Špricanje kukuruza protiv trave
Gustavo
13 Pro 2008
Jel se može s 200 litara vode ošpricat pola hektara i koja brzina vožnje i koliko bara ako može?
itp
12 Svi 2008
Mislim da je eqip do 8 listova, ali nisam siguran, pitaj u apoteci. Pretpostavljam da imamo isti problem :)
Gustavo
13 Pro 2008
Naravno da može, ali si zaboravio najvažniji faktor a to je veličina dizne..potraži u tabeli boju kakve dizne imaš, i sve će ti biti jasno: http://www.lechler.de/is-bin/inters...downloads/deutsch/spraytable_feldbau_1013.pdf
Ja imam neke crne plastične obične, nema ih na ovom spisku, imam i crvenih u rezervi ali nedovoljno? Imam ovih 5-6 sito dizni..
http://www.agromehanizacija.rs/trak...i-traktorske-nosene-prskalice/sito-dizne.html
Ništa prema dosadašnjem iskustvu u drugoj čim veća brzina jer mi dosada 200 litara nije ni ral pokrilo.
Gustavo, uz brzinu ti je najvažniji i tlak. Imaš li ispravan regulator ii manometar. Koliki namještaš tlak?
Ja sam šprical s 1...1, 5...2 bara da budu čim veće kapljice, a ne magla, da lakše padnu na tlo i da ih vjetar ne nosi.
Na svakoj dizi mora pisati neka oznaka. Iz te oznake se najdu njezini podaci o protoku vode pri određenom tlaku. Iz toga i brzine kretanja određuješ količinu vode za određenu površinu.
bhorv
26 Ruj 2008
@ZJ, badava se trudimo da objasnimo kolegi kad on ima svakve dizne, drugo, zavisi kada prska prije ili nakon nicanja korova, nije isti tlak niti protok vode. Ja osobno znam ljude koji imaju na šprici istovremeno dizne od 02 do 06, i onda se čude kak je negdje čisto a negdje sami korov, a neki ni nemaju sito ispred dizne.
Gustavo
13 Pro 2008
Evo sam prošao hektar s 400 litara vode, motivel duo pack, dizne sam većinom stavio ove crvene s sitom, brzina 8 km na sat i do 3 bara pritisak, može se :)
Ivan KC
Poprskao danas sa trawellom jednu ral koja je skroz obrasla sa sirkom.. Inace to je zemlja iz harende..
Bilo je lijepo vrijeme cijeli dan i mislim da bi moralo uspjeti..
phenom
11 Lip 2012
pitao sam u apoteci kazu da moze samo sprica mora ici nize preko kukuruza ja danas pospricao
Kolega Ivan!
I ja sam danas prskao ral s Trawelom i ral s Tarotom, jest da je več velik sirak i kukuruza, ali vjerujem da ga bude zaustavilo. Obavezno okvašivać!
Trošim 130 l vode po rali, dize 02 žute, pritisak 2,5-3 bara :)
Ivan KC
Ja sam isto mislio sa Tarotom, ali ga nije bilo za kupiti pa sam uzel Trawella, nije mi se htelo nikam dalje voziti..
A uostalom sve je to na isti kalup, kad ide ista gramaza, a i cijene su skoro iste.. Stavil sam i okvasivaca i sad kak mu Bog da..
Dobro, taj kukuruz jos nije bas velik, do 5, 6 listova pa misllim da bi mogel se oduprjeti i pobjeci sirku..
Kićo
9 Velj 2008
Šanana, ako si sa Tarotom isao po preporucenoj dozi onda ti ja slobodno mogu garantirati da je sirak na*ebio i da ce vremenom nestat. Samo budi strpljiv.
Ja sam ove godine usporio kuruzu sa Motivelom duo packom, uhhh necu to vise nikad radit. Spricao sam sa trojakama, plavim dizama, tlak 4 bara i potrosnja tocno 300l/ha ili 170l po jutru samo mi nije jasna jedna stvar, da sam isao istom kolicinom na svim parcelama a ucinak nije isti kao i zastoj kukuruza. Negdje je usporio pa nakon izvesnog vremena nastavio rast a negdje jos uvijek kao da nest čeka, stoji u mjestu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
I mi smo ove godine isli motivellom. Na kukuruzu se nista nije primjetilo dok je ucinak tako tako. Vecina se posusila ali se nadje zelenog sirka iako metar dalje isti takav pocrvenio.
cros
26 Velj 2012
Ajd da pitam!
Dal ima kakvog sredstva za divlji sirak u kukuruzu??
Da napomenem kukuruz je do koljena i još malo više, a i sirak je isti takav.
Ja sam ga spalio sa Tarotom pred tri godine isto je bio kukuruz do kolljena, super ga je bilo spalilo promojenio je boju u ljubičasto i tako je ostao, napominjem ako se kolega odlučiš na to obavezno stavi ljepilo.
Sory gledao sam postove prijašnje pa nisam došao do tvoga na kojem već si ti to odradio, moj sirak nije bio iz sjemena već iz korijena ali ga je bilo više nego kukuruza.
Kad je bio kukuruz u trećem listu prošao sam ga sa lumaxom, lumax je spržio samo širokolisnate korove a sirak je ostao, kad sam vidio da treba korekcija dali su mi tarot kojega prije nisam nikad vidio ni čuo za njega, malo mi je bilo čudno vidijeti pakovanje tri kesice granul kao od čaja za pola hektara, ali pokazalo se izvrsno!!!
Da vas pitam, dali je netko ikad špricao travu u domaćem kukuruzu osmored i konjski zub kako ga još kod nas zovu.
Molim iskustva kako se pokazalo?
stjepan168
6 Ožu 2013
@Newholland, ja sam isto koristio motiwel,ambrozija i sl drugi danuvelo,sirak nakon 20tak dana negdje pocrvenio negdje ne,ali ne raste...zadovoljan tak tak.
@Kico,iso sam u kultivaciju nakon 7 dana i buja kukuruz.
Da, išao sam u preporučenoj dozi 30 gr na ral (3 vrečice po 10 grama), zapravo to je i mrvicu jača doza, nekih 5 grama više po rali, ali to sam rastegnu na malo više ral površine tako da je opet sve ok.
Naravno okvašivač TREND 150ml za 150l vode uz to!
Vidio sam jučer da sirak mjenja boju :)
I jedna zanimljivost, sad neznam dal je to greška u pakiranju ili je stvarno tak.
Dakle, uzel sam paket Trawela (u paketu 3 vrečice po 10gr) i uzel sam paket Tarota, također 3 vrečice po 10 gr, kad je otvorim taj paket, a ono unutra 4 vrečice, predpostavljam svaka po 10 gr :) 65 kn košta kod nas 10gr, pa ak je bila jedna vrečica više, tu sam u plusu :)
MF 698 t
16 Velj 2012
To sam i ja doživio negdje tri vrečice a negdje četiri po 10 grama,takvo je pakiranje jedino si možda imao sreče da se trgovac zeznuo,pa ti manje računao.
