Šljivarstvo
tatkodvd
2 Pro 2011
@tatkodvd
Ajd molim te nabroji mi 5-6 vrsta plavih šljiva od najranije do najkasnije sorte tako da mi pokriva 6-11mjeseca,ali stvarno one stolne sorte koje su odlične do vrlodobre.
Ovako trebam šljive za 1 red vitko vreteno 150 metara,na žicu navodnjavanje koliko bi trebao biti min međuredni razmak između voćaka ?
Lp.
Napisaću redom kako dozrjevaju i preporuke jer ih imam u zasadu. Sadnja sve 4,5x2,5m.
1. Rut Gešteter - Najranija Plava šljiva dolazi krajem 6 mjeseca. Mane: osjetljiva je na mraz, traži tople položaje, mora se brati u kratkom vremenu 5-7 dana. Prednosti dobro se prodaje jer je prva i plava, nešto sitnijeg ploda. Preporuka za sadnju max 10-15% u zasadu.
2. Čačanska Rana - Dolazi nekih 10-tak dana iza Ruta. Odlična sorta, malo više bujna ali OK. Dosta otporna na mraz za razliku od Ruta. Nedostatak: stiže sukcesivno pa je potrebna probirna berba. Prednost: krupan plod odlično se prodaje. Preporuka za sadnju do 20 %.
3. Kaliforniska plava - par dana posle Rane. Ništa posebno, bolja Rana. Slabo rađa. Nebih je sadio.
4. Čačanska Ljepotica - Odlična sorta dolazi oko 20-25 jula. Sorta sa sve namjene, ako ne i br 1 medju šljivama.Preporuka za sadnju.
5. Čačanska Najbolja - Početak 8 mjeseca. Sličnih karakteristika kao Č. Rana. Samo krupnijeg ploda. Preporuka za sadnju do 20 %.
6. Stenli - Sredina 8 mjeseca. Odlična sorta. Za konzum neprevaziđena. Velike i stabilne rodnosti. Preporuka za sadnju.
7. Felicija Grose - Početkom 9 mjeseca. Takođe odlična sorta. Dolazi kad na tržištu nema šljive. Postiže jako visoku cijenu. Kod mene redovno na veliko oko 0.5 eur. Velike rodnosti i velike otpornosti na mraz. Jednoni nedostatk je osjetljivos na moniliju ploda pred berbu, ali to se lako riješi uz dobra dva hemiska tretmana.Preporuka za sadnju.
Ima tu još nekih sorti ali nebi ih navodio jer nisu ekonmski isplative. Takođe ima i ova top selakcija ali nema iskustva sa njima.Imam po par komada u mladom zasadu čisto eksperimentalno.
sugarray
27 Stu 2013
Jel šljiva samooplodna ili treba imati više vrsta posađeno? Pitam jer sam posadio samo jednu šljivu u voćnjak :)
tatkodvd
2 Pro 2011
Zavisi koja sorta. Neke su samooplodne, a neke ne tj trebaju drugu sortu oprašavač.
brkic
7 Velj 2013
Pozdrav forumaši.Tatkodvd i ostali iskusni voćari,hitno trebam savjet.Iako materijom voćarstva jako dobro baratam ipak trebam vaše iskustvo.Naime,kupio sam leđni atomizer 20 litarski ipitam Vas pošto nije isto što i ručna prskalica a u pitanju je zaštitno sredstvo koliko ide na primer za 60 voćki recimo cuprablau-z u ovom periodu ako za 10 litara obične prskalice treba 80 gr. a starost voćki u prosjeku 5 godina.Voćke su školski orezane bez velikih visina i dugačkih grana.
C
cedrus
JAPANSKA ŠLJIVA(Prunus salicina)
Zasadio sam nekoliko sorti japanske šljive te me zanimaju vaša iskustva.
Sorte koje sam sadio a znam tačan naziv
SORRISO DI PRIMAVERA, Fortune, Altanova renkloda.
takođe ma zanimaju i pluots, apriums, apriplums ili plumcots hibridi šljiva i marelica.
vitomir 1
7 Lip 2011
Ima tko sljivu top king i top gigant plus
trebam neke informacije
hvala
P.s
i ako netko ima br.mob od kolege kontam ,imao sam ga ali sam ga zagubio
moze na p.m
Hvala
vasovac
11 Velj 2015
Pozdrav za forumaše! Zanima me koja je šljiva oprašivač sorti Rut Gešteter, a koja za FelicijaGrose
19 Sij 2013
Za Rut oprasivac je ,Stenelej,C.Rana i C. Rodna a Felicija je djelimicno samooplodna a oprasuju C.ljepotica i Stenlej sretno
tatkodvd
2 Pro 2011
Šljivari opršćite šljivu protiv osice, ako je završeno cvjetanje. Osica zna skinuti skoro sav rod. Ja sinoć svoje oprskao.
19 Sij 2013
Primjetio sam danas na par sljiva i krusaka lisne usi koji je insekticid po vama efikasan i dali je potrebno oprskati i stabla koja nisu napadnuta pozz
19 Sij 2013
Danas odradjeno prskanje sljive i kruske Afinex i stavio sam crveni kristalon dali je to dobro
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
nažalost nepratim forum često
osica mi pojela 80 % ploda nadam se da če sada ovih 20 % ostati
sad sam poprsko sa insekticidom dali da prskam i sa fungicidom
tatkodvd
2 Pro 2011
Obavezno ubaci i fugicid. Kojim insekticidom ideš? Provjeri samo dal se mogu mješati.
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
već sam iso s insekticidom nije mi problem dva puta to je cca 100 vocki
imam fungicid na bazi bakra ali na njemu pise da ide prije pocetka vegetacije keki neoram wg
dali da kupim nešto drugo
