Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
mimi504
16 Ožu 2015
to je kvar na motoru , na njemu je motor kao na IMT 549 (bar tako mislim) ..tako da traži majstora koji zna raditi takav motor a ne za traktor štore
da li se pregrijavao , da nije brtva glave ..?
Motor je od Rakovice...nije se pregrijavo sve do sad je bilo ok...
Treba provjeriti filter zraka i sad neznam dali ima taj motor lanac ili zupčanike u distribuciji.
Gledao sam cijev ali nije zaštopano ništa...a zračni sam cistio sad kad sam mjenjao ulje...
Provjeri dali negdje ne vuče zrak i da nisu zaštopana crijeva i ako imač koje gumeno da se ne lista .
Provjerio sam crijeva redom sve ispuhivao
Traktor se sam ugasio dok je radio u leru poslije malciranja...promjenim ac pumpu,nove filtere goriva,odnesena bosh pumpu kod purica,novi uloski dizne...traktor ima 3600radni/h...traktor sam upalio ali trokira i sav se trese dok radi...sta dalje da radim???
Znači prije popravka je motor radil normalno?
Zakaj si pumpu nosil Puriču, jel si i dize nosil?
mimi504
16 Ožu 2015
Nije bilo problema,palio uvijek na zub...pumpu sam nosio jer nije htio baciti naftu na dizne....rekao je da su pukla pera unutra...jesam i dizne i stelali na 175 bara...
Na oznaku ste boš pumpu vratili ili ste si zabilježili svoju prije skidanja pumpe?
Jel ste probali zakretati boš pumpu?
mimi504
16 Ožu 2015
Vratio na oznaku...zakretali smo ali dobijem jos lošiji rad motora
Ko garantira da je pumpa dobro složena? Vrati ju natrag kod majstora da ju ponovo pregleda.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
zwer
15 Ožu 2010
pozz ekipa
Gdje kupit ovu lajtungu a da će potrajat malo duže?
2FjAZJTO8ULzyGJ4SgjrVzwq40YsVyWMTcOarLbFXV13jbMsrWpt1_ndiBQvTaWPlXwKwFIRJqjdikQmK-RiJkBkCYmP5dsiqiBV5YfNr0dUGYED5AGSMtwuRDX9nFcg4fJMHbdw4uyiEK3V0qthPcyWXB3pYJDWMbMFkbfcOsm6fbtBalIePIiqBGHqQuuLTh7S-78XV2-bE-VmgBbX4Mbarogd-WTJcgjnJdkpvxg4JfLLdfNLkvCXFCD5tCyKW3NX16yZBIGUeqy1I4quJUlEHBmfE8OwFKe0hEHX1e5Y49VKMcPn6hONXOGaS95wMxLtSAnH0apuK0W-BHYHtiFxAybdou8EcHSk0yH6loHjGJTIYjUuxuHXMjHpEnV6nCKq0-R2oWx_sUMLSvT6NhyR5jvI3GIVEUIpAvkz--urXAuot3GpKl9klt4kLFRGnvmECc4Q1rIOuzw0yEMh5RDEw2jPftPcaLp-m_NCpdOvAkjjOsXX1GUhWsjB2UivnCUXkOxWpF41a2vkYxEU2wuh3n1IOroSz1A94Xbnsp-MhAGwOZKXh_O-jZds8x1jhJgq3q4CqJgvX6ae5veO3sEI-wzeOPUfUJuj-XpLouN4w34T9A=w534-h949-no
mijenjamo je jednom godišnje i to je već pomalo iritantno.
Riječ je o lajtunzi iz bloka na kučište kompresora zraka.
Kaj nema metalnih za kupiti ? Promjenil sem ih par pa sem kod hidrauličara dal napraviti crijevo i to je bilo ok .
Ja mislim da na pumpi nekaj nije odrađeno kak treba, nek ju ponovi bošista presluša.
pozz ekipa
Gdje kupiti ovu lajtungu a da će potrajat malo duže
Napravi metalnu ili bakrenu, oka već imaš samo fali komadić lajtunga.
Od kad pak to, navek su (na tim malim) bila metalna... kam to ide. ... još malo budu plastična...
Å tore 502
15 Stu 2011
Dize se štelaju na 192 bar-a :(nod):
Kaj misliš da na 175 nebu dobro delal?
Ako su ulošci dobri od 70-80 počinju bacati lijepu maglu. Nije do toga problem.
mimi504
16 Ožu 2015
Cak sam i to...U srijedu Sam odnesao na popravak i u četvrtak me zvao da je popravio i montirao i traktor nije dobro radio u petak je skinem i opet odnesem i on kaže da je sve dobro...jedino nekom drugom ali ce mi i taj drugi naplatit pregled...
Ak ti nije daleko odvezi mu cijeli traktor i nek popravlja
Bučo
9 Ruj 2012
Ja s imt-a nosio tri puta pumpu kod bosiste rezultat los traktor se zaletava zali Boze para kaj sam potrosio na "popravak" pumpe gore nek prije prije mi jedino gas ostajo nije se vraco na ler i malo frfljo kad je bio hladan mogo sam stavit feder da mu vraca gas i bilo bi bolje nek ovak al sam i odusto vise od skidanja i nosenja te pumpe kod bosiste!!
mika
22 Ožu 2011
Bučo kaj nemaš ti dvije pumpe za imt-a ?
Kaj se tiče Štore zmjerit kompresiju ak je dobra i ako ste sigurni da je sve u redu sa dovodom nafte listić od mjerenja kompresije u ruku i pumpu i dizne ponovo kod purića i j..................... dok ne naprave
mimi504
16 Ožu 2015
Kompresija je 24 mjerili....neznam koliko inace treba biti???
Duggon
15 Lis 2016
Pozdrav za sve na forumu. imao bi jedno pitanje ako može ko da mi objasni.
Čitam upute za štore 402, i izmedju ostalog piše da treba kontrolisati i menjati ulje u pogonskoj remenici ali bez skice,fotografije gde se to nalazi na traktoru.
pa molim za pomoć najbolje u vidu fotografije. Hvala unapred, pozdrav.
