Vratio se...4 dana bili...jedva dobio 2 dana g.o...pa.me docekala ludnica na poslu...a i nemam jos aparat za stampanje eurica 🤣🤣🤣...poprilicno skup Pariz....
Al bio poklon za okrugli rodendan i godisnjicu pa se pocastili zajedno...
Jučer smo u toku dana, supruga i ja skoknuli u Ptuj, u SLO. Pomalo je opet bilo nestvarno "ne stati i legitimirati se na granici". U Ptuju smo riješili, dogovorili i kupili ono što smo na žalost u HR neuspješno pokušavali više od godinu i pol dana. Preuzimamo za cca 5 dana, dok dopreme iz Gorenja u Ptuj. Bili su ljubazni i korektni. Pri povratku doma nas je nazvala kolegica i obavijestila, da danas opet imamo sprovod, radi se o staroj osobi iz šire obitelji, njezinoj susjedi.
Danas je bilo minus 7 i još je dosta hladno. Malo se držimo kuće, supruga kuha unaprijed, ja sam se pobrinuo da svi vani dobiju frišku toplu vodu, pratim pufer od centralnog koji još ima dovoljnu zalihe topkine do pred večer, kurio budem tek onda.
I da pomalo tipkam po mobitelu, na ovom forumu, trenutno imam osječaj da sam "u dobrom društvu" 🥂
Ženin ujak povario elektrodom za inox 2.5...
Ja zadovoljan... Sad još samo sutra ostane malo prebrusiti, ispolirato var i kupiti inox žicu/šipku 6mm i napraviti ručku.
Nebi bilo loše da ste povarili i drugu stranu.
Nebu puklo, ali se u ovom nezavarenom dijelu budu skupljale nečistoče i masnoče koje nebuš mogel oprati 😉
Sad dođi kod mene da ti ja povarim drugu stranu pa odmah i testiramo otpornost na nečistoće i masnoće 😂😂
Zamrzivač uvijek spreman sa mesinom kod mene 😁😂
majstori imam pitanje...da ne otvaram negdje temu jer je samo za raspravu...ne mislim ništ slagati...radi se o vanbrodskom motoru...honda 30ks... bio na servisu...zamjenu ulja...ništa posebno...jučer bio na vodi i motor se grije...prvo išao kontrolirat ulje...ima ulja...impeler radi, barem tako izgleda jer baca vodu...a i čudno bi mi bilo da je impeler jer jučer bila temperatura u minusu, nisam dugo radio s motorom pod opterećenjem a grijal se...imal sam situaciju da impeler nije radil, al je isto bilo dovoljno hladno pa se nije grijao...napominjem da je pitanje samo za raspravu, čisto ako netko ima ideju što bi moglo biti...
ne sjećam se točno kad je mijenjani, ali smo odmah naručili drugi pa bumo prvo to mijenjali...mislim da je dobar termostat jer sam otvoril poklopac i bil je vrući motor...
znam da pucaju krilca...to mi i jedan majstor rekel...da je veći problem to kaj stoji vani na suhom nego da se koristi...ali je izbacival vodu di mora... samo slatka voda...
Ja bi najprije počeo koristiti velika slova na početku rečenice...... :rolleyes:
