Stočni grašak za zrno
durozetor
12 Tra 2014
Dali je netko krenuo sa sadnjom jarog graška za zrno ako nije kada se kreće pišite malo svako iskustvo dobro dođe
durozetor
12 Tra 2014
Sto je zar na ovom forumu se neradi ništa ozbiljno,koliko sjemena ide na ral koji su Razmaci redova, preporučili su mi 200 kg na ral i pol i hitna sijačica svaki drugi red saditi ,dali je to puno sjemena i dali je to premali razmak svaki savjet je dobrodošao pogotovo ozbiljan
mikula
5 Ožu 2008
Najbolje vrijeme za sjetvu ti je od polovice ožujka pa do sredine travnja. ja sam ga sijal na razmak od 12,5 cm znači žitna sijačica svaki red . ide oko 120 do 140 kg po rali (200 do 220 po ha) ali to ovisi o sortimentu ako siješ drugogodišnji onda je bolje malo povečati sjetvenu normu radi loma zrna. Tlo pripremiti što bolje i najbolje je poslije sjetve povaljati tak da je što ravnije radi kombajniranja jer on bude skroz na zemlji i heder mora ići što niže pa ako je loše pripremljeno onda pokupi dosta zemlje. Kombajnirati je najbolje s čim manjim hederom zbog jer je na tlu i ako su kakve uvale veliki heder ostavlja dosta neskombajniranog.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Pred tjedan dana posijao 2 ha graška , Saatbau Kenzzo , ovaj tjedan bude vani sigurno. Toplo je vrijeme tako da bude to perfecto nicanje .
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Nisam ga valjao , vlage u tlu ima , lako ljepo se pripremilo , posijao sam ga na cca 5 cm dubine .
durozetor
12 Tra 2014
Matija case može pitanje dali prskas protiv zizka dva puta ili jedan i dali se puno uništi prilikom prskanja odnosno dali se sto obnovi
Kakvo prskanje protiv žiška, dal tu na polju ili doma na tavanu kasnije?
MaTiJa NH
6 Kol 2008
E da , zaboravih odgovorit , prskanje protiv žiška ide dva puta , kada se formiraju prve mahune i onda za 15 dana opet , pogazi se gdje traktor pogazi i to se ne obnovi više .
Aha, kužim. S čim se to odrađuje, nekim običnim insekticidom?
Pa onda treba ostaviti stalne tragove i u grašku i špricaš bez problema.
Jel ga špricaš s kakvim herbicidom?
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Da sa insekticidom Fastac, KarateZeon ....
Da stalne tragove je dobro ostavit , makar imam mehanizam na sijačici nekak mi se nije dalo ove godine ostavit .
Šprica se protiv korova dva puta po pola doze .
Nisam s Matejom detaljno oko toga, pa reko da pitam, planiram uzeti sjeme od njega na proljeće i za početak ral i pol parcelu posijati pa da vidimo, sviđa mi se sastav toga graška za tov, a jednostavniji je za hranidbu od soje.
borna92v
23 Sij 2013
Kakva mora bit zemlja za grašak, tj. jel oče uspjevat na šudrovatim i pješčanim tlima?
N6ia6
25 Lip 2015
Posto imam kvalitetnog kombanjera koji uz zetvu odmah obavlja i sjetvu ponovno mi je izisao grasak na 95% povrsine.10-15cm je visine i poceo je cvijetati.Hocu li mozda imati jos jednu zetvu ili ce biti za zelenu gnojidbu?
