Skladištenje i postupanje s okruglim (rolo) balama
  • Temu pokrenuo BAGERISTA
BAGERISTA
Neznam dali če bit tema na pravom mijestu,,,,,,,,ali nadam s da če imat smisla.....jer slično nisam našao.......
Ajmo kolege,,da vidimo,,kako ko slaže bale,,od sena,i svega ostalog,nači okrugle,kako ih sprema,,,ako su vani,,kako ih složi i pokrije,,,a kako unutra slaže..:?::?:
Čime pokriva i način slaganja,šta stavlja ispod nje,itd:?::?::?:
Emy
1 Srp 2008
Evo ja nemam nekog iskustva posto sam ih uradio prvi put ove godine...stavio sam ispod najlon i njih na najlon...ali ono sto mene interesira kad se okrugle bale mogu otvoriti, koliko mora proteći dana da masa unutra "odradi svoje"...kad je u pitanju sirak, sudanska, grašak, djetelina, trave itd...vi ste to manje više sve rolali.
BAGERISTA
Ja ih stavljam na palete,,,tako da je onda bala u zraku,,,i ima ispod zraka,,,i nijedna mi ne radi.probleme,,...
Neznam koliko mora proč,,,,ali sa sijenom,,,šta mi radimo,,krma je na početku i na krtaju godine ista,,,,,,,i nema ni malo pljesni unutra niti nekog dimljenja iz nje kako kod nekih,,,,di se bala jednostavno pokvari,.....samo se i krma prati da je uredna kod baliranja,....
A ove druge stvari,,neznam kako see ponašaju,,,,jedino,za rabašpanju (lucernu),,ko i za kocke normalno suha i gas..
Jesi svoje mota u najlon,,nači zatvorene,,,ili su samo vezane,,,
Još če se neko javit,,kako ih slaže da vidimo,,i koji princip,..slaganja ima,,,vani prije pokrivanja...
abrkili
26 Ožu 2007
Evo malo sam korigirao naslov teme jer ovako je preciznije.A pošto je tema vezana za hranu za životinje bit će prebačena u stočarstvo.
Inače pohvale za ideju,jer je na mjestu.
Cowboy
7 Velj 2011
Rolo bale koje su uvijene u foliju okrećeš tako da stoje uspravno, jer je na čeonim stranama folija najdeblja. Dok suvo sijeno okrećeš tako da bala bude položena. Tako neće zakisnuti jer se voda slije niz balu. Ispod ovih u foliji možeš a i ne moraš staviti ništa. Najbolje je da su negdje na pjesku, šljunku ili drugoj tvrdoj podlozi da miševi nemogu odozdo probiti balu. U ljulj i lucerku neće tako ali u grašak hoće jer osjete miris žita unutra. Takođe je bitno da bale nisu jedna uz drugu jer onda isto miševi hoće sa strane progristi foliju. Znači moraš imati neki razmak od 10-ak i više cm između bala, recimo otprilike toliko da se mačka može provući, onda ti miševi neće praviti probleme. Bar ne sa strane. Bitno je znači da nemaš nikakav zaklon sa strana oko bale koji bi miševi mogli iskoristiti.
Bala mora stajati isto kao i silos, otprilike oko mjesec dana, isti su to procesi konzerviranja samo što je različit način spremanja.
Pošto je u bali relativno malo mase u odnosu na silos, nju možeš otvoriti i malo prije. Neće se stići pokvariti, prije je krave pojedu. Al ipak nemoj otvarati dok ne prođe 20 i neki dan to ti je neki minimum.
Suvo sijeno možeš slagati vani i bez pokrivanja bala se neće pokvariti ali isto nesmiju biti jedna uz drugu ili jedna na drugoj. Kod ovako ostavljenih bala, da tako kažem, bolje prođu one što su vezane špagom, dok one vezane mrežicom imaju malo više otpada. Mada je najbolje da su pokrivene, ispod se stavi nešto, neka paleta ili drvena građa ili bilo šta samo da bala nije na zemlji. A odozgo može ići najlon, naravno samo da je čitav i da je tako učvršćen da ga vjetar nemože pomjerati.
MOCO
Imam samo lucernu koju sušim, ne radim sjenažu, vežem špagom jer od mreže mi je muka,dole palete, bale polažem jednu do druge i pravim kamaru koju sužavam prema vrhu, visoko koliko mogu dignut, s čela izgleda kao piramida, a dužinu koliko imam bala. Ove godine pokrivam s topteks folijom (ferenčak) i za sad je bolja od najlona 100x
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
El si taj toptex učvršćival još kak dolje ili se sama drži za bale?
Koja je cijena i kak treba slagati bale (3-2-1 ili 4-3-2-1)
BAGERISTA
Ajde ako imaš koju sliku ili šta postavi,,,,,,,,da malo vidimo,,,kako su složene.-,,,,i daj neku cijenu te folije...
