SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Pa mogli su bar podšpičiti... Ovak se je samo naslonil :ROFLMAO:
Reduktor pumpe vitla lkt, otisao ležaj ali sve kugle ostale u prstenu. Kad sam radtavio ostale ovako, da nijedna nije izašla, da je ispala zubci bi bili nabruseni na novi modul.. 20260725_103824.jpg
Ovaj lezaj i njegov par imaju lufta 3-4 mm.
Neka sitna bočna ostegenja zuba ali to je kao i ništ, iprljavstina pa to mozda tako na slici djeluje ali ništa strašno. Jedino je poprilično ostao zdrav lezaj malog zubcanika do hidromotora tako da ozubljenje ostalo uredno. Ušla je voda i onda su lezaji korozirali i tako islo dok nije počelo da se čuje kad su poceli zubcanici da se čuju da melju.
Bome, danas sam za malo izbjegle katastrofu…postavil sam bolcne dijagonalno na kiperici.
Sreća kaj imam običaj još jemput pogledati :rolleyes:
Ok, samo se je...
Nisam ni mislil da je neko štrika gore del pa da mu suseda kantu zmekne ispod nogu :ROFLMAO:
Danas na vrijeme ugašen mali požar na mulcheru, nastao od akumulirane biomase na reduktoru (tamo je nastalo zapaljenje) srećom radio sam blizu kuće i kada se počelo dimiti - puni gas do kuće i doma polio vodom iz šlaufa (dimna zavjesa se vukla kroz selo zamnom). Zapalile su se fine, suhe pahulje sa cvijeta (nešto poput maslačka) koje inače slobodno lete zrakom dok se malčira. Temperatura kućišta reduktora bila je dovoljna da dođe do zapaljenja. Vjerovatno je kumovalo i to da se reduktor našao pod debljim slojem tih pahulja, pa se nije mogao normalno hladiti. Čini se da nema veće štete, osim osmuđene boje. Danas prije posla ispuhao sam reduktor izvana, jer sam želio osigurati da odzračnik na reduktoru ima normalnu funkciju. Požar se dogodio doslovno na kraju zadnjeg prohoda u parceli.........
Jedan od mogućih uzroka, suha duga trava ako se namota oko osovine. Ako si mogao upratiti da ti se namota trava onda bi bilo nešto ovako.
Budem detaljno pregledao sve dok se ohladi, ali čini mi se da nije bilo do namotane trave. Inače trava se hoće namotati na kardan jer nema zaštitu (rijetko, ali događa se) i to odmah - kada primjetim - stajem i režem skalpelom.
