Stočni sirak i Sudanska trava
bogec
16 Stu 2007
Re: stočni sirak i sudanska trava
marko hurlimann xa86 kaže:
bogec zkj baš crijepovim pokrivaš???
jer ga imam doma, i crijepa i cigle, i pokazalo se jako dobro, nema pokvarenog, a kad ja ovako poslažem to nemože niti jedan vjetar dignut, najjeftinije i najmanje posla :D
ono sa zemljom i pjeskom na najlonu je jako zajebano, to sam viđavao kod ljudi ta s tim pokrivaju, ali svi to napuštaju, prvo zamažu se ko svinje, a po zimi se smrzne
JA koristim samo gume, od 13'' - 28'' :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: , okolo po rubovima također staru ciglu :!:
ŠANANA IMT 565 kaže:
ja večinom gume, sastrane ide vreče punjene kamenčičim :mrgreen: i pijeskom
Jel puniš vreče od umjetnog, to je živo zlo, propadnu jako brzo, pa se fino sve rastepe po silošu, djed je radio tako i punio sa šljunkom i sve mu se rasteplo ;)
ma kakvo umjetno.....one male vreće baš namjenjene za to..
stavim ti sliku ak očeš...
Jel one od kilu nosivosti :lol: :lol: :lol: :lol:
Ajd stavi sliku da vidim!!!!
našalost nisu od kilu :mrgreen:
evo vidiš s desne strane silosa kave su:
Obrisan neispravan link.
V
vla
Sirak za zrno u ishrani stoke po preporuci Ing Bogeca.
Kupljeno seme NS Instituta Alba i Gold /srednjerane sorte/.Posejacu 20 ari pa cemo videti rezultate.
U razgovoru sa autorom ogleda 2008.g. prinos semena je bio: Gold 11.911 kg/ha, Alba 10.780 kg/ha.Agrotehnika je ista kao za kukuruz.Prinos moze biti i veci kod navodnjavanja, iako je bolje tolerantan na susu, visokim temperaturama i losijim tipovima zemljista nego kukuruz. Kombajnira se posle soje a pre kukuruza.
Na oglednoj parceli imali su problema sa pticama/obratiti paznju/ ali su problem resili sejanjem suncokreta na susednoj parceli.
bogec
16 Stu 2007
vla kaže:
i ja ču imat malu parcelu da vidim, kak vele trebalo bi sipat kod žetve bolje od kukuruza.
el su ti rekli količinu sjemena na ha i točne razmake sjetve :?:
el si si kupio i sirak za zelenu masu tj krmni sirak :?:
V
vla
Sirak za zrno najbolje je da se poseje po zavrsetku setve kukuruza, posto je sirak biljka tropskog porekla, pa ako je prohladno prolece usporava se njegovo klijanje,nicanje i pocetni rast.Seme mora dospeti u vlazno i dovoljno zagrejano zemljiste ,makar se setva obavila i sa malo zakasnjena u maju.Seje se na dubinu 3-4 cm, a zatim ide obavezno valjanje, da bi se pospesilo nicanje.Po jutru ide 3 kg semena.Seje se na medurednom razmaku 50cm i 8cm u redu.
Posto ima snazan koren sirak iz zemljista dobro iskoriscava cak i teze pristupacna hraniva, pa mu je dovoljna i manja kolicina mineralnog djubriva.Ne preporucuje se se direktno djubrenje stajnjakom.Pod osnovnu obradu uneti 450 kg NPK 8:24:16 / u ogledu su koristili 350 kg NPK 15:15:15/ i predsetveno jos 250 kg NPK 15:15:15.Prihranjivanje azotom ne preporucuju jer previse azota smanjuje otpornost prema bolestima.Najpotrebniji su mu fosfor i kalijum.To je sve sto sam uspeo saznati.Ostalo videcemo na njivi i kakav je u brdskim predelima.
Uzeo sam i seme sudanske trave Srem i krmni sirak NS Dzin za po 1 ha.Ogleda i eksperimenata ove godine bice dosta.
I Bog cuva hrabre.Videcemo.
bogec
16 Stu 2007
vla kaže:
sam 3 kile na ral, uh onda ja imam za nekoliko hektara sjemena :scratch nekak malo sjemena, a mislim da ide 10kg na jutro ili ral
razmaci mi štimaju 50x8 ja imam 50x10 to je to u biti
ma mora biti dobro, ak bu suša onda buš imao više neg cjelo selo skupa hrane za krave, ja sa sirkom nikad nisam omanuo, uvijek je bio perfektan kakva god bila godina
dobro je vla, ma odlično, samo tako naprijed ;) ;) ;) :D
V
vla
Setvena norma za sirak za zrno iznosi 6-8 kg/ha. 6 kg/ha na razmaku 50x8cm , a 8 kg/ha na razmaku 45x7cm.Seje se pneumatskom sejalicom da ne bi morao kasnije da se proredjuje i na 70x9cm.Savet Prof.Berenjia sa NS Instituta.
