snow blower
powershift
13 Stu 2007
Ako pogledamo sa tehničke strane toliko samo vrijede pojedini dijelovi na njoj
mada nešto sam skeptik prema tome da traktor gazi kroz snijeg , sve je bolje kada ideš iza turbine ili ralice jer ideš po počišćenom
a princip, nema onaj puz, nego samo turbinu, vjerovatno moze da radi, nisu valjda u tvornici fulali
jeffy
7 Ruj 2010
Ne bih znao, no čini mi se da bi taj blower mogao imati problema sa većom kolićinom mokrog snijega:scratch
Nisu fulali ali se dešava upravo ovo što kaže jeffy , radi ali nemože u svim uslovima , onaj sa spiralom povećava mogućnosti za mnogo jer on prije turbine pravi bukvalno smješu snijega i vazduha a to mnogo bolje ''prolijeće'' kroz turbinu
seljačić
8 Velj 2009
ja sma gledo ovakav kako radi na traktoru,vuko ga je stari lanz buldog sa 27 ks.išao je polako,ali je čistio temeljito.
svaki ide polako , za veće brzine trebaju moćnije turbine i brutalne snage motora
Steff
23 Pro 2010
Savo, kolko je širok tvoj snowblower?
I kolki ti je promjer turbine?
Širok je 175cm (ili 180 tu je negdje) a turbina je 50cm u prečniku , za širinu lopatica ne sjećam se ali nemogu biti preširoke
Ako misliš raditi preporučujem turbinu većeg prečnika ako traktor ima samo kardan od 540 , ako imaš neki brži onda i nema neke pretjerane potrebe
Steff
23 Pro 2010
e da,spremam se u izradu jel sam nabalil skoro sve dijelove,pa me zanima, mislil sam napraviti širine od oko 2 metra pa možda i 2,20 m al pošto bi ja to teral sa 533/539 neznam jel bude imal dovoljno spor rikverc da proguta taj sav snijeg pa me zanima tvoje mišljenje i možda neki savjet....
Pa u svakom slučaju ti imaš dvostepeno kvačilo i možeš ga koristiti da proguta ako je previše , čak IMTejci imaju i malo brži kardan tako da si i tu u prednosti , znači spori rikverc bi trebao da bude primjeren
Ja nebi pretjerivao preko 2 metra , ako se ukaže potreba lako je posle dodati neka dva usmjerivača koja će da prošire zahvat
D
dennnis
Danas bio u Pevecu i vidim ovo izlozeno vani:
Cjena prava sitnica... 7 000Kn, Istina, benzinac je ovo, ono, al skoro 1 000€ dat za ovo, treba stvarno bit puno snijega za ciscenje i to bar 3-4 godine za redom...
ja imam nekaj takvo u planu. naime imam doma brigsovu kosilicu koja radi kak treba ali je ne koristim jel imam novu....sad bi ju trebalo malo preraditi..odnosno samo bi njen motor iskoristio a ostalo home made.
Steff
23 Pro 2010
Dobro, a za odnos vrtnje između turbine i pužnice, jel bi bilo dobro obrtaji pužnice budu u pola manj od obrtaja turbine ili možda, koji drugi odnos?
Opet zavisno od prečnika jednog i drugog , otprilike puž se okreće 3-4 puta sporije , moja preporuka za 4 puta , nema potrebe za velikom brzinom jer postoji opasnost od udara u prepreku
Steff
23 Pro 2010
Dobro, to se budem onda malo poigral s lančanicima...
Steff
23 Pro 2010
Savo imam opet jedno pitanje
Napravil sam turbinu fi 55cm, 4 lopatice širine 15 cm, a izlazna rupa turbine je 15x20 cm.
Kaj misliš jel je to pre mali otvor i da napravim veči ili bude i ovak dobro? I da jel bi bilo bolje da sam moža 5 lopatica napravil?
Zavisi koliki ti je zahvat freze , nebi rekao da je to mali otvor
Steff
23 Pro 2010
Okvir bude naravno dobil još svoja dodatna pojačanja
Hm hm , možda je i mali otvor
Samo gledaj da ti se negdje ne sužava taj izlaz , ja sam imao tih problema i lako je dolazilo do zaglave , sada kada sam prepravio izlaz ne zaglavljuje
