Šljivarstvo
breskvar
25 Velj 2009
...bravo, samo naprijed. Sve je bolje nego šikara i korov. I moj šljivik već 18 godina odlično rađa, iako je podignut na krčevini (čak još i gore, na krčevini starog zapuštenog šljivika)...
Kontam
3 Svi 2008
Da pitam sve kolege šljivare nešto što me baš interesuje. Malo sam čitao, nešto i sam pratio, jel se vama čini da se različite šljive različito orezuju? Naime primjetio sam na top gigantu da pravi stablo do sigurno 1m ako ne i malo više, znači ispod te visine nema rodnih pupova nikako!!! Znači imam ja grana ali grane ne generiraju pupove. Da li je to moguće, da mu genetskom kodu piše da se čuva od mraza ili što god već? On pravi rodne pupove na visini cca 125 cm na svim granama i na stablu, što je višlje više je generiranih pupova. Zašto pitam? Pitam jer mi je profa koji mi je predavao voćarstvo rekao da pazim da gigant ima lijepe plodove, krupne ali da nije sklon baš urodu, dok mi kaže rasadničar da mi je pobjegao visoko. No tek visoko ima rodne pupove. Imam par u pokusu koje sam rezao "školski" pa mi se obilo o glavu, sad nisam pametan. Što mislite, hvala!
tatkodvd
2 Pro 2011
Mislim da visina formiranja grana ne utiče na rodne pupoljke, bar ja to još nism sreo. Možda je problem u sorti, pa je treba drugačije rezati. Sličan problem alternativne rodnosti je kod Čačanske Najbolje, ali kod nje je taj problem rešiv kratkom, oštrom rezidbom i pomotehnikom.
Kontam ako te nije problem okači slike tih šljiva pa da iznesemo mišljenja.
Po meni takve sorte treba izbjegavati odnosno imati ih vrlo malo u zasadu, jer džaba mu ako je ljep, krupan, a slabo rađa. Kažem to je opet moje mišljenje.
Nego imam i ja jedno pitanje, pošto trebam posaditi po desetak komada Top Kinga, Top Taste i Top Hit više eksperimentelno, pa me zanima da li ih ima neko i kakve su otpornosti na mraz?
tatkodvd
2 Pro 2011
Znam već sam čitao, ali hvala na odgovoru u svakom slučaju. Uglavnom pročitao sam sve što se uspjelo naći na netu. Uglavnom svi pišu dobre osobine dok je u praksi malo drugačije, zato me zanimaju vlastita iskustva.
Å ljivar
11 Lip 2012
Tatkodvd,
Prvo pohvale, samo naprijed!
Kako zaštićuješ voćke pošto vidim da nije ograđeno?
Ja sam svoje ogradio i stavio mrežice protiv zečeva. Jel to malo previše straha i paranoje s moje strane? :D
spoki007
27 Ožu 2009
jel netko (op.a.Breskvar :) ) nabavljao sadnice Felicie Grosse?
Dali se u nekom slavonskom rasadniku moze kupiti navedena vrsta sljive?
ja bi 2 komada a nema nigdje ....
tatkodvd
2 Pro 2011
Juče tek posadih šljive na onu parcelu, a taman danas kiša ih još zali. Tako da je ispalo super.
spoki007 sve je to fino što pišu, ali treba biti oprezan sa novim sortama šljive.
Šljivar dobro pitanje, ali iduće sedmice bi trebao staviti ogradu i završiti s tim za ovu jesen. Stubove sam sam izlio, a evo kako izgledaju.
Kalupe sam napravio kod limara dimenzija 200x10x9x9cm.
Kontam
3 Svi 2008
Lijepo izgleda, baš sam mislio da su iz lima kad pročitam dole da si ih radio kod limara ;) Koja ti je armatura unutri? To je teško kao vrag jel :)
tatkodvd
2 Pro 2011
Armatura u stubovima je 2x8 mm rebrasta. Bigovana je na 3 mjesta. A evo i skica kako izgleda stub. Crvenom bojom je označena armatura i izvodi. Za stub je predviđena pletana žica od 120 cm i dva reda bodljikave žice.
spoki007
27 Ožu 2009
Problem je u tome sto kod nas ima za kupiti samo u Kras rasadniku te TOP sorte i to samo Topfive i Tophit,dali ce neke druge sorte iz "serije" Top biti nemam pojma,ali da ih netko vec ima 5-6godina jako tesko....
citao sam na netu pdf Revitalilazija proizvodnje sljive,Zlatko Cmelik,u kojoj pisu kako su sadili(Zagreb,Osijek i Gorski Kotar,2004.god) probno sljive Top (+Jojo i Haganta) te njihove karakteristike...zanimljivo stivo pa tko hoce nek progugla,a ja stavljam samo ono najznacajnije....
Uploaded with ImageShack.us
spoki007
27 Ožu 2009
imaš top selekcija na institutu,ja imam top taste ali još nije u rodu
koje vrste imaju iz Top selekcije?
update:upravo zvao Institut i kaze tek nagodinu sljive selekcije Top idu u prodaju....
tatkodvd
2 Pro 2011
Neka neka biće sledeće godine taman na sadnici po par kila.
U svakom slučaju zvonis01@ hvala na odgovoru. Pozdrav.
breskvar
25 Velj 2009
...mene osobno najviše "ubija u pojam" što, zasad, ne uspijevam pronaći na tržištu sadnice sorti koje izrazito kasno dozrijevaju, osim sorte President (a zanimaju me Grossa di Felisio i Top End)...eh...
