Šljivarstvo
breskvar
25 Velj 2009
Gadan otrov, djelotvoran i kratkotrajan ;) Oplodnja je bila slaba. Na zadnjoj slici se vidi koliko je otpalo. Valjda je tako moralo biti. Pčelice su radile, pustili smo ih da opraše, kad smo prskali bile su zatvorene i poslije toga se više nisu vračale. E sad da li je nedostatak vode u toj fazi bio ili je malo gnojivo, ne znam ali previše ih je otpalo...
Ili je nedostatak bora ili dušika (ili oboje). A možda je i osica imala utjecaja...Kod mene su fenomenalno rodne. Fotke uskoro...
Kontam
3 Svi 2008
Osica nije sigurno, nema piknice,nema nikakvih oštećenja. Kakva je bila oplodnja ne znam, ali plod je bio i zaostao u razvoju. Znaći otpadaju zametnuti plodovi. Što se tiće dušika otpali su i tamo gdje igrom slučaja bačeno 4t stajskog gnojiva na 170 m dužnih. Otpadali su gdje smo i sa totalcem zulili red pa nije od isparivanja. Jedino na što nisam mogao utjecati zbog poplavljenog bunara je vlaga u zemlji. Ona kiša je malo kasnila nekih cca tri dana. Da li je to uzrok? Poz
Kontam
3 Svi 2008
Tajming odličan ali kud KANom pod šljivu. Kud to Breskvar? A ja ja jaj.
Evo slike tu i tamo ploda kod rutha, ostalo je monilija pokupila.
breskvar
25 Velj 2009
Prijatelju, ovaj moj nasad šljiva podignut je 1994, 1995 i 1996 godine. Gnojen stajnjakom kod sadnje i još 2 puta. Okopavan prve 4 godine i onda zatravljen. I još k tome, protivno svim pravilima, podignut na krčevini prastarog šljivika, bez rigolanja i oranja, samo kopanjem sadnih jama 120 x 120 x 60 cm (dubina).Ostalo gnojenje: 7 : 20 : 30 u jesen, KAN u proljeće i možda 1 prihrana godišnje folijarno...
Šljiva SVAKE godine ko' šodera...
Kontam
3 Svi 2008
Vjerujem ti svaku riječ, ali to je stara tehnologija ;) Ja ne bi u današnje vrijeme išao prihranu sa kanom. Ako baš moramo sa magnezijem prihranu onda bi svakako išao Multi K Mg. KAN radi plodove velike ali nisu težinski, kao i lošijih skladišnih sposobnosti. Ako hoćeš šljivu slađu od grožđa onda definitivno multi k ;) Samo ima jedna mana, multi k je jako skup u odnosu na KAN :)
tatkodvd
2 Pro 2011
Prijatelju, ovaj moj nasad šljiva podignut je 1994, 1995 i 1996 godine. Gnojen stajnjakom kod sadnje i još 2 puta. Okopavan prve 4 godine i onda zatravljen. Ostalo gnojenje: 7 : 20 : 30 u jesen, KAN u proljeće i možda 1 prihrana godišnje folijarno...
Stara dobra klasika. Potpisujem.
Kontam
3 Svi 2008
Gle malu voćku poslije kiše... :) Dobro je izgleda prošlo :/
tatkodvd
2 Pro 2011
Juče palo prskanje, inače šljiva izgeda odlično. Prskano PIREL-D od insekticida zabog malog potkornjaka. Štetočina koja se jako teško suzbija. Ima dve generacija godišnje. Prvu generacju možeš riješiti, ali druga je problem zbog karenci. Svi insekticidi koji djeluju na njega imaju karencu 28 dana, a obično leti krajem 7 mjeseca. Inače svake godine mi riješi po 2-3 stabla.
Više o potkornjaku......Link
Kontam
3 Svi 2008
Ja imam ugovor sa vrpacima, vranama, rodama, lastama i fazanima. Ne diram ih, dajem im vode, zauzvrat oni meni čiste proteinske nametnike ;) Prošle godine sam imao jumbo jet skakavce najezdu, ali doslovce jumbo jet, u životu nisam vidio toliko velike bijelo zelene skakavce. Kad uzleti, leti cca 100 m u cugu. Hitno sam zvao prijatelja Zvonisa da posudi malčer, sve pokosio a oni se uznemirili, kad su vrane i vrapci skontali kavu papicu sam im servirao, a joj :) Otišli skakvci u zaborav. Naravno da sam u integriranoj pušing proizvodnji to bi mogao zaboraviti!!! Isto tako ove godine rutave bube tj cvjetojedi, pozvao sam se na vrabac ugovor i rješeno ;) Doduše imam neke početnike od pčelara u voćnjaku ali su frikovi za hvatanje stršljena, buba, muha, osa, leptirica razno raznih, osica i sl. Od kad ima njih čak i Bistricu klopam ;) Majka priroda i prehrambeni lanac je čudo! Nego evo malo u posjeti kod prijatelja Zvonisa.
Slike idu u drugom postu jer se smajliji računaju kao slika.
Kontam
3 Svi 2008
Evo i ja uradio malo posla po naputku Breskvara i Tatkodvd.
Prvi korak malčer.
Drugi korak razbacivanje 150 kg kana ali u zonu do stabla i untar reda, također sam nešto kontao zbog velikog broja grana, jake cvatnje, otpadanje plodića da ne bi bilo loše baciti i 8-15-15 + 7cao + 23 so3 i bacim i njega 150 kg ali u u trakama do stabla.
Korak tri će mi biti popravak herbicidnog pojasa, evo malo se možda vidi...
I korak 4 će biti frezanje npk gnojiva u dublje slojeve, ako bude kiše dobro, biti će i novih rodnih pupova, ako nema, spojim navodnjavanje i posadim kupus ;) Biti će i pupova i roda :)
Kontam
3 Svi 2008
Šljive izgledaju nekako ovako, nisu izdužene kao kod Zvonisa. Hm...
E
exilim
Kontam, te izdužene šljive o kojoj se vrsti radi. Naime, imam par ukalamljenih, identične su slikama kako kažeš od Zvonisa. Hvala.
nesdonal
2 Svi 2013
di ste kupili rasipač koji je proizvođač i kolika je cijena ? prihrana je ok !
Kontam
3 Svi 2008
To je čini mi se stanley. Nisam baš kompetentan za odgovor, ali mislim da je njegov otac rekao da je to u gornjem djelu stanley. Ispravit će me Zvonis ako nije ;)
@Nesdonal rasipač je klasični od Mega Metala sa voćarskim dodatkom. Cijena redovna plus šestotinjak kuna za dodatak. Skupa izađe cca oko 2500 kn. Naravno da se to može skinuti i služi kao klasični rasipač ali mu se namontira jedan drugi dio. Poz
Kontam
3 Svi 2008
Ovako sam zamislio frezanje, ovo je prvi prolaz, nije duboko ali kad budem treći put prošao biti će milina, sad trenutno mi ni ne paše da imam jako dobro pripremitu zemlju. Granula kana se otopila npk nije, bila fina kišica sinoć.
nesdonal
2 Svi 2013
ok hvala ! pozz
tatkodvd
2 Pro 2011
Kontam@ biće šljiva neka neka i pitanje jedno može li ova freza ići bočno, pa da frezaš skroz uz samo stablo.
vitomir 1
7 Lip 2011
breskvar koliko ga bacis otprilike oko 1 sljive
znaci od kana bubre plodovi
