SOJA sjetva-žetva 2013.
Cowboy
7 Velj 2011
Da se sijati kao i svako drugo žito, stim što prinos neće biti kao od originalnog sjemena.
Cowboy
7 Velj 2011
Slobodno možeš posijati tu soju "iz ambara", jedino nekad može biti problem za nju nabaviti inokulante (bakterije azotofiksatora). Mada se može sijati i bez njih ali moraš dodati Azot u predsjetvenu pripremu.
Mireek
6 Ruj 2011
Dali mi tko moze malo poblize objasniti kako sa kukuruznom sijacicom sijati soju, kako sa mehanickom, a kako sa pneumatskom, sirina redova mi je jasna ali razmak izmedu zrna sjemena me zanima kako namjestiti, hvala!
mika75
29 Sij 2012
Na mehanickoj izvadis cistace i izbijace stavis vecu plocicu i pici kao kuruze na 1 kj ide od60 do80 kg
tatar
16 Ruj 2009
čemu sijati sadilicama za preciznu sjetvu kao i zitnom sijacicom .60-80 kg po jutru je puno barem za nas mi na ha toliko trošimo .
sa mehaničkom nisam nikada soju ali grah jesmo davno sve ide samo razmak u redu na nekih 5-6 cm mislim da bez dorada se nemože postići.
Pneumatskom se radi sa pločama za soju i to je to obično 60- 80 rupa 4,0-4,5 mm promjer .
jd4755
27 Lis 2007
Soja se sije 550-600tis biljaka na ha što ti dođe 55-60 biljaka na m2.E sad da li ćeš to posijati na 12,5 ili 50 ili 70cm međuredno to je stvar izbora.Najčešće se sije na 50cm jer se onda može kultivirati,na 70cm možeš kultivirati ali nije povoljan raspored zrna u redu.Sjetva žitnom sijačicom na 12,5 ili 25cm nije loša što se tiče rasporeda u redu ali nema kultivacije.Prosječna masa 550-600 tis klijavih zrna iznosi 100-120 kg i to je norma sjetve na ha.Ploče za pneumatsku olt sijačicu kojom se sije soja imaju 72 rupe stariji tip te novije u dva reda 120 rupa.
MF 698 t
16 Velj 2012
Svaka čast ovo je stručno objašnjeno.Kod mene siju žitnom sijačicom i to svaki red,i tako kako je kolega prije mene napisao,oko 120 kg na hektar.
TOSO
26 Lip 2013
Trebao bih savjet u vezi sjetve soje sa OLT PSK na međuredni razmak 70 cm (riječ je o pločicama sa 120 rupa). Znači zanima me kolika je točnost sjetve ako se pridržavam tablice iz kataloga - znači ako bih htio posijati 550 000 - 600 000 biljaka po hektaru (što bi uz masu 1000 zrna od oko 180 g bilo oko 100 kg/ha) morao bih položaj na reduktoru staviti na 4A (2,6 cm u redu) ili 3B (2,4 cm u redu). E sad čuo sam da neki u sjetvi idu sa duplim prohodom pa mi nije jasno kako naštimaju reduktor jer ako ona posije približno točno kako ovdje piše onda su dva prohoda nepotrebna?
gizdava
30 Sij 2014
reifaisen sjeme i osječko oko 8,50 kn sa pdv. to bi bilo za keš a oko deset na kredit,tak je rekla njihova referentica.
borna92v
23 Sij 2013
Jel ima ko od vas domaće soje tj lanjskog sjemena s tavana za prodat a da je dobro sjeme??? ( a da nije predaleko od velika gorice)
Cowboy
7 Velj 2011
Ja sijem svoju soju "sa tavana" ali dio sjemena ipak kupujem. Tako da mogu od ove kupovne jedan dio opet ostaviti za sjeme.
Što se tiče klijavosti ja i nisam primjetio da ima nekakve razlike između domaćeg i kupovnog sjemena.
