SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Evo šta urade vibracije na jednoklipcu,pukao štitnik od motora u vožnji ko odrezan. A i vidi se da to već duže traje.
photo hosting
Čini mi se da je taj štitnik napravljen od svjetlo vučenog materijala. On puca kao staklo nakon zagrijavanja zavarivanjem.
Banijac 82
1 Sij 2012
Klip je iz Dafovog motora od samohodnog silo kombajna kojeg sam nedavno kupio i djelovalo je sve ok dok nisam poceo silirati tad je poceo na sve strane piriti i bacati ulje.Jedan klip sam izvadio i karike popucale.Dovezao ga 100 km cestom nista nije pokazalo
Poslano sa mog SM-J500F koristeći Tapatalk
Banijac 82
1 Sij 2012
Celindri su ok isilirao sam 7 jutara sa takvim motorom samo dosipao ulje i malo ga odmarao tako mislim da bi sa novim karikama i stavicu nove letece lezajeve da bi to trebalo raditi.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Dobro da nije bilo mrtvih, a bit će veselja i sa neregistriranim traktorom.
MARIETO88
22 Lis 2013
Od svega ovog otišla mi rotirka, retrovizor i blatobrani, te desni stabilizator... Sve u svemu minimalna šteta :/ No ulje mi je kroz usis iz motora iscurilo, sad ide u servis i moraju od usisa do pol stvari ispod haube odspojit da dođu do dizna i da se opere sve od ulja.
p.s. imali di tema za slike prikljucaka izrađeni kod kuce?
Jesi obalu orao?
Kolko vidim na prvoj slici je traktor još na kotačima, vjerojatno si se pokušao izvuć pa te prebacilo?
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zašto ima slika di je na kotačima pa poslije više nije?
MARIETO88
22 Lis 2013
jesam, i to zadnji put!!!
1. slika po noci, nasao se na brini.
2. slika po noci, pokusa van izaci i prevrnio se.
3. i dalje slike, drugi dan i podizanje traktora
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
1 ako je več odlučio ulaziti u grabu zašto nije spoustio plug ,
2. kad je več bilo opasno s drugim traktoram ga je trebalo pridržavati dok se spusti , bilo bi gotovo istu večer i ne bi trebalo icebeja
3. ako je ulje u cilindrima ja ne bi vadio dizne , to se riješi prek ventila (skidanjem poklopca )
ja sam jednom tak zapeo , brzi rikverc i izbaci štorka iz brazde , na sreču stao sam , ašovom iskopam rupu ispod desnog kotača ,..on stoji u zraku , držao ga je samo prednji most
MARIETO88
22 Lis 2013
@puknuti
1. nisam ja odlucio nista, nego sam pratio meju pri oranju, a to je gornja koju ne mozes viditi, kako je parcela trokutastog oblika stalno sam se kretao prema brini. Zavrsio sam sa oranjem i kako sam uzduz brine radio stepenice,isao sam popraviti malo jednu, te 1. povukao brazdu te isao 2.i kako je bila ko stepenica prije brine, meni prednji kraj se spustio dosta i plug izletio van brazde... te traktor ubrzao i vamo tamo, ja se nađem na brini, a onda gledam jos stoji, ali na malo jaci trzaj prevrnio bi se. Sad do ODG.. nisam spustio plug je mi je bio ko protu uteg, posto je okretac i nalazio se na kontra strani.
+ faktor je kaj je bila noc, a i trava je tolika kod obrva da ne znas di krece pad...
2. Ocito je da sam trebao cekati, ali bila je noc i reko si "ako sam se brzo uspio spustit, a da se ne prevrnem, onda cu se polako, ali sugurno vratiti"... itd.. zajeb*o sam se ocito,, i to za preko 10t kn :/
3. da da, upravu si, ja sam zamjenio nekaj... Dao sam ga covjeku koji koji zna kaj radi pa bude on to rijesio sve...
Ehh, uvik sam miss da kako vozim da cu se sa autom sjbt.., na kraju sa traktorom ironija :/
Da na dodam, dns mi stari prevrnio prikolicu 1T, krenulo nam xD
Zoki ticić
19 Stu 2012
Lako je sad reći bilo što, sitiacija je gotova. Šteta traktora ali bitno je da je vozač čitav.
VuckoH
11 Svi 2015
U ovakvim situacijama s uzim traktorima nikad u nazad,prema naprijed je uvijek bolja opcija,eventualno otkvačit priključak i pustit se u kukuruze i u rikverc pod pravim kutem van.
Pravo čudo što retrovizor nije šajbu polupao i to što ni jedna šajba se nije razletila, više srece nego pameti kak bi moj stari reko.
da , lako je biti general poslje rata , ali svi mi koji radimo po bregima nekim radnjama možemo podeuhitriti sudbinu , a dobar savjet je bolje pročitati nego ga testirati pa prepričavati dalje
VuckoH
11 Svi 2015
Ma najvise boli kad si iz bezazlene situacije napraviš ovakav veliki trošak, nikad me ništa ne peče više od toga.
Stari se je zaigrao s 6911 kad je okretao se i navezao ga u jarak bočno pa je opet pukla šajba vrata i kabina se malo nakosila.a nagic i udarac nikakvi.
