Špricanje kukuruza protiv trave
MOMOSARIC2
Pre 10 dana sam poprskao divlji sirak u kukuruzu sa Motivelom, i još nije počeo da se suši, samo je prestao da raste. Koliko mu treba da se skroz sasuši.
Trebalo bi da je počeo crveniti do sada,ako je tako , gotov je.
V
VOJVODJANIN
I ja to čekam,išao sam 1,5 litara na hektar+2 lit. Cambio za širokolisne."Široke" se osušile,a ovaj "razbojnik" još se neda.:scratch
seljačić
8 Velj 2009
pratim ovu temu je želim da vidim rezultate prskanja i razvoj trava a ponajviše ambrozije. ja sam posijao kukuruz na njivu gdje je rasla ambrozija i trstika.evo sad drugi put okopavam motikom i moram vam se pohvaliti da nema ambrozije a trstiku ću savladati
seljačić
8 Velj 2009
Biće da je "Motikan" neprevazidjen herbicid :axe:
ali i kod MOTIKAN-a ima razlike u kvaliteti proizvoda,jer ako nije lagan i oštar,brzo prođe volja.
a kako ono kažu,uspijeh mi kaže da sam u pravu jer moj kukuruz je po boji i veličini napredniji od mnogih koji su prije mene posijali
Gustavo
13 Pro 2008
Ma u redu je motika, ali nije lako hektar kukuruza okopat kamoli više, nekada je to bilo lakše kad nije bilo ovako jako sunce i sparine, teško se živi i u hladovini.
seljačić
8 Velj 2009
ja ipak islim da to nije teško.jer i traktori imaju kopačice sa motikama koji to mogu okopati.bolje tako proći kroz njivu nego prskati.manje košta jer ionako se mora traktorom u njivu pa šprica,pa herbicidi,to je skuplje od motike
Gustavo
13 Pro 2008
Jel bolje ošpricat kukuruz sad prije ili sutra poslije kiše, na jednoj parceli planiram Dikocid, a na drugoj Radazin extra?
V
VOJVODJANIN
Milina za videti,Ja oprskao sa Motivel+Cambio, ništa!!Uvalili mi falš Motivel,pakovanje "original" ali nema efekta.Ili je falsifikat ili je zimus smzavao u skladištu.
Juče ponovo prskano sa Eqip-om.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
malo iz kultivacije...prihrana bila sa 100 kg kan-a na ral...u 3 lagana dana gotov sa 20 rali
BAGERISTA
Bez žuje nigdje,,:supz:,,,svaka čast,,a idelo načinjeno..:prayer::prayer::mrgreen:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
ma nigdje bez žuje...pa to mora biti napravljeno kako treba...nema muljanja kod te operacije u ratarstvu...
Mike
6 Sij 2009
...malo čitam ovu temu ,pa da se malo nadovežem sa svojim iskustvima...
neki od vas pišu da im uspjelo špricanje,nekima nije...ništ novoga...:mrgreen:
...ja već nekoliko godina koristim samo Lumax i ništ drugo (eventualno gdjegod tarot ili nešto slično za sirak korektivno,ali samo mjestimice po parceli)
...kod svakog,ali BAŠ SVAKOG prskanja vrijedi jedno zlatno pravilo,a to je prskati samo i isključivo predvečer (i po noći čak:supz:)dok padne temperatura i nema vjetra:!::!::!:
druga stvar kod Lumaxa je ta da netreba z njim žuriti,pusti kukuruz nek raste.Ako nema korova stigne se prskati i dok kukuruz ima do 6 listova nebude mu ništ.Ono kaj treba gledati je stadij razvoja korova(jer njega ustvari i prskamo,a ne kukuruz),znači korov nam nesmije "pobjeći" ,tu mislim da nebi smjel biti veći od 2-3 listića.Ak još uspije da padne kiša poslije prskanja super (onda djeluje i na neiznikle korove),ak ne, nikom ništ,al iznikli budu rješeni.
treća stvar je količina vode koja se koristi,čim manje to bolje,a koncentracija po površini po uputstvu (ja stavljam 2 litre na ral)
na kraju nakon nekih 3-4 tjedna još obavezna kultivacija(sa prihranom po mogućnostima:rolleyess:) i mora biti ko na asfaltu:gitarist::gitarist::gitarist:
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Slažem se u potpunosti sa svime gore napisanim. Također bi htio napisati da nije isto dali se prska njiva koja je godinama uredno obrađivana i držana bez korova ili nešto što je prošle godine možda bilo pod vodom pa su korovi izdivljali ili slično. Evo mi smo imali na različitim lokacijama potpuno različite situacije, na njivi gdje je prskano žito prošle godine i gdje je strnjak odmah preoran ni travke nakon lumax-a, a na drugoj njivi gdje strnjak nije oran (zbog udaljenosti od kuće) iznikao cijeli botanički vrt, stvarno nema trave koje nije bilo, i sada šta je tu kriv herbicid. Tu smo parcelu naknadno poprskali Equip-om, a nagodinu pamet u glavu! ;)
Gustavo
13 Pro 2008
Dakle treba u trećoj vozit s špricom?
Slike mog kukuruza:
Sve je prskano Lumax-om,kad je kukuruz imao 2 lista,rezultat se vidi,sredstvo je jako dobro djelovalo,utrošak škropiva 250l/ha.
Gustavo
13 Pro 2008
Slike mog kukuruza:
Daj mi reci kak si uspio hektar pošpricat s 250 litara, koja brzina traktora i koliko bara ?
