SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Moj čaća ima teoriju da ako se napumpa da je tvrda kao kamen ponaša kao kad napneš šibu prije nego zamahneš mačetom..Znači mekšu šiba ili trn teže probije.
Mi smo ti felgu okovali limom, povarili i ganjali godinama.
Isto se to dešavalo svako malo pa smo riješili na taj način 💪💪
Milanzetor
7 Lis 2011
Sat i pol vremena vožnje da bi pukla guma 700m prije kuće na Majevici.. Mitas 14pl stavljene nove lani.. Kabat daleko bolja od njih.
    73.2 KB · Pregleda: 73
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Uhh bilo je nekad u ducanu guma za tacke kaj su izgledale kao linijske za imt prednji kraj samo u manjoj colazi i bile su par mm debele....kroz trnje i kamenje bez problema na trokolica kosilici Bertolini...
Nadam se da ih jos ima jer ove danasnje papirnate probijes na otkosu.
Ima ih i danas. Dimenzija je 3,50-6(8):
Takve imamo već valjda 30g. na ovakvom SIP UTO 205 i nakon ugradnje nikad više problema, pa na dvojim tačkama i kalaču.
Jedino kaj današnje zračnice ne valjaju niš i ispuste se za tjedan dana.
Koji je to prikkjučak?..djeluje dosta opterečeno...tog profila više nema kvalitetnog..gledaj po otpadima uhvatiti od skutera..nađe se ..skupa s felgom.malo zapecaš elektrodom i gas
Poslušaj čovjeka , skuter guma je zakon
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Mozda si ju prerezao na necemu...
A laj se tice slaufa koji novi pustaju....to se kod nas zvalo tzv. Rijetki slauf.
Natoci u njega punomasnog mlijeka deci ili dva i nebu vise pustal
Mlijeko .ora biti unutra vjecno.
+Ne do Bog većeg zla
Nisam još vidio da imaju taj feder,to je neka naknadna ugradnja?
Sad kupiš oba dve i bez brige si, i šlaufe nove💪
šlaufe se ionako u većini slučajeva kupuju novi,jer dok skužiš da je probušena otkine ventil
Ako napumpaš previše onda dosta grablje skaču,ali bolje da je malo tvrđe nego mekše
Ja isto stavio takve i super su se pokazale
Po meni nema dosta platni,ja sam na kosilicu za treći kotač stavio od viljuškara samo je dosta trvrda,ali nema više bušenja
Ja imam TO 220 i toga nema ,a i u okolici nitko nisam vidio da to ima
Taj feder služi za smirivanje vilica od oscilacija
Mislim da ima više efekt kod namještanja,nego za oscilacije jer se po vertikalnoj osi vilice pomiču tek za cm do 2
