lega @plus, daj mi molim te jedno objasni...napisal si citiram "Nebreš to uspoređivati....itd..."
pa majku mu staru, od koje riječi je nastala riječ "nebreš"?
naime, kod mene se kaže "nemreš" i za tu riječ odgovorno tvrdim da je nastala od službenog "ne možeš" iliti "nemožeš", zavisi ko je u kojem vremenu išao u školu (stare komunjare ili tuđmanovci)
ali, bre, nebreš...ne razmem... 🤭
Pri nama ti svako selo ima svoj jezik.
Ako si ti to povezal sa nama tuđicom "bre" to ti je onda pogrešna misao.
"Nebrem" si probaj protumačiti kao "breme - teret" i ne mogu savladati teret, ne mogu savladati breme, nebrem. Iako, uopče ne mora biti tako.
Ako nisi zadovoljan - ne mora biti niti tako, ti vozi po svom, a ja budem po mom ;)
Za koji stroj.?
Imao sam prilike i ja vidjeti novu radilicu, za motor od litostrojove auto dizalice HDM6. Motor je TAM F4L413R
U takvoj drvenoj kutiji, na drvenom postolju i obložena stiroporom. I dobro konzervirana 😃😃
Zeks, tri cilindra. Neko je staru upropastil brušenjem.
Bilo bi ti i ljepše i bolje da je ispalo po mojem, mislim na Viagru u lijepoj plavoj kutiji :hahah: :ROFLMAO:, jer radi te radilice buš moral delati. I radi Viagre bi isto moral "delati", ali nekaj drugo delati, "ono, kak ženske cijepiti protiv korone" :ROFLMAO::hahah:, a ti si odabral "radilicu", kaj god ;)
Misliš da Viagra pomaže?
Nekad davno ja dojdem kod jednog gospodina (pokoj mu duši) a on pod orahom mlati plodove.
Velim ja kaj smo do toga došli da trebaju orasi, a iz pozadine se javi njegova godpođa. Njemu nebi više pomoglo ni da korenje od oraha jede 🤭
@plus, poštujem različitosti i prihvaćam tvoje objašnjenje...ali pitao sam jer mi nikak nije imalo logike i ne govori se tak u mojem kraju...
zato, tko pita ne skita...
hvala na odgovoru!!! (y)
johabica
8 Tra 2012
A ja sam jutros gledala svoje ptičice.
U jednom gnijezdu u garaži male lastavice cvrkuću i zovu roditelje da ih nahrane, a u srednjem plasteniku je grlica već toliko narasla da se skoro ne raspoznaje tko je dijete a tko su roditelji.
Koje su pametnice te ptice - grlice su naizmjenično sjedile na gnjezdu - jedna unutra, druga je za to vrijeme bila negdje vani. Svaki dan u otprilike isto vrijeme ta bi došla i sjela na krov garaže ili plastenika i čekala da otvorim. Čim sam otvorila vrata uletjela bi, a ona koja je bila unutra odletjela van. No, najviše me oduševilo nešto drugo.
Dok radim u plasteniku a ova vani se vrati i ne može ući, ona koja je na gnjezdu počinje letjeti po plasteniku - uvijek doleti do mene - ili sam na polovici ili na kraju - uvijek do mene, sjedne na prečku, ako ne krenem prema van odmah, letove ponavlja od vratiju do mene tako dugo dok ne reagiram - idem otvoriti vrata. Onda se na brzinu izmjene.
Stavili smo im šrot i vodu u plasteniku - nažicala sam od susjede kilu - dvije - , jedu, ali svejedno izlaze i van.
Koja je to inteligencija - znaju da smo mi ti koji će otvoriti vrata i zovu nas da otvorimo ako je zatvoreno. Da ne doživiš, ne bi vjerovao da je to moguće. Jedna mala ptica od par sto grama sa mozgom veličine možda graška ima tako razvijenu inteligenciju, nenaučenu,nedresiranu, prirodnu.
Imam na vočkama pred kućom gnijezdo svraka i grlica. Grlice imaju kukuruz u posudi. Jedino mi se ne sviđaju svrake, bojim se za mlade grlice.
Gemišti na metre, ćevapi na metre... @MUHA, sav si ...
A jebaj ga, vidiš kak mirnu ruku ima mladi mešter kaj ti je motor na Štorku nekad sastavljal? Moreš ih šublerom mjeriti, a ne metrom 🤭 A moram pohvalu dati i majstoru koji je na topu bil.
Moje je bilo samo pakiranje.
U par let si obečal nekoliko put čevape, ali nismo ih dočekali pa smo se posla sami primili ;)
Kakva bi to roštiljada bila 🍽️🥂
Bila je probna roštiljada, mali krug velikih ljudi i zadovoljni su kak su ispali.
Ovo nam je drugi put da radimo i ako ostanu u budučnosti takvi mislim da trgovine i privatnici mogu zaboraviti naše kune.
Ujutro regan traktor, a zatim malo zanimacije sijanjem (u biti ručnim sađenjem) buča golica. Trenutno predah, a onda još pobacati i zagrnuti 15-15-15 kod svake kućice. Mogel sam ga razbacati širom prije frezanja, ali nadam se da bu ovak bolje iskorišten. Ako se varam, nek me netko ispravi. Jugozapadni vjetar puše tak jako da je nosil bučine koštice ak sam ih ispustil iz ruke na 5 cm ili više od zemlje.
Danas u jutro je bilo malo više vožnje s autom po gradu, što za nabavu, što po kćer na posao da ide u vrtić po unuku, jer je jedno dijete iz vrtića pozitivno na koronu, pa moraju sad sva ta djeca u samoizolaciju. Onda još i potraga kroz tri trgovine za zaštitnim sredstvima za prskanje vinograda, voćki i korova.
Poslije je bilo prskanje vinograda i natrag doma. Doma malo zavarivanja potrganih nosača, pa onda vodoinstalaterski popravci:
- kapala je kuglasta slavina na dvorištu. Krenem ju demontirati, slomila se čim sam ju okrenuo 😖
Nakupila se kroz zimu voda / kišnica u (zatvorenom) kuglastom ventilu na spremniku za zalijevanje vrta i led ga je uništio.
Sad opet imamo novu slavinu i novi ventil :).
