Štore 402
Skineš cijevi, lajtunge, štangice...
Skineš kompresor (ak ga imaš), ili poklopac s onih 6 šarafa.
Okreni motor tak da zupčanici razvoda dojdu na oznake sa zupčanikom pumpe i slikaj to ili označi nekim flomasterom.
Otpusti šaraf na zupčaniku koji ga drži za osovinu pumpe i s njim skineš zupčanik s osovine.
Odšarafiš ona tri šarafa koji drže pumpu za kućište. Prije toga pogledaš oznake (crte) na pumpi i kućištu, tak da znaš poslije namjestiti statički kut...
Davno sam to delal, pa se više ne sjećam detalja.
@MUHA to zna puno bolje od mene, pa bude ispravil ili nadopunil ;)
Tajo pajo
22 Kol 2011
Hvala ZJ i ovo će biti dovoljno. Bar da se netko potrudio da odgovori.
zagi01
20 Pro 2013
Pozdrav. Dali je neko nedavno skidao glavu sa svog štorca. Koji dihtung zamjenski vam se pokazao dobar. Znam da ima neki turski koji nije neka sreca. I ima neka marka Tesnilo. Navodno da je puno bolji. Ima jos mozda kaj za nabaviti bolje.
snjego10
3 Lip 2012
Bok dečki , nabavil novu pilu, kak vam zgleda?
Navodno 900h, se na svome mjestu godinama stajal u garaži. Zgleda super.
    31.3 KB · Pregleda: 42
    28.9 KB · Pregleda: 43
    30.6 KB · Pregleda: 41
    56.7 KB · Pregleda: 42
Nik89
22 Velj 2022
uz kojeg mjesta je kupljeni ako nije tajna? Možda okolica Varaždina?
snjego10
3 Lip 2012
Poz ekipa , koliko bi točno ulja išlo u mjenjač hidraulik? Ja sam ispustil oko10 l ,po knjigi stoji 19l a meni je na 10l več iznad one crte na mjeraču. Štore 402 s 1982 g. Hvala
Pri meni je do gornjeg šarafa od poda...vjerojatno oko 15 litri...
Ne znam količinu, uvijek gledam razinu. To ti je otprilike 4cm iznad gornje crte na šipki mjerača.
Pa, ak budeš imal priliku, izmjeri količinu.
Deda Marek
25 Pro 2021
A da nisu 2 čepa za ispust ,pa je samo pol staroga zišlo van? Neznam,nagađam
snjego10
3 Lip 2012
Zj gle mjerač,a sipka je maltene do poda.
Na koje šrafe misliš ove od podesta za noge? Ili? Hvala
    20.6 KB · Pregleda: 29
    17.5 KB · Pregleda: 25
    32.3 KB · Pregleda: 29
    35 KB · Pregleda: 32
snjego10
3 Lip 2012
Ima jedan čep na onoj cijevi usisnoj za pumpu ak sam dobro skužil( ili povrat kaj je na dnu) ZJ to bolje zna?
Da, samo je taj jedan čep...mala je to getriba.
Pogledaj sliku...to je otprilike do visine ovog nosača poda na zadnjoj slici.
Kad mijenjaš ulje, odšarafi 6 šarafa i skini poklopac, pregledaj kak izgleda iznutra, a i lakše je nalijati ulje nego kroz ovaj mali šaraf.
snjego10
3 Lip 2012
Može sve jasno . Hvala .javim koliko je išlo.
Ko li ti je samo ovo tak lepo opral da zgleda ko novo?
Karnister u kojem si donesel onaj aktros čuvam još uvek (ipak je to poklon od tebe ;) ) je bil 25 litara i nije bil pun, a ako se dobro sječam još je i ostalo malo nakon kaj smo natočili zadnji, a i prednji kraj, a možda čak i reduktore, ne sječam se više.
Mislim da je 15 litri dost da bude preko max.
Pa naravno da si ti. Takvih meštri nema puno, a med njima ionak poznam samo tebe :ppozdrav:
Pa ne smatraš me valjda tak škrtim :(
snjego10
3 Lip 2012
Natočil sam 14 l ulja to je 5cm iznad one crte na mjeraču ili oko onog šrafa gornjeg od nogari kaj veli ZJ. Nije mi jasna ona knjiga "upute za štore di piše 19,2l . Al bitno da ga ima.
Ma kakvi, tu smo si negde kad treba za svoj pištolj potegnuti :ROFLMAO:
Karnister čuvam, ali koristim, kao i sve ostale poklone od tebe. Ustvari, koristim poklone dobivene od svih forumaša osim onog ključa 13 dobivenog od @lijeskakc :ppozdrav:
