Slobodna diskusija o motornim pilama
hodor
22 Sij 2013
Huska 61 je jedna od rijetkih starih modela za koje nema brige oko dostupnosti dijelova. I po meni se isplati uložit. Situacija sa kineskim sklopovima je takva da mogu biti odlični i loši, međutim više vuče ka solidnim. Neće se sigurno raspast nakon 2 tanka i ako se ne koristi profesionalno tada večinom potraju dugo. Po meni veća je stvar odgonetnuti zbog čega je zaribao postoječi klip, jer ako se ne otkrije uzrok, tada niti original neće dugo potrajati. Generalno je pravilo kad se stavlja novi sklop, uz uvjet da je radilica dobra, mjenjaju se svi ležajevi i semerinzi i sve brtve koje ima na pili. Tada bi i taj kinez mogao biti pouzdan.
todos
12 Svi 2012
Ja sam na mojoj polomio kocnicu. Ne znam kako trenutno je u servisu.
Vodilica najvise strada prilkom kresanja stabala jer se najvise reze vrhom i tako nastaju ivice na vodilici. Zatim ljudi sipaju izgorelo ulje,da je valjalo ne bi se ispustalo iz motora,zatim ne podmazivanje zvijezde na vodilici ako je ima itd...
Ja stavljam verovali ili ne Castrol GTX2 turbo - tested kupljeno negde krajem sedamdesetih godina u Francuskoj. Imam jos 7 -8 litara. Pakovano u konzerve.:icon_kidra:
husqvarna365
24 Sij 2013
Dobar dan drage kolege..imali od vas netko jonsered 2165,,ikako se pokazala ta motorka...dali je bolja od husqvarne 365 ili su podjednake...hvala puno...pozdrav
27 Sij 2014
Pozdrav, imam problem sa motorkom. Motorka je neka kineska dobio je od druga radila 3g super i prije 2 dana samo stade. Odvrnem svjecicu vidim da je sva od preradjenog ulja, inace preradjeno sipamo za lanac, tako mi je i drug sipo pa i ja. A i curi joj ulje za lanac negdje ispod, ali posto je preradjeno nije mi bilo bitno. Da li je moguce da je nekako u cilindar uslo preradjeno ulje.
Nije to preradeno ulje,nego je sve crno od cade koja se skupila i u dodiru sa benzinom djeluje kao preradeno ulje.
Ovo kaj ne pali,prvo sve ocisti i sipaj frisku mjesavinu,ako je stara unutra baci van.
Pogledaj dali svjecica ima zazor od 0.5mm i dali baca iskru.
Dongfeng
9 Tra 2013
A prvo je istrzaj bez svijecice da izbaci benzin,jer ce ti ponovo zamastiti svjecicu.
Prije naljevanja nove mjesavine izvuci nekom zicom filter goriva iz rezervara i operi ga i ispusi ako je pun naslaga.
Naravno i filter zraka ocisti.
todos
12 Svi 2012
Skoro identican problem.
Da nisam procitao ovaj i drugi tekst ne bi ni znao o cemu se radi. Ne mogu da verujem da je gorivo propalo. Kada sam ocistio i izduvao svecicu, ocistio filter nije htela da upali i tek kad sam video u ovoj temi da treba i gorivo da se zameni upalila je iz prve? Zasto je propalo gorivo kad je sve zatvoreno i nije imalo kud da ispari? Do sada nisam imao problem sa njom cak i gorivo koje je cele zime bilo u testeri nije pravilo problem pri prvom prolecnom paljenju. Ovo gorivo koje je bilo sad u njoj i nije bilo toliko staro, mozda par meseci.
Dongfeng
9 Tra 2013
Prijatelju to gorivo koje ti tako dugo stoji u pili pod obavezno prospi.
Todos,
Benzin kad je izlozen zraku isparava i nema ili ima malu mogucnost explozivnosti i naravno kad stoji par mjeseci u rezervaru polako ispari jer svaki rezervar na strojevima mora imat odusak zraka radi vakuma koji se stvara kak se gorivo trosi.
Druga jako bitna stvar zasto MJESAVINA nesmije ostat izmjesana i koristit se nakon par mjeseci je zato kaj ulje u benzinu izgubi svoja svojstva viskoziteta i time ostecuje pokretne djelove dvotaktnog motora,a on se podmazuje upravo sa uljem u benzinu.
E da i nemojte ostavljat benzin u prozirnom karnisteru na suncu,jer propada benzin i gubi svoja svojstva.
zgzac
3 Kol 2012
@oficir ....
Nikada u zivotu ja nisam sa bilo kojeg svog stroja, na kraju sezone, izlijao mjesavinu van, a isto tako niti sa karnistera ! U Proljece, normalno palim i radim, a mjesavina izgleda potpuno isto kak je bila i prije Zime !
Tko vjeruje, vjeruje, tko ne .... bas me briga... ja znam da je tak :8):
Zac tak sam ucil u skoli i tak struka veli,sigurno nije bezrazloga.
A i siguran sam da ako pazis na takve stvari da bus produzil vjek cilindru klipu karikama i lezajima,ja znam da je najlakse u proljece potegnut strik pa kak bude bude,jer rjetko kome se da vadit staro gorivo van i ocistit i namjestit zazor na svjecici.
hodor
22 Sij 2013
Znas kak se veli: "vrc ide na mlin dok se ne razbije". Valjda 50% popravaka se vrsi na proljece. Ljudi dolaze ko muhe, vele nece raditi.:icon_hang:
Sreca dok se samo mora zamjeniti gorivo ili membrane, veci trosak dok se mora dati par sto kuna za rasplinjac:(sweat):. Nisam upucen koliko su nasa goriva "europska", ali sam sumnjam da se dodaje etanol. A etanol je veliko zlo za stabilnost goriva. Stajanjem se razlaze, izmedju ostalog i na vodu. A kaj voda moze napraviti, ne treba puno objasnjavati. Naravno, veliku ulogu igra i ljudski faktor. Ima ljudi kojim se nebi smjelo dati niti nacrtane ovce cuvati, a kamo li da koriste strojeve. No takve obozavam...:(giggle):
Zao mi je kaj nemam slike takvih rasplinjaca npr, navika mi je vracati dijelove vlasniku.
zgzac
3 Kol 2012
Sve ok .... ja samo velim da je tak kod mene ! I nikada niti jedna moja motorka, flakserica ... da ne nabrajam, nisu bili na servisu, ili remontu !
Videl sam kak izgleda mjesavina koja odstoji ( ulje se zgusne i dobiva kremastu boju ), ali se to meni nikada nije dogodilo. Barem ne do sada, a jel bude kad .... nemrem to znati !?
Bedasto mi je da bacate mjesavinu, ako je dobra - o tome ja pricam. Razmes ??
hodor
22 Sij 2013
Svaki radi kak misli da je dobro....ima puno nacina kak potrositi visak goriva.
Do pred, kaj ja znam, 10godina, to se nije desavalo, no danas je to ozbiljan problem. Zadnjih godina sve vise. Po meni, preporuka bi bila nabaviti aditiv za gorivo, staviti ga u karnister, i to koristiti za zadnji tank. Naravno, to vazi za one koji sezonski koriste strojeve. Trosak nekih 40kn, a ak se koristi na opisani nacin, traje 5-10godina:icon_wink:
Kaj je s gorivom na manjim benzinskim crpkama koje su sretne ako cisternu mjesečno prodaju?
