Stočni sirak i Sudanska trava
bogec
16 Stu 2007
Re: stočni sirak i sudanska trava
ŠANANA IMT 565 kaže:
Ova slika gdje dajc silira sirak je i u jednom broju Agroglasa
da bio je u agroglasu taj dajc je dosta poularan a da vidite paljenje tog dajca bez instalacije za struju, puštanje niz brijeg pa ne kompresiju kad upali, sve me jeza prođe jer to gledam svaki dan, neki dan sam tog dajca šlepo, rođo mi pali i zbaci ga mokra trava na bregu popreko brega, vidim ja skoro se prekreno, sjedi on i sjedi na sicu i ne mrda, reko vrag je odnio šalu, eto to je to moderno čudo sa slike.
naravno sirak mora bit vrhunski, pa zna se čiji je :D
nego da pitam ko je autor članka :?:
moram si nekak nabavit ovaj broj,el ima ko viška koji komad :?:
mario
28 Srp 2006
BOGEC
Malo kasnim :oops: :blackeye
Prilog uredio: S. Radić, dipl. ing.
H
huki
Dragi forumaši a posebno BOGEC:
Zanima me gdje se može kupiti krmni sirak(sjeme). Živim u okolici Zagreba (Sesvete). Unaprijed zahvaljujem.
tibor88
3 Ruj 2007
evo Bogec,a i ostali. skeniran gospodarski list - Ekoloska proizvodnja krmnog bilja.
moram slike staviti ovako posto su malo vece..
Obrisan neispravan link.
bogec
16 Stu 2007
huki kaže:
krmni sirak se može samo naručiti preko jedne trgovine u grubišnom polju, a sudanska trava se prodaje u podosta dučana koji imaju sjemensku robu, ali sad ga nema u tragovinama, to se pred kraj zime rješava :!:
cika Mato
10 Stu 2008
e bogec da li bi htjeo reči kolika je cijena stočnog sirka a koliko sudanske trave i kolika su pakovanja
Znam za sudansku travu SU-SU, pakovanje 5 kg, cijena oko 150-155 kn/5kg
bogec
16 Stu 2007
cika Mato kaže:
stočni sirak je bila cjena oko 40kn kila , a sudanske trave od 105 do 170kn kila, ovisno gdje se natrefiš
pakiranja sirka su oko 24kile vreća, naravno to je američko pakovanje, a sudanska je po 5 kila
cika Mato
10 Stu 2008
malo sam se raspitivao u vez sirka i kažu da je to zajebana kultura (oprostite na izrazu)a zbog čega ,kažu da ga je teško iskorijenit s njive i da se ne smije kravama dat puno da jedu da hoče crknit i take stvari ali kad sam im ja reko neke stvari onda su stali i pitali odkud ja toliko znam o njem.pa vas molim da naučite konja kako se sirak iskorijeni s njive i kako se sprema u silose i rolo bale i kad je najbolji za kositi.nešt sam načul da je najbolje ga kosit kad je duži od 50cm.
potkujte znanjem jednog konja (mislim na sebe ) :D
Branimir 105 s
cika Mato kaže:
Moj prijedlog ti je da ovu temu proučiš od početka do kraja i onda eventualno pitaš kaj ti nije jasno.
Dosta toga je tu napisano i puno stvari ti bu jasnije.
bogec
16 Stu 2007
Branimir 105 s kaže:
[quote="cika Mato":3ao5823p]malo sam se raspitivao u vez sirka i kažu da je to zajebana kultura (oprostite na izrazu)a zbog čega ,kažu da ga je teško iskorijenit s njive i da se ne smije kravama dat puno da jedu da hoče crknit i take stvari ali kad sam im ja reko neke stvari onda su stali i pitali odkud ja toliko znam o njem.pa vas molim da naučite konja kako se sirak iskorijeni s njive i kako se sprema u silose i rolo bale i kad je najbolji za kositi.nešt sam načul da je najbolje ga kosit kad je duži od 50cm.
Dosta toga je tu napisano i puno stvari ti bu jasnije.[/quote:3ao5823p]
da u ovoj temi i u temi krmno bilje i travnjaštvo i stočni grašak je sve dobro objašnjeno, to su tri teme u kojima stvarno nema off topica i sve je rješeno skoro u detalje, tako cika mato pročitaj i buš vidio da si potpuno u zabludi, a kad pročitaš onda buš shvatio kak je to ustvari jednostavno kod sirka i da nemaš nikakve bojazni, a ljudi i dalje neka svoje pričaju
pročitaj ovu temu cjelu :D nema tak pre puno za čitat, uzmi papir i zapisuj, a mi čekamo konkretna pitanja i sve buš znao :D
Ja sam se sve naučio iz ove dvije teme, pak budeš i ti ako te to jako zanima!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
grabik
12 Pro 2008
Pitanje za bogeca. Negdje sam procitao (neki poljoprivredni casopis) da krmni sirak ima neku stetnu komponentu koja nestaje susenjem ili siliranjem , zaboravio sam kako se zove a nije ni pisalo sta izaziva kod krava. Da li nesto znas o tome i da li si imao neke probleme sa kravama kad si im davo zeleni krmni sirak.