Postoji Madjarska selekcija sirka zrnasa ALFOLDI koji trpi gustu setvu 300.000do 350.000 biljaka/ha, te je tu setvena norma 10-12 kg, seje se medjuredno na 40cm ali ga kod nas nema.Registrovan je 2004 i ima ga u Madjarskoj i Rumuniji.
Institut
18 Sij 2009
Mislim da sam negdje procitao da se sirak za silazu sije u redove 60 - 70cm i 20cm unutar reda sa 8-12kg/ha a za zrno razmak redova 50cm i 8 - 10cm unutar reda sa nesto manjom kolicinom sjemena... :scratch :scratch
bogec
16 Stu 2007
Institut kaže:
ima raznih tumačenja razmaka sjetve, za krmni sirak se zna točno ali u ima i tu modifikacija ovisno da li se kosi za zeleno, da li se silira direktno sa jednorednim silokombajnom, da li se kosi kad je mali ili jako velik, da li se uz odgovarajuču gnojidbu žele prinosi preko 100 tona zelene mase več u prvom otkosu, to sve ovisi, i tu količina sjemena varira od 25-40kg na ha
i razmaci između redova variraju i unutar reda, tako kod mene u se najlošije pokazalo sve što je veči međuredni razmak od 26cm to je svaki drugi red sijačice, najbolje je svaki ili svaki drugi red sijačice ( naravno uz odgovarajuču tehnologiju gospodarenja uzgojem), sve što je širje je imalo sve manje prinose.
največi prinos imam u sklopu 13x8, tu je vaganje pokazalo 128000 kg zelene mase na ha.ali za to treba iskustvo i poznavanje biljke, za početak je najbolje svaki drugi red sijačice :D
za sirak zrnaš ko što je gore navedeno su drugačiji razmaci ali i drugačije biljka izgleda, to je deblja biljka, niža, jako široki listovi, velika metlica, stoga se tu mora striktno držat do norme sjetve jer je cilj uzgoja zrno, a naravno nakon kombajniranja ako je ko u mogučnosti i siliranje (kombajnira se sa jako dignutim hederom), pa ostaje cca metar stabljike sa listom koju silokombajn skine za silažu
inače kad se spominje rumunjska, kod njih je sirak broj 1 kultura, puno više hektara nego kukuruz ili nešto drugo
vla vidio sam da u vojvodini se sije cca 5000 hektara pod sirkom za zrno.
kod nas je statistika šarolika jer se bazira na površinama prijavljenim za poticaj, a večina ljudi ne prijavljuje sirak u krmnim kulturama zbog nekih razloga , pa se taj dio ne vidi u statistici za krmno bilje, a o zrnašu da ne govorim
ali pošto je klima sve extremnija sirak bude sve više u prednosti, tj on če bit igranje na sigurno :D
MF3095
Momci bok.Mene interesuje dali se može dobiti stočni sirak ili sudanska trava,koja se sije krajem juna ili početkom jula,znači posle žetve.
bogec
16 Stu 2007
MF3095 kaže:
za krmu :?:
sirak ima jako širok spektar sjetve, od kad više nema opsanosti za mraz u prolječe, pa do postrne sjetve u srplju, e sad o vremenu sjetve ovisi i broj i veličina otkosa, ako sijaš u svibnju onda možeš očekivat 3-4 otkosa , a ako siješ u srpnju 1-2 otkosa.
jedan hibrid za sve rokove sjetve :!:
MF3095
Bok.Ja bih to trebal za silažu malo kukuruz malo sirak.
e tak nekaj i mene interesira, recimo posijal bi sirak do polja sa kukuruzom e bi to skupa posilirao (u krug 1 red kukuruza - 1 red sirka) i nagazio u siloš, dal bi sirak mogao doći skupa sa kukuruzom za silažu??
bogec
16 Stu 2007
uh uh uh, sad isprobavaš nešto što i ja nemogu uskladit, a to su dvije kulture koje bi bile u raličitoj fazi u istom vremenu.
kad bi ti išao kukuruz silirat, kod sirka bi to bio več treči otkos, jer sirak munjevito raste tako da je to jako teško uskladit.
bolje je svako za sebe silirat i tak i tak imaš više silosa pa je to bar lako isplanirat, nego jedan magalomanski
u mojoj ishrani i plodoredu se dešava to da se povačavaju površine pod sirkom a smanjuju pod kukuruzom, znači da se je sirak pokazao čak i boljim, bar za visoku proizvodnju mlijeka i uzgoj podmladka :D
