Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
jebiga , ja sad otvorim svoju slika da vidim kak sam ih označil i zaršim na nekim porno stranicama , ma koga briga za iberdruk ...
13 Ožu 2014
Mrga, meni isto ti dobosi jako losi. tako da ih moram mjenjati.
ali ja hocu one original koje u sloveniji dodu 50e po komadu, necu ljepljene jer ono nista ne drzi.
Pa dal ima koj razlika u dobosima ili je to sve isto?
Kod partnera ima to na lageru ili mora se naruciti?
zgzac
3 Kol 2012
Da nisi ti nekaj pobrkal !? Doboši ljepljeni ??:icon_scratch:
Kakvi su to ljepljeni doboši ?
Ja sam sebi nabavio ferode, rezao ih na mjeru i sam sam si radio rupe i sa nitnama sam ih učvrstio. Je zajebancija to radit ali se isplati.
Poslao sa xperie X compacta
13 Ožu 2014
dobosi nisu ljepljeni oni su metalni,ali su mi jajastog oblika i moram ih mjenjati.
a pakne su ljepljene, ali te necu ocu orginalne.
mrga, ja sam iz pregrade dal se mozemo cuti na pp
mrga
8 Pro 2010
Izete, mijenjaj to sve ako je tako loše. kod mene doboši iz Yuge...
Nisam znal da smo radili sve vrste ležaja u Yugi, sad sam ih mijenjal i sve do jednog Yugoslavia
IKL Beograd, Pretis Sarajevo su bile tvornice ležajeva.
Svejedno čijim. Znam samo da su valjali i trajali.
neki dan u otpadu za dvoje tačke novih takvih ležajeva , i to sve s rupom od50 a vanjski preko 100 .valjčastih, konusnih ...o bože .netko bi dao ruku za njih u mjenjaču ...bem ti kapitalizam
mrga
8 Pro 2010
Bome jesu.... sad sam kod majstora baš gledal ove koji su bili nutra, svi su još relativno dobri, ali ako se radi reparatura komplet onda veli majstor da moram mijenjat sve što se vrti..... Sad ide nutra SKF.
Pri meni su skoro svi Koyo. Igličasti su INA. Mislim da ima jedan Timken i FAG. Na diferencijalu su konusni Nachi.
Mrga, onaj zadnji pri diferencijalu, sa zubom, je ostal originalni IKL, jer nekak nisam vjeroval u turskog zamjenskog.
mrga
8 Pro 2010
Kod mene je čini mi se Timken onaj ležaj koji ima na sebi rub, ostalo je SKF.
Neznam kam ide taj sa rubom, malo je drukčiji (), nije ga bilo u SKF ponudi.
dobio sam samo kutiju rabljenih kaj da kupim pa neznam što i gdje. Igličaste (2 kom) je nabavil majstor, malo teže za naći
Sad je traktor na slaganju, hidrauliku sam nabavil od kolege Štore 502, preporučam kod njega posjet tko nešto slaže na štoretima, nema što nema u svojim garažama, sve uredno složeno, u urednom stanju i dobre cijene. Posebno me impresioniral blok motora od njegove 502-jke skoro novo, original Rakovica, rađeno po narudžbi
Å tore 502
15 Stu 2011
Hvala mrga na osvrtu.. a tebe svakako mogu pohvaliti ko ugodnog kupca i čovjeka s kojim možeš lijepo popričati. Žalosno je kaj sam uvijek u žurbi pa smo na kratko samo par riječi razmijenili..:icon_thumright:
zlatko7
12 Velj 2017
pozdrav društvo imam problem sa pumpom curi mi nafta ispod ova dva šarafa na pumpi jel ko zna kaj ima u nutra neki diftung pomoč mi je dobro došla
mislim na ova dva kaj su nspojena sa drotom:icon_weed:
Po sjećanju bi rekao da tu ima neka brtva . Probaj malo dotegnut šerafe.
