Koliko uopće ta igračka košta?
Istina je da bolje melje travu t tim polu-oklopima odzada, samo je problem preuski valjak po polju gdje ima jaraka.
I nemre kositi u rikverc, za razliku od pravokutnih modela.
Zavisno od potrebe u radu, ja dostavim kupcu dve varijante noževa. Ako želi mijenjati, ima običn nož sa 2 rezne i disk sa više noževa. Mada nam je bitna širina izlaza da se sva masa jednako raspodeli, nezna prelaz između prolaza i u sagorevanju od sunca to je veoma bitno da je masa u što tanjem sloju da nam ta masa što brže nestane.
Ima li tvoj Zetor možda ručicu za odabir brzine kardana 540/1000?
Ima i cipelu broj 36 :hahah: ;)
Nema Lijeske sa obodnom brzinom, valjda se nije nekaj razletelo :unsure:
Baš me zanima koji bude rezultat mjerenja.
Evo Lijeske, evo dana.....
Javil bi se ja i prije, ali nisam mogel najti noževe kaj su odleteli sa diska.... :)
Rezultat probe:
Uključim 1000 okretaja kardana, dodam gas da motor vrti na 1200 okretaja, uključim disk i čujem nekaj fučka iza. Brže mjerača vu ruke i merit prije nego se nekaj ne razleti. Mjerač pokazuje 1450 okretaja noža, probam drugi put 1460, probam i treći put opet slični podatak. Fakat je ovo ubrzalo okretaje noža. Fala ZJ-u na pomoći. (y)Vidiš kak se čovek svaki dan nekaj novo navči. I onda neš pil.
Imam na zalihi cca 3-4 litre Hidraola pak i to mislim nalijati v Zetora za slučaj da se bude ulje grijalo. To mu nebi trebalo biti preveč, barem tak mislim.
Po mojem, to je premali broj okretaja motora za neki dulji rad.
A i ulje se bu jako grijalo.
Na kratke staze okm ali vuru ili više ....
Ja osobno bi radije radil na 540 sa više gasa ako je to dovoljno za broj okretaja priključka
Ne samo pumpa, nego ništ otraga nebu stetno zbog toga.
još ako nekom padne na pamet da usporiš broj okretaja pomoču ručice za protok.....
Budem probal prvo na 540 okretaja. Ako bude kosilo kak treba onda bum tak kosil. Ako nebude košnja kak treba ona bum probal na 1000 okretaja uz kontrolu grijanja ulja i hidromotora na disku. Fala Vam svima još jedanput na savjetima.
Niš se ne bu dogodilo ako motor vrtiš na cca 1500, jer pumpa nemre predati više 7...8kW (u grubo), pa to motor ni ne osjeti. Ak sam ja mogel danima vrtjeti berač na 1600 o/min motora (s multiplikatorom, da je na ulazu 540 o/min), a Fiat ne voli niske okretaje za razliku od Zetora.
To je isto ko da ga vrtiš na 2200 a pri 540 o/min.
Gubitci pumpe i motora nek su 2x10% (a sigurno su manji), to je manje od 2kW. Zetor ima 40 litri ulja u getribi, veliku površinu iste, a zupčaniki nemru grijati ulje jer im je mali teret i još manja brzina. Hidraulika ga ne bu toliko grijala.
Jedino isključi pumpu kad ga voziš po cesti punim gasom, jer nema potrebe.
Uostalom, ako traktor tjera neke priključke kardanom na 1000 o/min, pumpa se mora vrtjeti brže, tak da još sigurno niš ne bu.
Ova kod mene na slici 2000e (možda 1900) bez dodatne opreme s uključenim transportom i pdv-om...
Pod dodatnu opremu računam dodatnu reznu garnituru s lancima i kardan
Malo bio po komposta za voćnjak 😁😂... Nije problem vući tonu komposta. Problem se je stati 😂
Razmjenite brojeve telefona kad bu išel na 3 dijela.
I kabinu ima ako se dobro sjecam.
Daj Bog da nebu trebalo ali ako bu.....
Ti spominješ 1600 okretaja a lijeska 1200. To nije ni blizi isto.
Ono danima nebum komentiral ;)
mika
22 Ožu 2011
Na tri dijela bu jednog dana išel sigurno. Ako se stim nesme delati zakaj je tak napravljeno? Ako pumpa kaj se vrti bržije bude grijala ulje kak ga onda pumpa veće litraže nebu grijala?
6745 već 10-tak godina bere kukuruz i još neke stvari radi na 1000o/min pumpa je još s kojom je kupljen a ko zna kada je mjenjana i dal je uopće.
Neda mi se, tražiti slike lomova.
Kaj se mene tiče samo gasss
Nema potrebe za veliki gas. Budem probal najprije sa 540 okretaja. Sreća je kaj traktor nema kabinu ako zatreba naluknuti mu se v utrobu. 😉
Deda Marek
25 Pro 2021
Za kaj koristiš pumpu dok bereš kuruzu? Za prazniti bunker. Ostalo dela kardan. Nije baš ista priča
A kaj da velim..ljudi zaboravljaju..i to me baš žalosti..jer je tvoj fiat imao jasnu posljedicu rada na malim okretajima jednu pd njih je majstor štemal iz glave..
Druga stvar je iskljuciti pumpu pri vožnji na cesti ,tko bude držal priključak u zraku?
mika
22 Ožu 2011
A kak odvojiti pumpu od kardana? Kak se to isključi daj nam pojasni da kardan se vrti a da se pumpa ne vrti.
Daj naj...
1600 o/min nije malo, ako je najveći moment i niže. A motor se u radu uvijek koristil između 1600/1800...2000, po cesti do 2500, koliki mu je puni gas. Sigurno nije štemal zbog toga.
Zetor nije IMT, može držati priključak i bez pumpe, pogotovo ovakav lagani, kakvoga je @lijeskakc složil.
Kaj misliš, kak smo vozili priključke koji su imali kardan z 25-takom, čija hidraulika nije radila bez kardana?
Lijevu ručicu kardana skroz u gornji položaj,ali onda kardan radi preko brzina,a pumpa hidraulike ne radi
Ovo je (gotovo) neprimjenjivo, osim za stacionarne priključke ;)
mika
22 Ožu 2011
Lijevu ručicu kardana skroz u gornji položaj,ali onda kardan radi preko brzina,a pumpa hidraulike ne radi.
Ideš moram to u subotu isprobat pod cepačem i pod čekičarem uopće nisam znal da to postoji. Samo me zanima kak ti bereš s tim kukuruz?
Deda Marek
25 Pro 2021
Ne grije se ulje zato kaj se pumpa vrti,već od tlaka i protoka v tankim lajtunzima. Kod branja kuruze nema protoka
