mladenko
27 Sij 2011
Nije od danas, vec se duze vrijeme radi sad vec ima obrise prave pecare
    22.9 KB · Pregleda: 42
    38.9 KB · Pregleda: 43
    28.5 KB · Pregleda: 43
E'o je'm go*na...
Plan bio okrečiti dnevni pa na kraju pošto sam slušao stare majstore, više stare nego majstore, ostavio etison koji je već bio na glazuri, stavio onu usranu rolo izolaciju i postavio 6mm klik-klak, naravno sad mu je peta godina, zinio na sve strane, zinio je i nakon godinu dana, ali sada je dao sve od sebe. Micao namještaj i izdignem komplet jednu ploču.
Lagano u auto i otišao uzeti i laminat, ovaj puta 5mm podloga i 8mm, jer 10mm nije bilo ništa što mi je bilo privlačno i da se uklapa. Ali ima habenzi oznaku 33 pa hajd...
A onda se odmah ponovio i u cekular 😂😂
Nije loš taj cirkular samo je list pile kriminal. Kad sam kupio bosch multimaterial sam se preporodio..
Ja polako pripremam ženu da nabacim pločice u dnevnu..kakva su iskustva?
Laminat bi uništili za 6 mj...sad je parket..pravi ali onaj neki tanani..brušenje njje opcija
Za dnevnu po mojem jako loša opcija, čak i ako imaš podno grijanje.
Ja imam naviku niti bos i ponekad me i u ljetu zebe za tabane.
Parket ako se nije rasušil i ne škripa kad hodaš po njemu se bez brige da brusiti nekoliko puta. Kod starog je klasični sterinski, debeli i prije brušenja je bil presložen ali se opet rasušil, kod mene je lamel parket kojeg sam zaljepil za pod i nikakvih problema sa njim. Rečeno mi je da se može dva do tri puta brusiti. Zavisno o oštečenjima, ali za sad nema potrebe.
A čisti se jednostavno kao i pločice.
