Šljivarstvo
vitomir 1
7 Lip 2011
Slažem se da Rut nije baš atraktivna, ali kao što reče je prva šljiva pa tako da se i prodaje fino. Još jedna prednost ove šljive je što je plava. Kupci radije kupuju sitnu plavu nego neko renklodu krupniju druge boje. Moja preporuka je da Ruta u zasadu ko prodaje šljivu kao stonu treba imati 5-10%, nikako ne više.
kakva je cjena kod kasne sljive recimo Felicija Grose ,jel se opet dize na nekih 10 kn ili je isto niska
tatkodvd
2 Pro 2011
Postiže odlični cijenu. Ne znam za HR, kod mene već skoro svake godine na veliko je oko 0,90 - 1,00 KM, dok u maloprodaji ide i do 2 KM.
vitomir 1
7 Lip 2011
...što se "black amber" šljive tiče, od nje se baš nećeš puno pekmeza najesti...ona spada u skupinu američko-japanskih šljiva koje nemaju veze s ovim našim evropskim šljivama...kao konzumna šljiva OK (tko voli takav tip šljiva), ali za preradu baš i nije...vodenaste su i sa relativno malo sladora...
...ove šljive ti rano cvatu i često stradaju od mraza, a od bolesti vrlo su osjetljive na moniliju...
...ali zato rode ko poplava i vrlo su atraktivne, okruglog vrlo krupnog ploda. Ja imam nekoliko stabala iz ove skupine, sorta "black diamond" i na tržnici ih sve rasprodam, no meni su prilično tupog, repastog okusa...
druze koja je razlika izmedu black daimond i black amber,posto imas znas iz prve ruke.
one dolaze za brat pocetkom 7 mjeseca,jesam u pravu
breskvar
25 Velj 2009
...tako nekako, ovisi kakva je godina. Sve te šljive vrlo su slične, krupne, male koštice, sjajne pokožice. U ovoj skupini šljiva ima ih različitih boja: žute, plave, crvene, ružičaste, sa crvenim (dosta često) i sa žutim mesom.
...kao šljive za rakiju nisu dobre jer imaju malo sladora...
...Black Amber šljivu nisam nikada vidio uživo, Black Diamond sam opisao, a i fotku sam stavio.
O
okruglic
Savjet
Molio bih savjet forumaša. Zasadio sam zimus 15-tak šljiva čačanskih ljepotica. Sve su se primile. Željeni uzgojni oblik je popravljena piramida. Na manjem broju voćki došlo je do slabog razvoja provodnice (5-10 cm), pa me zanimaju prijedlozi. Da li na proljeće ostaviti formiranu slabu provodnicu bez njezine rezidbe i čekati da se razvije ili ju potpuno odstraniti te razvijati novu provodnicu.
breskvar
25 Velj 2009
...po meni, ako ispod ostavljene zakržljale provodnice imaš neki jači izboj, odreži sve do njega i nek ti on bude nova provodnica. Ako ne, oštro prikrati u proljeće tu slabu provodnicu i kad krenu bujni izboji ko ludi iz tog mjesta - odstrani sve osim jednoga do osnove i taj neka ti (neprikraćen) bude nova provodnica...
Å ljivar
11 Lip 2012
tatkodvd, da li je moguće kako uvesti uz BIH u RH sadnice šljive?
Konkretno me zanima Felicia Grose zbog toga što je zbog kasnog cvjetanja otporna na mrazove.
Oko 130-150 komada.
Koliko sam razumio ti imaš rasadnik, da li je ova suša pogodila i sadnice ili imaš rješeno navodnjavanje?
tatkodvd
2 Pro 2011
Za izvoz sadnica potrebno je naći firmu koja može izvesti i firmu koja može uvesti, uz puno dokumentacije i potvrda za ovo i ono. Tako da se od njih niko neće da bakće sa malom količinom sadnica. Oni hoće da rade ako je bar šleper u pitanju a ja nemam ukupno toliko sadnica.