Cowboy
7 Velj 2011
Zašto ti je muka od mreže?
Kakva je to topteks folija, jel to neka folija ojačana tkanjem ili šta? :scratch:
ajkula
1 Lip 2011
prospekt za Toptex kaže sljedeče: otporno na UV ,rok trajanja min 3 god.,otporan na trganje vjetrom i vjetar ju ne nosi,propušta zrak i vodenu paru pa je idealan i za pokrivanje žita u raznim skladištima radi zaštite od ptica i ostalih štetočina što ostavljaju izmet po uskladištenom žitu,dimenzije su 9,8x 12,5 m i 9,8 x 25m,za ostalo pitati ovlaštene trgovce
MOCO
images
nije moja slika jer nemam vremena nosit fotić, a mobitel mi je cigla, al tako i ja slažem kamaru
Toptex neka nova tkanina/folija zalijepi se kao čičak za slamu i ne mrda, vjetar ju ne nosi, a slama-sijeno može disati.Za sada je sigurno da je vjetar ne nosi :mrgreen: rola preko 3tkn ima u ferenčaku, više puta se može koristiti eto odlučio sam kupit, jer zlo mi je od najlona. Mrežu ne volim jer mi je špagu lakše skinut s bale, a mrežu stalno petljam i uvijek se bojim da ostanu niti u sijenu
sad sam vidio još i pitanje, dole sam taj topteks opteretio, jer nemogu vjerovat da ga vjetar neće mrdat
ima tu u katalogu slika i dimenzije http://www.psc-ferencak.hr/psc2/images/stories/PSCLjeto2011.pdf
BAGERISTA
Nači i ti ih stavljaš,,,,,na 3,2,1,,,pa pokrieš do dna,,,ili
Mi ih doma stavljamo,2,2,1,,,,a ispod palete,,,,,a s gornje strane stavimo,,,kamionsku ceradu..
Ovako pokrivene,,,bi trebale bit,,ok,,,,samo da to drži samo sebe,,,,,:shock::shock:,,,,neznam,,..bez vezivanja....šta bude iza vijetra.
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Kak stavljaš 2-2-1.? Kaj ove srednje 2 drži da se ne koturnu lijevo ili desno?
Mogla bi se sama držati, gledao sam tu "foliju" kod ferencaka, to je zapravo više tekstil od nekih vlakana, sličnih k onima s kojima se radi poliester plastika tak da se ona drži po slami ko i mreža za omatanje bala.
Trebalo bi ju malo osigurati na krajevima da ju vjetar nemože načeti..
Dosta je skupa ali vele da bi trebala dosta trajati-par godina
MOCO
kad sam pokrivao najlonom širine 12m mogao sam slagati 4321, ova je folija širine oko 9m pa ide 321
Cowboy
7 Velj 2011
Vjerovatno je mislio napisati 321 :p
A dali ta folija možda propušta vodu, mislim ako je već neko tkanje, onda možda propusti ako negdje ostane da nije skroz zategnuta pa se napravi lokva? :scratch
tine
10 Pro 2006
Nije 100% vodotesna.
A kad voda uđe pod nju, može i da izađe (se osuši).
Kod plastićne folije, uđe ti voda i onda se sve ispod natopi sa vlagom, jer ne može da izađe, pa se nikako ne osuši.
BAGERISTA
Imam negdje slikano,,,pa ču stavit,,,,i nikad se nisu rušile,,,,,nači ja ih slažem kontra nego šta je na slici od kolege MOČO,,,i opet dobro ipsadnu...
Ivica Blagaj
13 Velj 2011
Slažeš ih vertikalno a ne horizontalno valjda onda.!?
BAGERISTA
Da nači krenem recimo postaim palete,,,,i krenem po redu jednu do druge,s ljeva na desno ili obratno..,,,prvu i zadnju stavim da legne ravno dole,,,nači krug je prema van,,,i onda nastavim tako još jedan red gore,,,i nakon toga,,,krenem sa redom naprijed,,i nakraju ih povežem sa vrhom na pola,,,,,,.
Ali mislim da ču ove godine ič na ovaj sistem kao šta je na slici,,,,samo mi je jedna cerada malo kratka,,,,,ali nema veze bitno je da je do pola doljnje pokrivena.........
Ako stavim tako,,,onda mi prve ni zadnje ne treba,,,da oikrečem,,,več radim odreda,,,,,3-2-1,,,,mada moram malo izračunat,,,,,,,,ako ču moč pokrit toliko...
BAGERISTA
Evo,,,,nešto doveženo doma još prošlu sedmicu,,,,,,,pa da stavim koju sliku.......
radim kratke,,jer imam i takve šleperske cerade,,,,pa da mi stignu pokrit.....a kasnije na vrh dolazi još jedan red....
