Steyr
Rijedak je to model.
Slikaj hidrauliku s više strana, pa da vidimo.
Steyr 01
25 Kol 2012
Možda stvarno nema razvodnik. Moj rođak ima Steyr 540 i na njemu nema razvodnik kamo bi se prikopčalo crijevo za kipanje, A isto tako znam da ima takav 540 u drugom selu, koji ima razvodnik, i čovjek sasvim lijepo radi s beracem, A ovaj ne može. Kako vele kolege, stavi slike.
markach
Po tome kak veli nema sigurno razvodnik ali da se ugradit. Samo se treba zainterisirat za svoj problem i bu rijesio.
AMIR1
13 Sij 2015
Evo koja slika
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
jd4755
27 Lis 2007
To je boschova hidraulika,na postojeću kocku se nadodaje još razvodnika ovisno o potrebi.
AMIR1
13 Sij 2015
E gdje ima da se kupi u Bosni da razvodna kutija za podizanje kipe
jd4755
27 Lis 2007
Boschova hidraulika se ugrađuje u jako puno traktora,treba vidjeti po kat.broju a ako se ne može nabaviti može malo kemije i ugradi se vanjski razvodnik.
AMIR1
13 Sij 2015
A kako mogu znati koji je umene kat.broj
jd4755
27 Lis 2007
Na glavnoj kocki koju imaš na traktoru trebala bi biti pločica s nekakvim oznakama,ako ima onda treba tražiti koja bi bila kompatibilna s istom.
powershift
13 Stu 2007
Na fendtu je takava razvodnik, s tim sto kod mene imaju jos dva segmenta za dodatne komande hidraulike, ja cak i ne koristim fendtovu dodatnu hidrauliku jer mi za prednji utovarivac ne odgoaraju te komande, nepristupacne i rad sa dvije rucice. ja sam ugradio dodatni razvodnik sa dvije komande na jednoj rucici, nasao na otpadu za 20 EURA, probao na zrak na licu mjesta, platio, dosao kuci namontiai i an danas radio, bas se naadio. Ti segmenti se samo nastave, sloze na vec tvoju postojecu kocku. Takve segmnte ces tesko naci, a novo je skupo. Predlazem ti da ugradis obicni dodatni razvodnik sa npr 3 komande, imas ih rabljenih od vilara za nekih 100 EURA max.
Malo moras kemijati ali ces imai 3 dodatne komande, sa crijevima sve te bude kostalo max 150 EURA. A kako to izvesti, o tome cemo ako ti odgovara taj nacin.
AMIR1
13 Sij 2015
Ja bi naj radije da mogu nac od njega meni treba samo kipa za prikolicu.
Dali znas dali bi se moglo gdje nac?
powershift
13 Stu 2007
Neznam gdje ima, znam da je novi o vaj sto ti imas na traktoru negdje oko 900 EURA, dodaci dodju nesto manje,
powershift
13 Stu 2007
pa automatska kuka blokira poluge, tad bi mogao korisiti ulje sa tog razvodnika to vec imas, princip je sljedeci, nesto kao na IMt trakotirma, oni imaju samo jedan razvodnik a opet imaju funkiciju za kiper. Kad das komandu rucicom za dizanje poluga ulje ide u hidraulcni cilinda na poklopcu hidraulika, ulje ide bar kod fendta jednom vanjkmcijevi, tu cijev presijeces stavis T komad i na taj T kmad prikljucis izvod za kiper.ULje uvijek ide tamo gdje je lakse, tako kad je kper crijevo otpojeno rade poluge, kad ukopacas kiper crijevo ako nemas prikljucak na zadnjim polugama opet je lakse i optpor dici polge nego sanduk prikolice, e u tom slucaju blokiras poluge da nemogu ici gore, to radi automatska kuka kao kod IMT, i tad ulje ide u kiper, dakle dize prikolicu. Mozda je moguca varijanta kad poluge dodju do max. da da ce tad ulje krenuti u kiper ventil, neznam jeli stayer ima preljev u cilindru il ne, ali mislim da satri same trajktori tako rade, bar sam vidio dok kipaju da im se prvo dignu poluge hidraulike pa onda ide sanduk prikolice gore.
AMIR1
13 Sij 2015
Ja sam vidio jedno kablo sto ide ispod cica naprijed do pumpe samo nisam vidio dali vraca opet ulje nazad pa dali je to ta cijv sto se smjesti T komad
powershift
13 Stu 2007
To je vjerovatnio crijevo visokog tlaka od pumpe do razvodnika, ako tu stavis T komad neces dobiti nista, kako ces kontrolirati ulje u cijevi za kiper. Samo T komad na tlacni vod poslije razvodnika sto ide na cilindar poluga.
