Stočni sirak i Sudanska trava
Joža85
5 Lip 2011
Valjda samo dok je mlad sadrži te štetne materije, drugi, treći i ostali otkosi se mogu kositi bez obzira na visinu.
Mene samo zanima dali se te štetne materije gube u sjenaži u silosu ili rol bali? :confused:
Stočni sirak (sudanska trava, grahorica,lan) sadrže antinutritivne tvari (cijanogene glukozide) u ranijim fazama rasta veće količine (do 50-60 cm, kasnije se smanjuje njihov udio) ,a glavni problem je u tome što se te štetne tvari ulaskom u organizam pretvaraju u otrovnu cijanovodičnu kiselinu sa simptomima oštećenja živčanog sustava i poremećajima (čak i blokadom) disanja pa stoga i nisu baš bezazlene ! Kod košnje ipak bi se trebalo držati onih >50-60 cm visine !
Te štetne tvari najviše se gube kod PROVENJAVANJA MASE npr. za sjenažu ili starenjem biljke ! Manje količine ovih tvari nisu toliko štetne jer jetra napravi svoj posao tako da se letalna doza procijenjuje na 2-2,3mg/kg!
vimi
9 Stu 2008
i ja sam zadovoljan sa ovim odgovorim, a zaima me što se preporuča koja idealna visina je za košnju za zelenu krmu
Joža85
5 Lip 2011
U svakom slučaju veča od pola metra ! Ja najviše zamotam u rolo bale ili jeftinije u silos sa prikolicom (obavezno dan-dva provenuti- ovisno o vremenu)! Ove godine ako Bog da namjeravam više sijati sirka (poslje graška(grahorica)+tritikal,) na sijačicu za kukuruz -i zajedno sa silažom kukuruza napraviti dobar mix!!! Prošle godine je bio dobar ali suša ....inače je odličan za kvalitetnu (kvantitetnu) i stabilnu silažu-jako malo se kvari pogotovo ako je jedan sloj siraka zadnji (na vrhu silosa),a i krave se uopće ništa ne bune...! Jasam ga silirao u punom metličanju tj. u mliječno-voštanoj zriobi !
Joža85
5 Lip 2011
pa sta je bolje u 2 silosa sirak i kukuruz ili sve u jedan zajedno
Ja siliram zajedno jer mi i dolaze u isto vrijeme za silažu (kukuruz sijan do 1.5 ,a sirak od 15-20.5.) tako da ih također i u silosu mješam (mada ima 2 silosa) radim tzv. sendvič i mogu reći da se jako dobrim pokazao!
mladenmaso
29 Sij 2010
Joža85
udio stetni materija u sirku jel se to odnosi samo na prvi otkos ili i na ostale otkose koliko ih bude u toku godine
Joža85
5 Lip 2011
Joža85
Nisam 100% siguran , ali logično bi bilo da sirak dok je manji sadrži veće količine štetnog materijala u bilo kojem otkosu ! Provjerit ću još to...!
Cowboy
7 Velj 2011
Joža85
Mi smo drugi i treći otkos znali kositi kad je tu oko 50 cm visine. Uglavnom bude nejednak pa tu ima i onog koji je dosta niži od tih 50-ak cm i nije bilo nikakvih problema, a jela su ga i telad.
MM-Agroplus
Jel ima netko iskustva sa KWS-ovim serberusom gnojidba,zaštita od korova itd.
25 Velj 2012
Uploaded with ImageShack.us
sijao lani zeberbus bez umjetnog samo navezao đubre i zaorao posijao krajem 5 mjeseca i pošpricao sa radazin t50
1,5 litara na ha
prije nicanja i samo je rastao i rastao..evo i slike.
Uploaded with ImageShack.us na drugoj slici se vidi koliko je bolji od kokuruza koji je sijan na istom komadu mjesec dana prije i gnojen sa umjetnim
MM-Agroplus
Tako ču i ja skinem grašak i pšenicu pa gnojnica i bude ok. HVALA.
igordulic
12 Velj 2010
Jel ko sije sa nodetkom sirak? interesuje me koje ploce koristite,nabavio sam ploce sa 46rupa pa me interesuje jel to dovoljno il da trazim dalje za vecu gustinu?
Joža85
5 Lip 2011
Ja sijem sa monosem pneumatskom sijačicom i isto sam imao problem sa nabavom sjetvenih ploča! Nije toliki problem broj rupa ( ja imam ploče sa 32 rupe- to lako podesiš na mehanizmu za gustoću da bude 5-6 cm razmak između zrna) nego je veći problem u veličini rupa -za sirak moraju biti 2-2,2 mm , u odnosu na kukuruz gdje su 5mm!
25 Velj 2012
najjlakše ti je sa žitnom.zatvoriš redove i ispadne ti ko bog.meni bogec objasnio i niklo super..:icon_pray:
igordulic
12 Velj 2010
A meni je dosta bitno da je sto tacnije,kao i da bude nekih 4-6cm izmedju biljaka da bude dosta cvrsta stabljika da moze samohodni silokombajn da ga skine,jer heder mi ne voli bas mlitave stabljike,losije uvlaci.
25 Velj 2012
PA OD KUD TI TO DA ŽITNA NESIJE TOČNO?EVO POGLEDAJ RANIJE SLIKE JA SIJAO SA ŽITNOM I SILIRAO SAMOHODNIM I VJERUJ MI BILJKE NISU BILE MLITAVE:cool2:
igordulic
12 Velj 2010
Pa nemam toliko dobru zitnu,imam imt ovu ali je u jako losem stanju,placao sam sijanje psenice,onda sta da ti pricam vise.Kolko je kod tebe bio razmak u redu a kolko izmedju biljaka?
A adapter na samohodnom je nazalost stariji tip nije onaj plitak sa spiralom,nego sa duplim lancima.Prvi put cu radit sirak nisam jos imo iskustva s njim.Dobio sam neke ploce od prijatelja sa 46 rupa papriku su sijali s njima bas cu pogledati kolko su mm rupe.
Imam 250kg za isprobavanje pa sad vidicemo :D
25 Velj 2012
ajd ak možeš stavi sliku adaptera da ga vidim..moj isti ima jedan lanac,dapače kad samimo onaj classov sa duplim lancom nisu išli ni kokuruzi..:x:
igordulic
12 Velj 2010
Nemam bolju sliku,ali vidi se i tu,pa ne znam ja sam imo samo problem kad je kuruz bio mlad 1m visine i bile su mlitave stabljike namucio sam se bas bas donesu lanci do grla i nece da uvuce,doduse ozuljan je plasticni uvlacni valjak nov je oko 900e jer je on i funkcija detektora metalaali nazubljeni metalni je dobar,ali kada sam dosao kuci i uso u kuruze od 3.5m koji su mozda 25 dana ranije sijani od tih sto sam isao probati(prijatelju sam pravio prolaz za navodnjavanje) islo je ko podmazano,kao i sve ostalo sto sma silirao,samo je problem ako nije dovoljno cvrsta stabljika.Kasnije sam silirao metarske kuruze ali koji su bili stariji takodje nije bilo nikakvih problema.
