Kad i ako nekog usrečiš sa onim Francuzom..... i ako onaj sa 224 nm nebu mogel vleči tonu plus prikolica onda buš na tu polugu zašarafil kuku i malo ju predelal ;)
Možeš nešto i povuć,iščupati.ali onda veži bliže poteznii,ne na sredinu
Jako dobro koristi za podignuti jednoosovinku da bi je lakše zakopčao
možeš podigniti manji trupac za povlačenje
Napraviš si mini sanduk na tome za sitnice prevest
Možeš iščupati stupove u vinogradu,stupove od ograde...
Francuz ima stvarnih 151 000 km, set zimskih na felgama i set ljetnih na felgama. I full je ispravan. Tako da će se netko usrećiti 😁
A novi golf što stiže je malo mlađi, 131 000 stvarnih km i 1.9 tdi. Od kuma sam ga uzeo. Bilo mi žao da ga netko drugi uzme. Golf 5 plus...
I bude, ali ti buš najsretniji :hahah:
Upravo to. Ta poluga ima stotinu praktičnih namjena, nije baš a kaj buš s tim (y)
I onda postoji preša i švas aparat. Pa se dene koje pojačanje 💪💪
A i dok ti počneju zadnji kotači šlajdrat, a vlečeš prikolicu. Onda zdigneš hidrauliku da poluga dojde do ruda i samo po gasu.. Imaš bolji grip 😀
Bio u traktor centru i kuka na šaraf mi je preširoka 😅. Moram naći neku 19/20 mm da ju mogu ušarafiti.
Luka93
14 Lip 2020
20ak dana kasnije nego inače..priprema i sijanje zobi za košenje
    53.5 KB · Pregleda: 39
    52.6 KB · Pregleda: 38
drazenhonda
1 Stu 2010
Jel golf 66kw? Ajd stavi slike kad ga uzmeš?
77kw piše u knjižici..
Jedina mana je što svijetli lampica od air baga. Ili je kontakt ispod sjedala ili spirala. I što se nebo na jednom dijelu malo objesilo...
A ništa. Bit ćete obaviješteni kad ju savijem i pokidam 🤣
Pokidat ju nećeš sigurno,a kad je saviješ,drugi put ju kontra okreneš pa se sama ravna :hahah:
Zavojnica volana ti je oko 100 eur,a zamjena "neba" 200 eur u Zg,a 340eur u RI
Ne vidim onda svrhu toga ako ne mogu stare šljive čupati 🤣. A dobro. Ni prvih ni zadnjih 25e za bezveze.
Podizanje jednoosovinke, kopčanje balirke, u šumi dušu da (sajla na donju kuku i sa tom štangom podižeš sajlu, za šlajsanje trupca npr., trupac od 3 kubika fergo vuče na tu foru samo tak)
Na prikolici 3 kubika idu.
Pa kaj s konja na magarca? Tog Golfa deneš Scenicu u gepek 🤭
I nije baš. Golf plus I scenic su si tu negdje s dimenzijama...
A nije baš da mi se sviđa golf. Ali.. 5 godina mlađi, malo jači, 1.9 tdi... Tempomat, 20 000 km manje od scenica... Jedno 1000e ispod cijene... Platim ga kumu na rate 😂
Pa vidiš da je manji ;)
Vozil sam jednog i drugog. Scenic mi je puno prostraniji i ima veći gepek.
Nema veze, samo nek služi (y)
