Jel am mogao nešto krivo namjestiti? Sve mi se čini ok ali opet moram pitati 🤣
Jel se vilice lako okreću?
Jesu li oni brtveni prsteni neoštećeni?
Ako du oba odgovora potvrdna, onda je je dobro.
Vilice
U jedna lakše, druga malo teže ali opet bez problema..
Koji brtveni prstenovi? Što drže mast unutar križa? Kako da to provjerim?
Na 3 mjesta mi se normalno vrti križ, na jednom kao da je zablokiran. To je na istom mjestu na kojem je bio puknio.
Jel ima to veze. U mom slučaju su vilice fiksne između 2 reduktora tako da mislim da nema veze. Čini mi se kao da je vilica oštećena pa je prilikom nabijanja oštetila križ. Jer su 3 strane ušle bez problema, a na jednoj nije htjeo ući uopće unutra...
Evo ovdje mi se križ ne vrti na ležajevima unutra, nego se vrti unutar oka vilice.
Ali tu nije htjeo dio s ležajevima uopće ući unutra pa je trebalo malo sile.
Ali opet tvrdim pošto kad stavim između 2 reduktora to je fiksna veza. I uopće nema okretanja. Jel ima veze?
Pogledaj da ta ušica vilice, na kojoj se teško vrti, nije deformirana. Ako je, probaj ju poravnati ili je bolje da zamijeniš vilicu, jer križ ne bu dugo trajal.
Pa ja na oko ne vidim da je deformirana. Ali teže u nju ulazi dio s ležajevima.
Ma. Još jednu košnju će izdržati pa ćemo pripremiti novu vilicu za nagodinu da bude spremna..
Moram si i danas nekaj zaraditi. -50€ 😛
Daj prodaj to "švapsko đubre" i kupi si 539.
Cijeloga kupiš za manje od cijene onog reduktora (sa i bez ovog remena). Onda ga parkiraš tam u onu lijepu šupu i nigdar ti ne bu napravil troška (jer ionak z njim nebuš mogel nikaj napraviti) 🤭🤣
Nisam prije shvatil...tebi je pukel križ između T getribe i multiplikatora?
Na tom mjestu ne smiješ postaviti nikakvu spojku, već jedino možeš jači križ (ali onda može nastradati multiplikator ili bar rotor). Sad ti je jasno zakaj su multiplikatori za 44kW ;)
Naime, rotori se vrte sinkronizirano, s pomakom noževa za 90 stupnjeva i prorada zaštite bi dovela do sudara rotora.
Nemoj tak, dobar je on za puno poslova, a rijetko dobar za trubiti po selu i mahati susjedima/ama. Z mojega dvorišta nejde dok sam živ i morem potrubiti.
Ali onda moraš skinuti kabinu da te susjedi vide i prepoznaju. Ovak se okrenu na drugu stranu dok prolazi to "čudo tehnike" :hahah:
Da, na tom mjestu mi je pukao križ.
Nisam tamo ni mislio stavljati spojku. Spojku dodajem na kardanu.
Multiplikatori su mrcine 🤣...
Znači na tom mjestu mi ne znači ništa križ u vilicama? Bitno da ga ima 😂.
Križevi su samo spojke. Pazi kad budeš sastavljal da rotore zaokreneš za 90°.
Da je i bil kardan s kuplungom, pitanje je jel bi pomoglo, jer bi i zamašna drugog rotora prenesla određeni moment.
Križeve su deli zato da ne moraju paziti da im reduktori budu 100% u ravnini.. I horizontalno i vertikalno..
Da se dene prava zazubljena spojka između reduktora, verjem da bi se neki brzo raspal..
Sigurno kučišta ne ravnaju u mm, a velika površina je. Toplina od švasanja mora negde vun ziti 😀🧑‍🏭
hm , jedan križ pokriva samo jednu os , za dvije treba 2 križa..
Može biti zarotiran u odnosu na drugi. I nagnut ako kučište nije poravnano. Na to sam ciljal.
I ja sam radil malčer z 3 rotora. Al sam imal remenski prenos, tak da mi to nije bilo tak bitno
    96.6 KB · Pregleda: 26
    62 KB · Pregleda: 25
    65.2 KB · Pregleda: 26
