Spremanje sijena i trave
Cowboy
7 Velj 2011
Za koje bale je rađen ovaj nosač 120 ili veće?
Koji je Ф cijevi koje nose balu i koliki je razmak između tih cijevi?
Za bale 120. Razmak cijevi je nekih 82. Cijev je vanjski prečnik 76, stijenka 3 mm stim što ima unutra umetanje druge cijevi f68, 35 cm dužine, radi prenosa i nekih težih stvari da nosi 1t po potrebi uz sigurnost.
Razmak od 80 do 85 je uredan. Meni je ispao 82,obrada nosača 80x80x05, trebao sam još po 1 cm obraditi glodalocom ali mi je ispao dobar radijus i tako ostalo da se u nju ubace ove 76.
mika
22 Ožu 2011
I sa 80 i 85 razmakom ti možeš nosit balu 160-180 jedino manje od 90 propadnu između vilica, za razmak je bitnije dal misliš nosit suho ili zeleno odnosno omotano u foliju.
Cowboy
7 Velj 2011
Planiram nositi i suho i zeleno, bale su prečnika 125 cm. Samo što bi ovaj nosač radio za prednji utovarač, tako da sa njim mogu tovariti i slagati bale. Planirao sam raditi nosač sa šiljcima ali sa njim mogu samo bale koje nisu zamotane u foliju, dok ovaj sa cijevima može baratati i sa onim u foliji.
Ovaj dio nisam razumio: "obrada nosača 80x80x05, trebao sam još po 1 cm obraditi glodalocom ali mi je ispao dobar radijus i tako ostalo da se u nju ubace ove 76" na šta se tačno odnosi, šta si obrađivao na glodalici i zbog čega?
I da, zaboravih pitati koja je dužina cijevi, odnosno koliko idu ispod bale? Mislim da je dovoljno 1m ili možda moraju biti duže od bale?
Cowboy
7 Velj 2011
Super je ovaj sistem da preklopiš cijevi ili šiljke, šta ti već treba.
Jesi ovo sam radio?
Ja kad trebam da uklopim okrugli cijev u pravougaonu odradim to glodalicom a vi to uradite brusilicom. Meni je jednostavnije i imam spajanje pod uglom koji odredim ili pravim, bez greške.
Cowboy
7 Velj 2011
Ja sam si ovakav nacrtao za sve moguće transporte i super sam zadovoljan.
Ako nije problem da slikaš kako je izvedeno ovo preklapanje cijevi i šljaka. Moram preko zime nešto praviti za nošenje bala na prednji utovarač.
Šiljci su na maticu i imaju nosače sa strane.
Ali kad dođem iz rijeke sjedeći tjedan sve poslikam i stavim ovdje. Mogu se napraviti na preklapanja kao i vilice, ali pošto ih koristim 2 puta godišnje meni je praktičnije ovako. Najviše koristim vilice i kuku.
Cowboy
7 Velj 2011
Meni trebaju šiljci i cijevi, da mogu tovariti suho i sjenažu prije omatanja. A kad omotam onda mi trebaju cijevi za prenošenje i slaganje bala u foliji.
U suštini sve mi mogu riješiti i samo cijevi ali volio bih imati i šiljke.
Ako može da nije sklopivo. Možda nekako da je cijev deblje stijenke. Recimo neka cijev 5o mm sa stijenkom 8 mm, A onda izmjnljiv vrh. Staviš lulu , ili šiljak, po potrebi. Ili neku šipku 45 mm a onda vrh zabušiti (30 mm) rupu, za postavljanje lule ili šiljka.
Cowboy
7 Velj 2011
Na to sam zaboravio. Slično rješenje sam gledao na jednom Tanco nosaču. Na priključku prednjeg utovarača ima siljke a preko njih po potrebi navuče cijevi koje kad ne koristi imaju svoje nosače sa strane.
Isto vrlo praktično rješenje.
Cowboy
7 Velj 2011
Zašto nisu isti?
Razlika je u kopčanju, dužina i razmak su isti.
Planiram koristiti originalne čelične šiljke za bale sa čahurom, dužine 1100 mm.
