Sjetva KUKURUZA 2014.
Re: Kukuruz 2014
dejan.d
Kakvih, odnosno čijih sve hibrida se može kupiti kod vas u SLO??
Na onoj tablici sam videl ZP hibride? Jel su to srpski, Zemun Polje??
dejan.d
28 Pro 2011
Re: Kukuruz 2014
dejan.d
Mislim da je zemnun polje
http://www.sloga.si/index.php?lang=...&podrocje=9&start=338&stop=1&hid=474&position[0]=325&position[1]=411
pioneer se sadi najviše,dkc - monsanto, syngenta, saatbaulinz ( dkc sorte),ragt(kod vas rwa sa starijima sortama???), kws,lg....
bc hibridi (bc 318 ), mislim da iso kaj kod vas.
Re: Kukuruz 2014
Zanimljivo, gledam na stranicama ZP-a, znači direkt u Srbiji i mislim da nema ovih hibrida koji su u ponudi kod vas u SLO, to valjda rade neke hibride samo za SLO?? :)
Volio bi provbati nešto njihovoga iz grupe 400, recimo ovaj pod nazivom "Topola" mi se baš sviđa.
Znaš možda neke cjene tih ZP- hibrida?
Re: Kukuruz 2014
Ovaj SAATBAU LINZ, čije je to, možda Austrijsko??
seat
8 Ožu 2013
Re: Kukuruz 2014
e već je poorano jel pod tanjuraču onda nebi bilo neke vajde bacat 7-20-30
Jasam prošle godine samo i bacio pod tanjuraču 7-20-30 i ureju i bio super zadovoljan. tako cu i ove godine.
7-20-30 ima bolji omjer hranjiva nego 15-15-15.
Kukuruz treba da dušik i kali bude u približnim omjerima a to samo sa 15-15-15 nemožeš postić.
dejan.d
28 Pro 2011
Re: Kukuruz 2014
Da.
http://croatia.pioneer.com/Default.aspx?tabid=131
matomz
17 Stu 2013
Re: Kukuruz 2014
znači ima vajde pod tanjuraču dat 7 20 30, a onda u kutije 15 15 15 ili bez toga
i da još jedno pitanjce dva:icon_question:
kakva iskustva imate sa novosadskim hibridima konkretno 640ultra i 444ultra
i osiječkom dravom 404
hvala!
Kićo
9 Velj 2008
Re: Kukuruz 2014
Osijecka Drava 404 relativno dobra sorta, zahtjeva dobro zemljiste tj zemljiste u top-formi i daje odlicne rezultate. Na srednjim ili slabijim zemljama nis koristi, jedva pokrije troskove proizvodnje. Ukratko ako ga zelis sijati samo na njakvalitetnije zemlje koje imas.
komer
1 Srp 2008
Re: Kukuruz 2014
koliko uopce ima smisla davati fosfor i kalij predsjetveno?nije li bolja opcija zaorati ujesen 7-20-30?
dejan.d
28 Pro 2011
Re: Kukuruz 2014
kake su kod vas cjene bc hibrida.
gnojiš tak kak ti je zemlja ak je lagana prije sjetvu ak je težka prije oranja,
matomz
17 Stu 2013
Re: Kukuruz 2014
je ali nije bilo novac za 7 i ureu u oranju pa me sada zanima dati 7 prije sadnje ili ne kakva su misljenja pitam ili samo sa 15 ic u kutije i ureu pod tanjuracu i dali isto 15 podijeliti pola u kutije pola mozda pod tanjuracu
radul
28 Svi 2013
Re: Kukuruz 2014
7/20/30 predsjetveno je bolja opcija od 15-ice ako je godina kao prosla,tj. kisna...fosfor i kalij su sporo razgradivi i ako je susa onda nista od toga...
Puno bolja opcija je u jesen(u osnovnoj obradi)al opet ako je godina kao prosla,kisr, snjega,vlage i previse opet nije bas naj...
Prosle godine sam bacao u osnovnoj gnojidbi 7/20/30 i cini mi se kao da je isprano od nenormalnih kolicina padavina,al ipak takve godine kao prosle su rjetke....
Re: Kukuruz 2014
Urea ne u kutije.
Ja radim tak da ureu bacim predsjetveno na oranje, 15 u kutije i kultivacija kan-om i kukuruz uvjek dobar.
Još kad bi bilo financijski moguće da se baci 0 ili 7 u jesen/zimu pred oranje i malo uree za razgradnju bilo bi još bolje, ureu onda nebi uopče u prolječe, samo 15 u kutije i deri!
MF 698 t
16 Velj 2012
Re: Kukuruz 2014
Urea ne u kutije od sijačice,jel ima amonijaka u sebi i gdje je god granula ureje blizu zrna kuruza,i kada pusti klicu amonijak iz ureje ga uništi i nemaš ništa od toga zrna i tako zrno po zrno i nema kuruze.Ja kada uslužno idem sijati i neki to hoče da im bacim odmah ureju sa sijačicom,odbijem ih,jel onda kako to svako 14 zrno nikne pitaju me kako si mi to posijao.
matomz
17 Stu 2013
Re: Kukuruz 2014
Urea ne u kutije.
s koliko ides uree ,15 i kana po jutru/ rali
Re: Kukuruz 2014
Skromna gnojidba zadnjih par godina, nema se para.
No...
U jesen obično ide stajnjak koliko ga ima, mineralna gnojiva nikakava...
U prolječe bacam ureu na laka, pjeskovita tla, 75-100 kg/kj, na teža, bolje tla ne bacam ureu.
3x15 ide prilikom sadnje u kutije 100-120 kg/kj, a KAN u kultivator u količini 120-150 kg/kj
Naravno na nekim zemljama ide i manje...kako se gdje potrefi.
Kićo
9 Velj 2008
Auuuuu pa ja nesmijem ni napisat koliko kod mene majstori bacaju... ima ih koji bacaju i vise od 500-600kg po jutru.
Ja sam uvijek isao sa 3x15 200kg i ureje 150 pod tanjuracu bez kultivacije i KAN_a a ove godine 15icu mozda cak dignem (bumo vidli) ureju smanjujem na 120kg po jutru i KAN_a u kultivator kolko moze izac, nadam se da ce moc iscurit 200kg. Jos se premisljam dal 15icu ostavim kak i prije a dodam 0-20-30 100kg pod tanjuracu ili radim po starom.
25 Velj 2012
Zasto nebi mogla urea u sijacicu?mi mjesamo ureu I 15 u istom omjeru I u sijacicu I nikad se nije susio kokuruz?mozda preblizusjemenu bacas gnojivo?
Ma ne bacam uopče nikad ureu sa sijačicom, bojim se uvjek da ne spali klicu tak da nisam nikad ni probal.
Znam nekad i kultivirati s ureom, ta kuruza onda dobije BUM efekt....hehehe