bogec
16 Stu 2007
grabik kaže:
stare sorte i hibridi su imali podosta veliki sadržaj durina, koji se smanjivao kako je biljka bila sve veča, ali ovi novi hibridi koji su prisutni na tržištu, grazer n, i su su, imaju jako malu količinu durina tako da nisu po tom pitanju štetni za organizam, tako da se ne moraš bojati.
da bi se u potpunosti eliminirala mogučnost prisutnosti durina, kosi se kad je sirak veči od pola metra, jer onda to nestaje, isto tako preporuča se košnja kad je veči od pola metra zbog mogučnosti trovanja krava nitratima ako se pretjara sa gnojidbom, jer sirak ima veliku moč usvajanja hranjiva., a ako je manji od pola metra velika je vjerojatnost u čemu ljudi griješe a to je premali razmak između npr prihrane i košnje.
simptomi kod krava su , krave litaju jako, usukane su ko da nikad nisu jele, a jedu ko vukovi i sve drugo je normalno.
ja inače ljudima ne govorim nikad da kose kad je sirak manji od pola metra jer u praksi 99% ljudi radi po svojem i ne slušaju dok ne naprave sranje, a onda im je sirak kriv a ne oni sami.
drugo je kad netko nezna pa pogriješi, al ima ih puno koji ustruc rade suprotno
ja kad sam davao zelenu masu sirka nikad nisam imao problema, jer sam se držao zakonitosti biljke i šta sve to donosi, počeo sam ga kositi kad je bio oko 70cm i za dva tjedna je narastao do dva metra, iako je bila prošle godine suša, on je rastao na očigled.
e sad onda sam imao jednu ral i tu jednu ral nije uspjelo pojesti 30 komada kak je to raslo, kad sam došao do pol komada , prvi dio je opet bio za kosit, tak da smo morali silirati, neki ljudi siju u etapama, tako da im ne dođe sve u isto vrijeme za kosit, a ja sijem sve odjednom jer sad sve mečem u silose i bale.
u silaži i sjanaži nema nikakve mogučnosti da se nađe durin, ali ako je pokošeno u određenoj fazi tj visini rasta., samo se pridržavaj navedenog i krave če ti uživati :D
slijedi pikčr sad sam bio slikat da vidiš kak izgleda sirak i sudanska trava u silosu, u globalu i iz bliza :D
grabik
12 Pro 2008
Hvala na opsirnom odgovoru. Nekoliko pitanja oko same tehnike siliranja. Na koliko razmaka stavljas crijepove od gore na foliju, i da li gornja folija mora biti tamna (ne propusta svjetlost) i da li koristis inokulante(bakterije + konzervans) kod siliranja.
bogec
16 Stu 2007
grabik kaže:
nema na čemu :D
ovako kad zatvaram silos uz sami rub okolo silosa mečem ciglu jednu do druge , jedan red okolo, a gore ide ovako popreko na svakih 3-4 metra poprečni red crijepa, i jedan dužni red po sredini :!:
foliju uzimam dvobojnu, s tim da crni dio ide dolje a bijeli gore, to je folija, a ispod folije ide podfolija ona je tanka i prianja na masu.
ne koristim inokulante, najbolji inokulant je onaj koji je u traktoru i gazi masu, a to sam ja , ja uvijek gazim masu, jedino tako mogu bit siguran da neču imat ni mrvicu pokvarenog :D
evo slika na kojoj možeš vidjet tehniku zatvarnja silosa, tj ovdje je več otvoren bio, ali se sve vidi :D
ovo je silos 25x8 metara, i za takvi silos ti treba cca 300-350 crijepova
Tak je, samo treba gaziti i gaziti!!!
Kod mene dok se silira jedan traktor koji gazi obavezno NON-STOP gazi, nema stajanja, dok se na prednjem kraju istovariva iza se gazi i obratno, jednostavno nema stajanja i onda nema niti pokvarenoga!
Obično ujak silira, bratić ili tata voze, a ja si doma sam gazim jer je najbolje dao si sami vodite brigu o foliji i gaženju! ;)
Marko355
16 Lip 2008
koja milina mora bit gaženje sa traktorom sa reverzerom...
A kako bi sa mojim: krrrr(ubacivanje u prvu ili drugu) vozi do jednog kraja, trš(izbaci) kkhhrrrrr(ubaci u rikverc) vozi polako do drugog kraja(rikverc je spor na ursusu) i opet tako, i cjeli dan :D
A ja sa imt 540 rikverc - 2 (u reduktoru) ide i bez kvačila :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bogec zkj baš crijepovim pokrivaš???
deči- nema tu krrrcjnbouirbn i sličnih stvari dok se gazi,treba si tih par dana zamagaditi i idemo či treba s kirovecom :mrgreen: gazio ja s cristallom 120ks dečki kramp ober krampa al 6500kg se i pozna dok stisne masu i nema idemo gore dolje...
