Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Å tore 502
15 Stu 2011
Griješi prijatelju. Štore ima jedan dvoradni razvodnik, baš kak i većina Zetora. IMT nema niti jedan. TO je ograničenje.
Rijetki i noviji traktori imaju dva para serijski.
Ma ok .. smiješno mi je to i sam si naveo očeš prikopčat balirku ajd zaveži gumom. Očeš hidraulični kalač ili jedan nek sjedi u kabini drugi vani ili opet veži gumom. Očeš prednju hidrauliku otkapčaj ako prikapčaš kipericu..ko neki poluproizvod.. znači najjednostavnije premostiti, a to su baš mogli ubacit i u tvornici :partyman:
mrga
8 Pro 2010
Dečki imam konstantni problem s anlaserom na štoretu 504. Prošal je 3 autoelektričara, svi raskopali popravljali i montirali na traktor itd. uglavnom zaškrgutne prije ozubljivanja. više neznam što činiti... podešavali tipovi vilicom udaljenost i ništa, podešavali i udaljenost anlasera od zamašnjaka podložnim pločicama... niš...problem je da mi svi preporučuju novi anlaser, a sadašnji je ko strijela kad ozubi... zavrti malte da ne ispadnu klipovi...
Bojim se da mi ne poždere takvo paljenje vijenac na zamajcu... za sada je vijenac u odličnom stanju, mijenjan prije 3 god kao i repariran anlaser i od onda taj problem... anlaser je bio na novo piksiran u to vrijeme...
Draško
20 Sij 2012
A da niste možda vijenac krivo okrenuli, kosinu prema korpi kvačila, a ne prema anlaseru:scratch
Ja sam to riješil ugradnjom predotpora na onu žicu koja ide od šaltera za paljenje...Mekanije povuče i manje lupi...
Ranko Pozega
13 Srp 2008
Zupcasta pumpa
Pozdrav ljudi! Treba mi mala pomoc. Da li moze neko da mi kaze da li moze ova pumpa na slici slucajno da odgovara storetu 402? Protok joj je: 4.27 cm3/rev, 250bar, 4000 obrt/min. Da li bi mogla da se ugradi uopste? Hvala unapred.
    38.4 KB · Pregleda: 527
Taman je dvaput premala.
Štore ti ima 10cc pumpu.
Glede ugradnje: ako je razmak rupa isti na ovoj i postojećoj pumpi, mogla bi se ugraditi. Još moraš pogledati smjer vrtnje. Ako je naopak, treba ju presložiti.
mrga
8 Pro 2010
Nije krivo okrenut vijenac, original je kupljen u IMT trgovini za rakovicu kak i imam na 504-vorki.
ZJ to si ugradil otpornik? koliko ohma, kolika snaga? da li ga mogu ugraditi negdje kod anlasera?
Evo mi probali sve... ali za poludjeti... kad upadne, upadne kak as na cenera al kad ne ozubi, onda zaškrguće tak kaj izazove trnce...... mjerene su stoput distance malog i velikog zupčanika itd....
Neposredno prije anlasera.
Napravil sam ga od otporne žice i probom utvrdil najbolji otpor. Moreš probati i s 2.5mm2 žicom. namotaj nekoliko metara pa polako krati.
mrga
8 Pro 2010
Znači žicu si stavil između žice + automata i samog automata (sad je ta žica spojena jasno direkt)?
jesi na kraju izmjeril otpor te žice koja ti je odgovarala? hm, serijom se samo ruši napon, a struja?
U=I*R, I=cca 30 A na automatu koliko sam čul od autoelektričara? U=13 V cca znači R=0,43 oma?
Å tore 502
15 Stu 2011
Pozz,
jesi u cijelpj priči videl kakva je vilica. tj da ni ona popigana i kad kliže da nema lufta?:roll:
Å tore 502
15 Stu 2011
A da li netko zna onaj drugi izlaz ispod dvoradnog razvodnika, da li je možda on direktni ili isto ide preko njega? Čini mi se da bi to moglo biti rješenje za dodatne kontrole :scratch
mrga
8 Pro 2010
Pozz,
3 autoelektričara su rastepala anlaser...i svi se znojili pored traktora na paljenju kad su zmontirali... pa malo hoće pa malo neće....:gitarist:
Å tore 502
15 Stu 2011
Kolko se sjećam 2006 kad sam radil generalku i dok sam rastepel anlaser mislim da je vilica konstrukcijski jako slična kad bi ju gledal od naprijed i odostraga. E sad da li je baš 100% ista ne znam. Ja obično kad nekaj takvoga rastepavam složim po stolu redosljedom tak da nema fulanja i ne brinem previše. U ovo nisam siguran kaj pišem ali uzmi pod opciju. Znači postoji mogućnost da se može preokrenuti jer onda vjerojatno paše i obostrano. Inače baš vilica zna biti jedan od glavnih problema kod takvog slučaja, pa reko da nije tvoj prvi majstor okrenuo naopačke, a ovi drugi idu „politikom“ ko i ja… ne znam, velim uzmi pod opciju još i to??? :roll:
mrga
8 Pro 2010
Pital meštra, veli da se nemre okrenuti naopačke vilica. inače imam LUCAS Made in India anlaser, čini mi se original ugrađen, ista je boja kao i traktor mašina...
ZJ o kakvoj otpornoj žici točno pričaš? koliko ohma moram staviti između?
ZJ?
G
gboidar
Knjige su, ali mogu pomoci, skenirati, ako nekome bas treba nesto.
pozdrav dali mi neko moze poslat ili skenirat upustva za štore 502 prosla mi spojnicka osovina pa neznam tocno kako ju zamjenit rastavio traktor na pola ali nisam siguran kako dalje da nebi nesto krivo napravio zato pitam dal neko zna ili ima prirucnik
BooBojan
Jel moze da mi neko daje neki link da skinem tehnicko uputstvo za store 404.Treba mi epten hitno jer je traktor rasgloben cel.
G
gboidar
i ja trazim ali niko da se javi ali sto se tice slaganja i raskopavanja reci svoj problem mozda ti ja mogu pomoc ja sam ovaj tjedan slagao 502 jucer ga zavrio a posto je sve to slicno reci svoj problem pa ako pomoc rado cu ti dat koji savjet:prayer:
Štore 502 i 402 po pitanju motora nemaju nikakve sličnosti. 502 ima motor od rakovice a 402 ima fiatov motor. Za getribe nisam siguran, ali to bi moglo bit slično.
G
gboidar
kao prvo motori su razliciti ali getriba i ostalo je sve isto govorim iz iskustva a sto se tice radio sam jedno i drugo 502 sam spomenuo u kontestu jer sam to zadnje popravljao
