskuju NS-ovi i ZP-ovi beli hibridi.
U SAD-u se lako može doći do sortnih kokičara koje su do današnjih dana sačuvali Indijanci i Amiši.
http://gourmetfood.about.com/od/specialtysnackfoods/a/heirloompopcorn.htm
18 Svi 2013
eeh sad. sorta.
kukuruz je jedna vrsta u biljkama. ali ima više sorti kukuruza. npr, peruanski čupavi, argentinski plavi, itd. svaka sorta mora imati točno definirane karakteristike, što bi kod kukuruza značilo - visina stabljike(od-do), prinos, dužina klipa, vrijeme dozrijevanja, boja zrna, veličina zrna, oblik zrna, otpornost na sušu, podložnost bolestima, postotak vlage... ono bitno u tome jest da svaki put kad se taj kukuruz oplodi(samooplodi)(nazovimo ga PAULINA) uvijek ćeš dobiti jednu te istu sortu. a dobivena zrna možeš ponovo sijati, jer ćeš opet dobiti paulinu. i unuci će biti paulina. (naravno ako ne dođe do miješanja sa hibridima i drugim sortama)
hibrid
recimo da PAULINA odlično uspijeva u zagorju, gdje ima puno vlage(oborine, magla...). ima visoku stabljiku, odličan prinos i lako se bere. ali nije otporna na sušu, što u zagorju nije problem, ali ako bi se PAULINA sijala u turopolju, na ležištima šljunka, ne bi dobivala dovoljno vode i potpuno bi pobacila. i sad nastaje problem. turopoljci bi sijali kukuruz koji ima odličan prinos, ali PAULINA tamo ne uspijeva. turopoljci inače siju JOŽU, kukuruz umjerenog prinosa, niske stabljike i otpornog na sušu.
ajmo postaviti idealnu situaciju da križanjem tih dviju sorti (muškog JOŽE i ženske PAULINE) možemo dobiti hibrid koji će imati sva poželjna svojstva.
posadi se polje kukuruza, red JOŽE i 4 reda PAULINE, red JOŽE, 4 PAULINE.... s pauline skineš muške dijelove(metlicu), tako da njezine klipove opraši isključivo JOŽA, ili to sve napraviš ručno. i tralala - dobio si MATEU.
MATEA je hibrid koji ima visoki prinos, nižu stabljiku i otpornost na sušu.
Turopoljci će saditi MATEU i dobit će hrpu "kuruze". ali ako ti zasadiš taj prinos, odnosno mateinu djecu, možeš dobiti milijun kombinacija na istom polju. Zato su tebi PAJDAŠOVA djeca imala mali klip. jer ako se mateina djeca opraše međusobno, dolazi do milijun kombinacija svih gena JOŽE, PAULINE i MATEE. i možeš završiti sa kukuruzom koji će imati gene (bilo dominantne bilo recesivne) koji su odgovorni za mali prinos, nisku stabljiku(čak i 60cm), itd.
ovo je bilo zahtjevno, ali mislim da sam pokrio većinu :icon_fU:
mursanic
1 Lis 2008
al taman da je v nekom plasteniku...a odlike da su mu izmješane od oba hibrida ,,,nebitno bitno da da normalne prinose ,ovog domačeg bjelog imam za brašno -vl.potrebe i lako se izkriža ,ko ovaj od Horvata...no ja sam mislil baš da si čovjek proizvede vlastito sjeme ,a bez laboratorija ,miševih i dr. gena...bum malo proguglal...
Gustavo
13 Pro 2008
Ma ja znam posijat od prošle godine i jednako mi rodi kao i od kupovnog zrna tako da ne vidim neku razliku.
Krle
21 Stu 2010
Posrećilo ti se, a moglo je i da ispadne ništa.
Radazin je sve lepo, ali uprošteno objasnio i opet ga niko na razume. On je naveo jednostavan primer hibridizacije između Jože i Pauline, a stvari znaju nekada da budu i daleko komplikovanije. Komercijalni hibridi nastaju planskim ukrštanjem više različitih linija kukuruza. Dakle, kad poseješ merkantilni hibridni kukuruz, najverovatnije je da će se na njivi pojaviti kukuruz koji zameće klipove na različitim visinama, različitih veličina i oblika, puno jalovog(neplodnog), nejednako dozrelog, sve u svemu sa svim mogućim kombinacijama genetskih karaktreistika predaka uključujući i poželjne i nepoželjne.
Tipičan znak cepanja(odrođivanja) kukuruza ti je kad imaš mnoštvo različitih boja, oblika, veličina i tipova zrna na istom klipu kukuruza.
Još nešto, nemojte da mešamo sad hibridizaciju sa genetskom modifikacijom. Kakvi mišji geni u kukuruzu? To je kod vas i kod nas na svu sreću još uvek zabranjeno. Hibridizacija je prirodan proces koji se u komercijalne svrhe sprovodi pod kontrolom čoveka, a genetske modifikacije su nešto što se samo po sebi u prirodi nikada, pa čak ni onda ne bi dogodilo.
18 Svi 2013
tako je krle. za određene hibride potrebno je izvršiti i desetak križanja, 15 sorti kukuruza. teško je to objasniti ljudima. a i većinu to ne zanima, jer su barem jednom zasijali polje "potomcima" hibrida i popušili.
Gustavo
13 Pro 2008
Mislim da kada se sije domaći kukuruz treba u blizini biti posijan i kupovni radi oprašivanja.
oliver
5 Sij 2014
čujem da će ove godine kuruza biti na cijeni i da već sada neki odustaju od prodaje,,1.zbog poplava-2.zbog neposijanih na vrijeme,
zgzac
3 Kol 2012
Netocno ... Ja godinama sijem domaci bijeli kukuruz, a u okolici nekoliko kilometara nema ni stabiljke kukuruza !!
A ako posijes uz njega hibridni kukuruz, domaci poprimi boju od njega !
U to sam se osobno uvjerio !
zgzac
3 Kol 2012
Ako mislis na boju... nemam potrebe za tim !! Nema kukuruza do kud ti oko segne !
Ali dobro je znati !!
Gustavo
13 Pro 2008
pa i to se da riješiti trganjem metlica
To su kod mene radili studenti poljoprivrede na ovim državnim parcelama i na taj način se valjda dobijao sjemenski kukuruz.
stjepan168
6 Ožu 2013
[/url]
img host[/IMG],
Eto danas malo obiso sve je blatno, ali malo otkopao da vidim kako napreduje .
Sijano u subotu 11.05 pioneer PR37 N01.
