SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
U radu je spas u neradu blagostanje , samo na današnji dan nas dva bi mogli dobiti Ban.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Kaj negder se dijele Ray Ban naočale danas? [emoji12] [emoji12]
radul
28 Svi 2013
Osigurac(stift) se moze pomicat jedno 1 cm gore-dolje al nedovoljno da ga stisnem do kraja pa da se mozda moze icvuc...
Takodjer stift mogu vrtit u krug,tako da znaci on nije zablokiran...
Sranje od Turskog kardana koji je znj . kvalitete...
I jos sta me zanima,ako sjebem taj osigurac jel se moze stavit drugi ?
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ubaciš m8 šaraf umjesto njega i pičiš dalje, ili kupiš drugi komplet štift sa fedrom i zegerom.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Štift treba stisnuti do kraja makar čekićem a jedino me čudi da se okreće u tom položaju kardana.
Okretanje može značiti da je napravljeno (izglodano) mjesto za okretanje. Jel se okreće i onda kada se kardan našpana prema van, ili onda to okretanje ide teže, ili se uopće ne može okretati?
Dobro netko reče:zarezati nos sa štiftom i izvući ga van. Ak je tu još kaj zaglodano, popravi se kroz rupu.
Plemeniti
16 Pro 2008
Ispod njega se je najvjerovatnije nakupilo prasine i hrđe pa se mozda bas radi toga neda dalje potisnuti pa ni lupanje po njemu neznam da bude bas puno pomoglo,,,
nesto slicno se dogodilo i kod mene na kardannu od cisterne s razlikom da ja svojega nisam mogo nataknuti jer stift nije dovoljno odvajal,,,
rijesil sam to fleksom, da sam malo pripazil mogo se jos i feder iskoristiti, no nema veze bitno da je mjesto ocisceno i sad radi ko novo :wink:
nisam cak niti zavario taj prorez i funkcionira,,,
Plemeniti
16 Pro 2008
Sorry, promaklo mi,,,
Cini se kako ima tri-cetiri mogucnosti;
1. rasruriti dio gdje je stift
2. rasturiti zglob pa prilagoditi neki radapciger koji je to iscupati
3. pokusati na kraj kardanske cijevi navariti dio po kojem ce moci udarati cekicem kako bi izbio tu polovicu kardana, po izbijanju taj navareni dio odrezati kako bi kardanska cijev ostala iste duzine
4. odrezati kardansku osovinu pa je pokusati izbiti, po izbijanju privariti na isto mjesto,,,
treca mogucnost nosi najmanju stettu i ja bi mozda prvo pokusao na taj nacin,,,
svaki daljnji prijedlog je dobrodosao,,,
borna92v
23 Sij 2013
Sumnjam da se pojela žljebasta osovina, nije ona tak mekana baš. vjerojatnije je da se pojel osigurač na turskom kardanu. Križ van i radapciger gore, mislim da ti je to najsigurnije rešenje... i pametniji bude popustil...
Ili komplet osovinu skinut sa stroja, metnut ga na stupnu bušilicu i izbušit osigurač od kardana... tak sam ja to rešil kad sam imal sličnu sitvaciju
radul
28 Svi 2013
Evo da javim da je problem riješen :)
Nakon što sam iscrpio sva moguća rješenja,napatio se i naživcirao a uspio nisam ništa pozovem svog majstora tokara/bravara da vidi ,proba i riješi ak se šta da ... čovijek došo,vidio,odvezem mu runjač kuć jer mu tamo sav alat,radiona...
Uglavnom majstor to riješio bez rezanja,kidanja ,izbijanja,bez bilo kakve štete , nisam ga ni pitao kako ni s čim bitno da je napravljeno i da sad sve funkcionira...
I eto tu je kraj mojoj agoniji nakon tri neprosvane noći,mora i zgubljenih živaca,kemijanja,izmišljanja....pa sutra u nove radne pobijede....
Hvala svima na savjetima i trudu ... do nekog novog loma ili nezgode lijep pozdrav!
a kaj sam ja reko ..vani je samo dohvatit pravi pajser
ono kaj možeš je vidjeti je pojedeno vratilo ili štift ?
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod mene je na obje strane na tom istom mjestu varen i ne puca već 10-11 godina.
A kaj tek uradi rukama???
Onene budu pukle, već bu na zglobove trebalo ugraditi mazalice :)
Ma nije tako strašno,pa lakše je s njim radit nego sa onim skakavcem od 506
