SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Pa mogli su bar podšpičiti... Ovak se je samo naslonil :ROFLMAO:
Reduktor pumpe vitla lkt, otisao ležaj ali sve kugle ostale u prstenu. Kad sam radtavio ostale ovako, da nijedna nije izašla, da je ispala zubci bi bili nabruseni na novi modul.. 20260725_103824.jpg
Ovaj lezaj i njegov par imaju lufta 3-4 mm.
Odkud toliki luft? Nije bilo dosta ulja ili neko mjenjao ležajeve pa stavio lošu kvalitetu?
mikke
20 Velj 2019
Nekako izgleda da ima oštećenih zuba, jel to samo na rubnom dijelu?
Neka sitna bočna ostegenja zuba ali to je kao i ništ, iprljavstina pa to mozda tako na slici djeluje ali ništa strašno. Jedino je poprilično ostao zdrav lezaj malog zubcanika do hidromotora tako da ozubljenje ostalo uredno. Ušla je voda i onda su lezaji korozirali i tako islo dok nije počelo da se čuje kad su poceli zubcanici da se čuju da melju.
Sa čime to pokvariti elektroda Ez nikalj(ua gus)
I kako najlakše povariti da se ne zapuni rupa za osovinicu
Bome, danas sam za malo izbjegle katastrofu…postavil sam bolcne dijagonalno na kiperici.
Sreća kaj imam običaj još jemput pogledati :rolleyes:
Ok, samo se je...
Nisam ni mislil da je neko štrika gore del pa da mu suseda kantu zmekne ispod nogu :ROFLMAO:
Danas na vrijeme ugašen mali požar na mulcheru, nastao od akumulirane biomase na reduktoru (tamo je nastalo zapaljenje) srećom radio sam blizu kuće i kada se počelo dimiti - puni gas do kuće i doma polio vodom iz šlaufa (dimna zavjesa se vukla kroz selo zamnom). Zapalile su se fine, suhe pahulje sa cvijeta (nešto poput maslačka) koje inače slobodno lete zrakom dok se malčira. Temperatura kućišta reduktora bila je dovoljna da dođe do zapaljenja. Vjerovatno je kumovalo i to da se reduktor našao pod debljim slojem tih pahulja, pa se nije mogao normalno hladiti. Čini se da nema veće štete, osim osmuđene boje. Danas prije posla ispuhao sam reduktor izvana, jer sam želio osigurati da odzračnik na reduktoru ima normalnu funkciju. Požar se dogodio doslovno na kraju zadnjeg prohoda u parceli.........
Jedan od mogućih uzroka, suha duga trava ako se namota oko osovine. Ako si mogao upratiti da ti se namota trava onda bi bilo nešto ovako.
Budem detaljno pregledao sve dok se ohladi, ali čini mi se da nije bilo do namotane trave. Inače trava se hoće namotati na kardan jer nema zaštitu (rijetko, ali događa se) i to odmah - kada primjetim - stajem i režem skalpelom.
Nije roto nego sa horizontalnom osovinom i čekićima, 3.2 m / 190 ks traktor. Poprilično snage ide kroz reduktor tako da se normalno grije da ga rukom ne možeš taknuti poslije rada a sada je bio skoro skroz prekriven biomasom pa se nije mogao hladiti....
Ove temparature su problem. Dovoljno je da nešto bude izlozeno suncu bez rada i ono će imati ozbiljnu temparaturu. Vreo zrak teško hladi ako nije prinudan. Skup nepozeljnih uslova.
To, da, ali ni u snu se jutros nisam nadao da bi se moglo tako lako zapaliti, sreća da je sve na kraju dobro prošlo. Kad je riječ o takvom požaru uvijek pomisliš na neki ležaj, iskru, ispušne plinove iz traktora - a kad ono situacija koja se odigrala barem 50 puta jednako kao i sada - samo što je ovaj puta ishod bio drugačiji..... sve je prokleto suho i lakozapaljivo radi te vrućine. Kad sam došao doma doslovno sa 30ak L vode sam sve ugasio.
