Sonalika traktori
Ne pomaže pumpanje ručne pumpice (ako je sve ispravno i ako ne pade pritisak goriva u sistemu do bosch pumpe).
Pumpanje pomaže u slučaju da nepovratni ventil goriva ne radi (ako postoji u sistemu) ili ako je AC pumpa neispravna - poluispravna, onda da.:icon_wink:
Pritisak u sistemu slobodno padne (ustvari netreba ga ni biti).
Bitno je da ne padne pritisak u boš pumpi.
Ako pada pumpanje pomaže.
Normalno da ti slaba kompresija kad ti manometar krivo pokaziva :icon_scratch:.
Kad je sve ispravno, onda svaki kresne bez problema, a kad nekaj nije, onda si pomori sam pa ti bu i Bog. Ja sam samo napisal iskustvo koje sam imal. Kad sam napumpal, kresnul je odmah, a bez pumpanja je trebalo verglati barem duplo duže. O razlogu, zakaj je tak, nisam nikad ni pokušal razmišljati.
[QUOTE=Kad sam napumpal, kresnul je odmah, a bez pumpanja je trebalo verglati barem duplo duže.
Gdje i kaj si pumpal :(giggle): i kaj je kresnalo ??
johny21
6 Pro 2016
Poštovani kolege forumaši, imam u planu kupiti Solis 50 bez prednje vuče i kabine. Traktor bi mi služio isključivo za frezanje u plastenicima i za špricu od 500 litara. Zanima me da li netko od Vas ima takav traktor te da li ste zadovoljni sa njim? Također me zanima da li ste imali kakvih problema s njim te gdje ste ga kupili (Jurval, Se-Kra, ili netko treći) te kako ste zadovoljni sa dobavljačevim servisom. Hvala
dabar
29 Stu 2015
Sonalika u Baranji (u drvima) :tractor::icon_thumright:
malo da osvježim temu :eek::
seat
8 Ožu 2013
Može pomoć neradimi blokada diferencijala zbog nestručnog rukovanja pasam pasam rastavio da vidim u čemu je problem.
E sad po viđenom činimise da moram i polu osovine i sve vadit van. Može pomoć? Nemogu slke stavit da se vidi kako izgleda pa pomoć i oko toga.
Jocker
13 Lis 2019
Pozdrav, dali ima tko kakva iskustva sa sonalika 90. Ima jedan sto mi je zapeo za oko, al ne znam nista o tim traktorima
Dal su izdrzljivi, dal se kvare i kakva je dostupnost dijelova kod nas?
V
vidanje
Imaju pojedini sa pocetka ove teme koju su kupovali te traktore pre deset godina
