Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
starcek
19 Srp 2011
pocel me je moj store 404 zaje..ati. djedu je zakuhal pa smo sve provjerili.pritegnuli remen, zamijenili termostat i probali pumpu dal je dobra. al je drugi da n opet zakuhao a nije bil pod niakvim opterecenjem. problem je u tome kaj se tekucina za hlađenje pjeni kad zakuha,antifriz je samo jedna vrsta unutra. zna možda netko koji je uzrok tome?unaprijed se zahvaljujem
...kao što ti je orsic rekao,baci termostat...ja ga nemam već 20 godina i nikada brige...a drugo...uzmi minivaš,vruči,i dobro operi kiler iznutra i izvana...ako opet bude kuhao onda jbg,dihtung glave...
Koko
12 Sij 2010
Ako se antifriz pjeni dok traktor radi, onda je vjerojatno otišao dihtung glave. Glede vađenja termostata, ja to ne bih radio, kako će motor postići radnu tempreaturu?
starcek
19 Srp 2011
...istina,frka je malo po zimi...moraš ga ostaviti malo da radi na mjestu...al to je zanemarivo...ljeti mu termostat samo smeta...
...pitanje...da li je moguće na 404 promjeniti prednji semering na radilici bez raskapčanja prednjeg kraja?...unaprijed hvala...
Je: otpeljaš ga Muhaničaru i on to napravi mesto tebe ;)
Ne troši tipkovnicu badava jer pripovedaš gluposti
starcek
19 Srp 2011
...znaš kako pjesma kaže?...ništa o tog biti neće...:D...dobio sam odgovor...da se promijeniti...treba samo skinuti akumulator i kiler...ide bez frke...sutra će mala zvijer raditi ko švicarska urica...:partyman:
...možebitno si u pravu...ali...vozim taj traktor 26 godina i nikada nije stao...pa sad ti reci kaj te volja...
Ma kaj se mene tiče ja nemam ništ više za reči, a struka je to odavno odradila umjesto mene
Nije problem kaj ti loše delaš nek kaj i drugima loše očeš
starcek
19 Srp 2011
...kod mene u kvartu iliti selu ima cca desetak štokica...ni jedan nema termostata...i ni jedan nema brige sa motorom...e jbg sad...znam ja dobro kaj struka veli...samo?...:mad:
zwer
15 Ožu 2010
drndanje bez termostata pogotovo po zimi znatno skraćuje vijek motora. Motor radi na preniskoj temperaturi i habanje je nekoliko puta veće...
hebo vas termostat, košta manje od runde u birtiji...
starcek
19 Srp 2011
drndanje bez termostata pogotovo po zimi znatno skraćuje vijek motora. Motor radi na preniskoj temperaturi i abanje je nekoliko puta veće...
...istina...al ja traktor po zimi ne rabim...a ljeti mi bolje paše da je bez termostata...
markotk
30 Stu 2010
nije do termostata u mom slucaju...dihtung je odj...sutra bu zamijenjen pa bu sve valjda vredu... kaj se tice termostata, da ga ne treba nebi ni bil ugrađen. sve ima svoje tak i to