Da imam mali rasadnik. Neću imati ove jeseni sadnica Felicije jer nisam kalemio prošle godine. Zbog slabe prodaje ove sorte prethodnih godina. Kaže narod da kasno stiže i da je treba prskati. Navikao samo kad rodi da nešto malo ubere, a ostatak otrese šibom. Malo je ozbiljnih proizvođača koji shvataju da je šljiva Felicija tražena roba i da u to vrijeme nema druge šljive bar u mom regionu što prestavlja veliku prednost.
Kalemim trenutno sad nešto pošto imam naručeno, pa ću onda iskalemiti malo više odnosno biće za sledeću godinu.
Srećom ima vode koliko god treba pumpa se negasi inače da nije toga otišlo bi sve u belaj.
Evo kako izgledaju šljive slikano 10.07.2012.
Sve sadnice su jednogodišnje uglavnom sa prevreminim granama.
Nije reklama nego da opišem i pokžem šta je kvalitetna sadnica, odnosno da kad se kupuju sadnice da se ne uvljuje sve i svašta jer ljudi obično početnici se slabo razumiju u kvalitet sadnica. Kvalitetna sadnica treba da ima zdrav i razgranat korjen, da je visine najmanje 1.6m sa prevremenim granama ili bez (u zavisnosti od sorte i voćne vrste). Da je pravilno odrvenila odnosno da nije forsirana u drugom dijlu vegetacije inače kao posledica zna doći do izmrzavnja u toku zime.
a evo i slika podloge za vrijeme navodnjavanja, lijevo je šljiva u sredini breskva, a desno kruška i jabuka
vitomir 1
7 Lip 2011
veoma ljepo kolega,svaka cast,ako bude viska felicije za sljedecu godinu uzeo bih i ja par sadnica da imam
tatkodvd
2 Pro 2011
Jeste kod jabuke i kruške, ali kod šljive je malo prenisko formirati osnovne grane na 60 cm.
dane
29 Lip 2008
evo malo ličkih šljiva koje smo malo danas brali
<script src='http://img191.imageshack.us/shareable/?i=dsc00257ut.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript><script src='http://img407.imageshack.us/shareable/?i=dsc00256kv.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript><script src='http://img585.imageshack.us/shareable/?i=dsc00258p.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript>
vitomir 1
7 Lip 2011
Evo slika šljive Felicija Grose slikano 04.07.2012.god,
jel pocelo branje,moze kakva slika da vidimo stanje i velicinu ploda
p.s koliko su prosjecno teski plodovi
hvala
tatkodvd
2 Pro 2011
Evo slika Felicije, može se već probirno početi brati, ali ipak treba sacekati još jedno 7-10 dana da prođe Stenlej taman će tad biti najbolja za branje, a i cijena će biti veća.
Slikano danas 09.09.2012,god.
A evo i veličine polda, desno je Stenlej a lijevo je Felicija.
tatkodvd
2 Pro 2011
Po meni je ekstra sorta, samo traži hemisku zaštitu, odnosno nije za amatersko gajenje jer je osteljiva na moniliju ploda. Ali to nije problem ko se misli baviti ozbiljno, uradi se još jedno ili dva prskanja pred berbu i ima šljive ko u priči. I da zaboravih napisati ima još jednu dobru osobinu (bar po meni) voli zapadne položaje i hladovinu, e onda su plodovi ekstra kvaliteta dobiju još onu tamno-plavu boju sa dosta pepeljka. Doduše kod mene je na istočnoj strani, ali kod prijatalja je na zapadu i izgleda stvarno ekstra.
tatkodvd
2 Pro 2011
Malo se proširuje šljivik, pa evo i kako izgleda parcela.
A evo kako je to izgledalo prije 2 godine.
Posle čupanja i krčenja šume nakupio sam još jednu prikolicu žila, naravno posle oranja.Zatim sam prve godine posadio kukuruz, pa sledeće, izvezao dosta stajnjaka, zatim zaorao, pa onda sadio Heljdu i sad konačno voće.
